olloff
olloff
Уфа
24.10.2010 в 20:25:33
2ломастер: вы хотите сказать что в зарянике (например GP) за полштуки есть некий чип, выбирающий процесс зарядки? я там даже логических микросхем не обнаружил... (дорогие разбирать не приходилось, может там есть)
24.10.2010 в 20:28:45
olloff написал : 2ломастер: вы хотите сказать что в зарянике (например GP) за полштуки есть некий чип, выбирающий процесс зарядки?
По крайней мере в таких зарядниках есть переключатель NiCd/NiMh...
n-p-n
n-p-n
24.10.2010 в 20:52:11
ломастер написал : разная химия - разные хар-ки дельты V
разница в том, что у NiMh меньше величина -dV. Если ЗУ отлавлиает 25 мВ, то оно будет заряжать и NiMh
svetliy1963 написал : n-p-n пишет,что 1419 может заряжать два типа аккумуляторов
заряжает. В конце концов по температуре контроль есть, не пропустит нагрев.
n-p-n
n-p-n
24.10.2010 в 20:54:40
Alex___dr написал : в таких зарядниках есть переключатель NiCd/NiMh
в старом ЗУ GP класса FastCharge переключатель есть. Оно с - тамймером отключения. Судя по невнятному мануалу переключатель переключает время самоотключения по таймеру. Исходя из данных: NiCd 1000 mA*h, NiMh - 1300. Сейчас, если устройство новое, что-то аналогичное, но ёмкость, наверное, сильнее отличается. Например, вдвое. Ну или время одинаковое, а зарядный ток меняется.
Янн
Янн
Пушкино
24.10.2010 в 22:06:49
Alex___dr написал : Сколько часов заряжаете? 12-14?
Янн:- 3 часа . У меня на эхолоте такой аккумулятор стоит ну и зарядка есть. Попробовал поставить на шуруповерт,получилось.Пошёл ещё купил. Родные на шуроповёрт дорого стоят и ёмкость маленькая.А здесь не каких проблемм.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.10.2010 в 23:25:57
Янн написал : 4.5 А/ч за 350 руб.Подходит к 12 вольтовым шуруповёртам всех марок.Штатный ,может и легче но этот лучше
по ходу обычный гелевый свинцовый акб из плюсов кроме цены - нет эффекта памяти , можно заряжать простым зарядником с постоянным напряжением. остальное минусы...
Янн
Янн
Пушкино
25.10.2010 в 18:27:08
johnlc Янн:-Какие минусы???
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.10.2010 в 19:17:17
нелюбовль к большим токам разряда (и заряда тоже)
плохо работают при низких температурах при хранении в разряженном состоянии быстро дохнут
неразборная конструкция при смерти одной банки - акб на свалку.
Янн
Янн
Пушкино
25.10.2010 в 20:44:33
johnlc написал : нелюбовль к большим токам разряда (и заряда тоже)
Янн:- Ток заряда 1,2 А (зарядник специально брал для заряда именно этого типа аккумулятора) По разряду ,ток разряда у атомобильной кислотной А/Б бывает более 200 А и не чего. Скорее он не любит глубокой разрядки.
johnlc написал : плохо работают при низких температурах
Согласен, ёмкость сильно падает ,но при - 20* особо и Вы долго не проработаете.
johnlc написал : при хранении в разряженном состоянии быстро дохнут
А кто мешает его зарядить и хранить вэтом виде. Лично мне ,наверно как и многим, шуруповёрт нужен от случая к случаю,от ремонта к ремонту,от стройке к стройки.Три года у меня лежал без дела. Естественно аккумулятор родной сдох. И что 1200 отдавать за новый? Лично я предпочёл за 350.
johnlc написал : неразборная конструкция при смерти одной банки - акб на свалку.
Ну и родной не многие перебирают. Да и смысла нет. За 350 руб. За эти деньги можно купить два пальчиковых аккумулятора и получите 2,4 вольта,а их Вам надо 10 шт.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
25.10.2010 в 22:37:09
svetliy1963 написал : Но ув n-p-n пишет,что 1419 может заряжать два типа аккумуляторов
Термо дельту видимо ловит...
n-p-n написал : Если ЗУ отлавливает 25 мВ, то оно будет заряжать и NiMh
СКОЛЬКО? Да у меня "деревянные" Ryobi ONE+ с такой дельтой "под завязку" заливаются! 3-5мВ.
olloff написал : вы хотите сказать что в зарянике (например GP) за полштуки есть некий чип, выбирающий процесс зарядки? я там даже логических микросхем не обнаружил... (дорогие разбирать не приходилось, может там есть)
Х.з. помимо напряжения и t есть способ измерения заряда по внутреннему сопротивлению (оно меняется в следствии нагрева).
deepJohn
deepJohn
22.03.2011 в 10:17:43
Взял старый сдохший аккумулятор от шурика. В нем оказалось 5 банок битых. Поменял эти 5 банок на новые. Поставил на зарядку. Новые банки заряжаются, правда греются сильно, а старые, которые раньше казались нормальными и держали заряд теперь почему-то не хотят заряжаться совсем. В чем может быть проблема?
