22.06.2017 в 22:54:28
ole325 написал: 2 параллельно и уже они между собой последовательно
Именно так. И так у всех, предположу из за токоотдачи.
22.06.2017 в 23:12:43
Vadim63 написал: Ну скажем так новые акки БОШа сильно отличаются от старых, вы же видели шестерку.
Vadim63, ну в примере на конвеере (серия Exact) и 4ки бывают, а там даже плата не всегда, термопара и два резистора. А 1,5 ah нагружаются значительно, у меня GSB 180-li, сверло 10х300, сверлился брус 200х200 (влажный на улице валялся), после 8го отверстия акб отрубился по перегреву, сверлил на первой скорости, а заявлено не 10мм, т.е. шур хорошо их будет насиловать, а там не каких параллельно, просто 5 банок и усе. Защита в самом шуре - чуть напряжение подсело до 14В сразу отрубает. GSR 10,8 2-li позволяет до 8 вольт и ниже мучать АКБ.
время покажет, хотя в тестах Александра новые 12В 2,5ah значительно лучше держат нагрузку чем мои 2015г (у меня под таким же током напряжение будет на 0,5 - 1В ниже). Причем мои отработали не много, малым током емкость показывают хорошую, большим нечем измерить емкость...
Хотя пропеллер есть на 3А на 12В, надо им сравнить
23.06.2017 в 14:49:37
Vadim63 написал:
shuryaev написал:
Vadim63 написал:
shuryaev написал: Вся схема зарядки расположена в зарядке. А разряда, в инструменте. Для этого на аккумуляторе есть дополнительные выводы.
К балансировке это отношение не имеет.
Vadim63, Вы это точно знаете?
shuryaev, Точно! :)
Vadim63, Значит доп вывода для красоты и понтов. Я по наивности думал, что производитель не дурак, и не будет ставить в каждый аккумулятор балансировку, просто выведет нужные точки, а всё смонтирует в зарядке. Втыкать то всё равно туда. Эти же вывода использует для контроля разряда, который вмонтирует в инструмент, ведь там же будет разряжаться аккумулятор. Это же какая экономия, но не судьба, хорошо что есть местные просветители, раскрывающие глаза на тупость буржуев. :)
Покинул форум.
23.06.2017 в 14:59:19
shuryaev, буржуи заботятся о экономии так дешевле, ну и немного о прибыли - если что второй у них покупать =)
23.06.2017 в 15:46:40
ole325 написал:
Vadim63 написал:
ole325 написал: ну производитель банок пишет всякую глупость, типо должен быть поэлементный контроль
то есть конструктора инструмента намеренно нарушают рекомендации производителей банок? А у меня есть акк 2010 года выпуска, да он состарился, но до сих пор еще живой. ;)
Vadim63, разберите измерьте емкость на imax, будет очень интересно.
Ну для начала нас обманывают с емкостью, т.к. если на АКБ написано 2,5 ah, и его разобрать то там действительно банки 2500, но выдают они эти 2500 от какого напряжения и до какого? защита инструмента отрубает все раньше, а хитра зарядка включает зеленый якобы 100% и продолжает заряжать АКБ еще 10 минут (только совсем недавно про это стали писать в инструкции)
На многие банки в документации производитель пишет что поэлементный контроль обязателен. Никто емкость не проверяет, как умрет выкинут - купят новый.
У боша 18В синие самые дурацкие почти из всех по внутренней начинке, зато дешевые. Посмотрим сколько проживут 1,5 в GSB|GSR 180-li их много продают
Кстати зеленые 2.5 ah тоже бош 18В есть поэлементный контроль напряжения. Может концепция такая, что синие на износ и подешевле, а зеленые что бы хватало на дольше, или с частниками проблем в Европе больше...
С амазона синий 2ah 18В 1600Z00036 25 Евро зеленый 2.5ah 18В 1600A005B0 45 Евро синий 5ah 18В 1600A002U5 49 Евро
ole325, Умудриться назвать бошевские аккумы дурацкими!!! Это надо быть великим шпециалистом!!! Конечно ни кто не бегает с приборами и не замеряет после каждого объекта на сколько секунд стала идти дольше зарядка, или быстрее разряжаться аккумы. Всё чисто интуитивно!!! Ты вон говорил что у меня 7а бошевские аккумы помрут быстро из за недостаточной пиковой мощности!!! Ну вот вынужден разочаровать... 5 месяцев, полёт нормальный!!!
23.06.2017 в 16:14:05
Сергей32, 1) мы на ВЫ 2) imax'ом мерили или на глаз? если на глаз не забываем просадка до 60% емкости у всех помойка для АКБ (например метабо меняет АКБ по гарантии если она не кончилась еще, если емкость меньше 60%), у нас "еще поработает" 3) сравнение с зелеными АКБ боша, АКБ других фирм, например милка, ryobi, макита
4) не надо путать, я нечего про 7А ВАМ не писал. Думаю Вадим не просто так вам пытался что то донести, но раз у Вас
то вообще не берите в голову, АКБ это как мыло, с утра подошел умываться нет мыла, значит надо новое купить
24.06.2017 в 18:20:10
бош совсем что ли поехали... банки без балансира, это что то балансир на али стоит 100 руб в закупке 1$ но бош видимо и его пожопил
24.06.2017 в 20:07:25
Flest написал: бош совсем что ли поехали... банки без балансира, это что то балансир на али стоит 100 руб в закупке 1$ но бош видимо и его пожопил
Flest, Хотя бы последнюю страницу читали?
Покинул форум.
