Anat78 написал:
Кстати обязательно проверяйте во время сборки батареи чтобы ничего внутри не болталось, при работе перфом оторвет или замкнет.
Действительно. Перф хоть и маленький,но трясучий. Внутри все вроде хорошо. У банок свои посадочные в пластике отлиты,и перемычки в натяг. Как вариант-подсунуть между дном батареи и банками кусочек тонкой подложки. На всякий случай?
Маяк написал:
Общее напряжение 14,5 Вольт.
Такс. Батарея заряжалась примерно 70 мин. Зарядное отключилось. Напряжение с 14,5 вольт возросло до 16,7 Волт. Вроде в норме. Попробовал бурить. Бур 10мм. Нашел пару кирпичин силикатных. Да! Разница заметна по сравнению со старыми банками. Перфоратор тянет заметно резвее!
У меня еще один вопрос:
Заметил,что батарея оставленная в перфораторе на хранение,заметно теряет емкость в процессе хранения. Батареи оставлял разные. Результат один-спустя пару-тройку недель,напряжение падает с 16,7-16,8 до 14,8-15 вольт. Вторая батарея лежавшая отдельно,заряд практически не теряет.
Получается что перфоратор в "режиме ожидания" потихоньку потребляет ток?
Хранить аккумуляторы отдельно от тушки,так?
Вторую батарею перепакую через пару-тройку дней. Пока хочу сравнить новую и старую батареи в работе. Предстоит небольшой монтаж кабельной трассы. Прикину разницу и перепакую с фотоотчетом в теме.
