n-p-n
n-p-n
22.03.2011 в 10:37:16
Gold_eggs написал : Термо дельту видимо ловит...
нет. -dV
Gold_eggs написал : Да у меня "деревянные" Ryobi ONE+ с такой дельтой "под завязку" заливаются! 3-5мВ.
ничего не понял. Деревянные что? АКБ или ЗУ? Я писал про критерий остановки быстрого заряда. -dV. А он выполняется не от одного элемента. 5 мВ - это -dV одного элемента.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
22.03.2011 в 11:08:43
n-p-n написал : Деревянные что?
АКБ. З\У как раз интелектуальное.
n-p-n написал : 5 мВ - это -dV одного элемента.
Вы писали про 25 мВ:
n-p-n написал : Если ЗУ отлавлиает 25 мВ, то оно будет заряжать и NiMh
Даже 5 мВ, как правило, слишком много для NiMH, на 25 мВ они перезарядяться, нагреються градусов до 70-80 C°, со всеми вытикающими.
GooD BuG
GooD BuG
30.03.2011 в 20:05:45
А на коленках точечную сварку из чего можно сделать? Из нескольких автомобильных аккумуляторов знаю можно что-то соорудить, может в нашем случае и одного хватит?:)
Еще вопрос? В ролике нулевую банку восстанавливают мощными импульсами. А в цифрах это сколько? :) И как понять, будет ли она жить вообще?
30.03.2011 в 20:30:30
GooD BuG написал : Из нескольких автомобильных аккумуляторов знаю можно что-то соорудить, может в нашем случае и одного хватит?
Из одного - легко...из танкового...Помнится как-то ключ на него уронил 24-27...ключа не стало... одни "рожки". Ключ-то был "рожковый".
GooD BuG
GooD BuG
31.03.2011 в 13:46:46
Не получается варить, прогорает металл и всё :o И с банками проблемы- поставил зарядить сдуру, теперь на всех примерно одинаковое напряжения, а ведь было пару нулевых. Разрядил вроде, так они от соседних подзаряжаются похоже. Ещё бы я в электротехнике понимал чего - было бы вообще замечательно ;)
n-p-n
n-p-n
31.03.2011 в 14:03:28
Gold_eggs написал : Вы писали про 25 мВ
естественно. Ведь ЗУ ловит всплеск не единичной банки, а большинства. То есть, примерно 25 мВ. 5 банок по 5 мВ как раз дадут 25 мВ.
crazy_gobl
crazy_gobl
31.03.2011 в 17:06:47
Боюсь разочаровать вас, но я не встречал ни одного , универсального зарядного устройста для NiCd, NiMh (типа автомат 7,2-18В) для аккумуляторного инструмента, которое работает по dV.
Все зарядки работают по принципу отключения аккумуляторов при превышении, а точнее при резком скачке, температуры в конце заряда. Так ,что замена банок на любые NiCdNiMh, возможна, единственное что стоить проверить это сопротивление терморезистора в аккумуляторах NiCd, NiMh для конкретного бренда. Например, у Makita, что в NiCd, что в NiMh стоят одинаковые. Кто сомневается, может провести эксперимент, в штатном аккумуляторе, меняете терморезистор на обычный, такого же номинала, и включаете на зарядку. Только очень долго не держите, а то сработает защита, при очень горячем аккумуляторе, в нем второй термопредохранитель стоит.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
31.03.2011 в 18:43:39
Схема (примитивно) такова: NiCd отсекает по dU, NiMh по dt.
crazy_gobl
crazy_gobl
31.03.2011 в 19:57:55
Чтобы развеять ваши заблуждения, посмотрите прилагаемые документы. Обратите внимание на режимы быстрого заряда и dT/dt.
Удачи.
Макс К
Макс К
29.04.2011 в 23:50:46
Вроде нашел тему подходящую, может кому тоже пригодятся мои опыты :) Являюсь счастливым обладателем noname-шуруповерта из OBI на 18 вольт, с 2мя аккумуляторами, так вот эти самые аккумуляторы пережили ремонт на даче (правда, на подхвате у боша), перезимовали там же. После всего этого стали легко останавливаться рукой будучи полностью заряженными (то есть простояв на зарядке 3-5 часов, согласно инструкции). Свои деньги (~900) шурик сполна отработал, поэтому было не жалко его пустить на апгрейд. Для начала разобрал акк-р, там меня ждали вот такой сюрприз:http://s006.radikal.ru/i215/1104/78/e79d85532dee.jpg то есть емкость 0,6 Аh! (кто бы мог подумать :)). На самом аккуме и в заряднике помимо + и - есть место под какой-то третий контакт: http://i074.radikal.ru/1104/7b/183f736f3d14.jpg http://i004.radikal.ru/1104/29/41991854623b.jpg притом что самого контакта нет. Взял вот такой свинцовый герметичный аккумулятор http://i006.radikal.ru/1104/c7/0009e5e5ad86.jpg (не самый емкий, но выбирался по весу). От аккумулятора взял верхнюю часть с контактами и путем нехитрых манипуляций с двумя толстыми проводками (1,5 мм2 наверное, не скажу точно) и лейкопластырем получил такой мегадевайс (похоже на то, что изображено на картинке в посте 91 этой же темы): http://s49.radikal.ru/i123/1104/f5/5a155d6ced36.jpg Выглядит не очень, позже доведу до ума, но на даче нужен был срочно шурик, пришлось колхозить на скорую руку. По поводу работы с ним: не сильно тяжелый, устойчив :) Закручивает саморез на 90 в сосну(или елку?), но с трудом (бита г...но), думал при этом дымиться начнет, но на удивление - не начал. Из минусов пока замечено только большое время зарядки свинцового аккума, но его еще надо постараться посадить за рабочий день. Спасибо за внимание :):):)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
29.04.2011 в 23:57:04
Реанимация скорее всего проведена зря - я как-то по просьбе востанавливал похожий, на новых GP быстро редуктор накрылся (износ).
