22.06.2017 в 21:31:35
Покинул форум.
22.06.2017 в 21:34:33
shuryaev написал: Вся схема зарядки расположена в зарядке. А разряда, в инструменте. Для этого на аккумуляторе есть дополнительные выводы.
К балансировке это отношение не имеет.
22.06.2017 в 21:44:37
22.06.2017 в 21:49:23
ole325 написал: ну производитель банок пишет всякую глупость, типо должен быть поэлементный контроль
то есть конструктора инструмента намеренно нарушают рекомендации производителей банок? А у меня есть акк 2010 года выпуска, да он состарился, но до сих пор еще живой. ;)
22.06.2017 в 21:59:45
Vadim63 написал:
Vadim63, разберите измерьте емкость на imax, будет очень интересно.
Ну для начала нас обманывают с емкостью, т.к. если на АКБ написано 2,5 ah, и его разобрать то там действительно банки 2500, но выдают они эти 2500 от какого напряжения и до какого? защита инструмента отрубает все раньше, а хитра зарядка включает зеленый якобы 100% и продолжает заряжать АКБ еще 10 минут (только совсем недавно про это стали писать в инструкции)
На многие банки в документации производитель пишет что поэлементный контроль обязателен. Никто емкость не проверяет, как умрет выкинут - купят новый.
У боша 18В синие самые дурацкие почти из всех по внутренней начинке, зато дешевые. Посмотрим сколько проживут 1,5 в GSB|GSR 180-li их много продают
Кстати зеленые 2.5 ah тоже бош 18В есть поэлементный контроль напряжения. Может концепция такая, что синие на износ и подешевле, а зеленые что бы хватало на дольше, или с частниками проблем в Европе больше...
С амазона синий 2ah 18В 1600Z00036 25 Евро зеленый 2.5ah 18В 1600A005B0 45 Евро синий 5ah 18В 1600A002U5 49 Евро
22.06.2017 в 22:21:17
ole325 написал: У боша 18В синие самые дурацкие почти из всех по внутренней начинке, зато дешевые. Посмотрим сколько проживут 1,5 в GSB|GSR 180-li их много продают Кстати зеленые 2.5 ah тоже бош 18В есть поэлементный контроль напряжения. Может концепция такая, что синие на износ и подешевле, а зеленые что бы хватало на дольше, или с частниками проблем в Европе больше...
Они работают индустриально на конвейерах автозаводов, вроде все ОК.
22.06.2017 в 22:44:56
Vadim63, да некто не говорит, что не ОК. Зачем в зеленом АКБ делать такую защиту?? Может т.к. зеленый лежит у всех на полке все время, а синий используют?
Я не понимаю зачем тратить лишние деньги делая зеленый более качественным. Возможно в зеленых тушках проще платы или их вообще нет (весь контроль в АКБ как например в большинстве инструмента у Ryobi), но даже если так ограничились бы контролем тока и напряжения всей сборки, зачем делать по элементный контроль напряжения банок? Банки кстати теже что и с синих АКБ
Кстати схемы соединения в сборках 10х18650 5 последовательно + 5 последовательно, а потом параллельно? или 2 параллельно и уже они между собой последовательно?
В первом случае можно контролировать напряжение каждой банки, во втором, как мне кажется, параллельная банка не дает второй опуститься ниже минимума или выше максимума, т.е. на половину сглаживает - хотя это лишь предположение
22.06.2017 в 22:51:47
Ну скажем так новые акки БОШа сильно отличаются от старых, вы же видели шестерку.
