Маяк
Маяк
14.01.2016 в 19:30:15
Anat78 написал: не навсякий случай, обычно там и лежит прокладка из вспененной резины
Не было ничего...Исправлю!
Anat78 написал: возможно да, можно измерить, всегда рекомендую хранить батареи отдельно от инструмента.
Понял,спасибо! Попробую измерить. Придется штатный дутый кейс слегка подрезать. В нем нет возможности хранить оба аккумулятора отдельно.
Спасибо!!!
Anat78
Anat78
Серов
14.01.2016 в 22:23:33
Маяк написал: В нем нет возможности хранить оба аккумулятора отдельно.
не надо сильно резать нужно просто батарею не защелкивать
Маяк
Маяк
05.02.2016 в 12:49:26
Здравствуйте! Прошу прощения за долгое отсутствие. Был жуткий завал на работе. Удалось как следует погонять аккумуляторный перфоратор Энкор 14,4 с переделанной батареей. Результат порадовал. К сожалению не получилось сравнить оригинальную батарею с переделанной батареей на бетоне. Было не до тестов. Но на днях получилось серийно бурить красный пережженый кирпич. Тоже крепкий материал. А самое главное-получилось набрать статистику на одном материале. Результат: Оригинальная батарея 1,3 А.ч. позволяет сделать до 30 отверстий 6х50 в красном кирпиче,или примерно 20 отверстий в бетонной плите перекрытия. Переделанная батарея 2,5 А.ч. позволяет сделать до 80 отверстий в красном кирпиче. По бетону точно сказать пока не могу. Отверстия бурились почти без пауз. Перфоратор сильно грелся после 30 отверстий подряд. Тут уже приходилось давать ему отдых. Батарея не грелась вообще))) Время заряда новой батареи примерно 1 час 40 мин. Да,долго. Но для неспешной работы нормально,а для выезда зарядное вообще можно не брать))) Емкости теперь хватает. Тем более для домашних или дачных дел. Так что,на днях постараюсь переделать вторую батарею,заснять процесс на фото,и выложить тут. Все очень просто,повторяемо в домашних условиях,недорого,и результативно. Anat78 ,еще раз благодарю Вас за помощь,и консультацию! Вы делитесь очень ценными знаниями и опытом! Также в планах перепаковать Бошевские батареи 10,8. Есть три штуки дохлых 1,3 и 2 А.ч. С ними все делаем также? Подводных камней нет в виде каких-либо хитрых защит или еще чего-нибудь?
Anat78
Anat78
Серов
05.02.2016 в 13:39:04
Маяк написал: Anat78 ,еще раз благодарю Вас за помощь,и консультацию! Вы делитесь очень ценными знаниями и опытом!
Стараюсь по мере наличия времени :)
Маяк написал: Есть три штуки дохлых 1,3 и 2 А.ч. С ними все делаем также?
с 1,3 точно также, а вот 2ач надо сначало вскрыть и посмотреть платка какая стоит
Маяк
Маяк
17.02.2016 в 20:51:00
Поднимем тему. Наконец-то дошли руки до перепаковки второй батареи литий-ионного перфоратора Энкор 14,4. Как и обещал с фотоотчетом. К сожалению,в процессе редактирования несколько фотографий я случайно удалил безвозвратно,но основные остались. Поехали: -первым делом нужно запастись подходящими литий-ионными банками Anat78 любезно помог с выбором. В моем случае аккумуляторы Samsung INR 18650. Емкость 2,5 А.ч. Самая главная проблема-как соединить новые банки со старыми никилевыми перемычками. Многие выбирают пайку мощным паяльником. Не самый лучший вариант из-за опасности перегрева. Нужна сноровка. Лучший вариант-точечная сварка. Минимальный нагрев,и высокая надежность соединения. Собрать примитивный аппарат очень просто. Нужен трансформатор от мощной микроволновки,и около 1,2-1,5 метра многопроволочного провода сечением более 50 мм.кв. На Чипмейкере есть целая тема со всеми подробностями изготовления подобных аппаратов. Коротко о своем аппарате: Я его собирал для сварки жести толщиной 0,5-1мм. И как попутный бонус-возможность сварки аккумуляторов. Вот несколько фотографий аппарата во вложении Собрал за несколько вечеров из старой микроволновки,и обрезков проф. трубы. Вторичная обмотка-76 мм кв. Набирал обрезками КГ,и изолировал Х/Б изолентой. В качестве основных электродов использованы наконечники от полуавтомата с резьбой М8. Таймера нет. Коммутация через контактор 16 А. Он в серой коробке. Материальных затрат на постройку аппарата не было вообще. Все бросовое,и из старых залежей ненужного барахла. Только наконечники 70 мм кв. купил :) На последних фото видны электроды для сварки аккумуляторов. Сделаны на скорую руку из медной моножилы 16мм кв. и заизолированы друг от друга Х/Б изолентой :) Колхозно,но функционально. Для разовой работы пойдет. Электроды могут двигаться относительно друг-друга благодаря изоленте,и адаптироваться к неровностям поверхности :)
Маяк
Маяк
17.02.2016 в 20:51:42
Приступаем к переборке аккумулятора: -сначала нужно проверить напряжение на новых банках. Оно должно быть одинаковым. Побаночного контроля у большинства инструментов нет. Если напряжение отличается,то нужно выровнять заряд,соединив банки параллельно при помощи обрезков провода,и резинок. Оставить на несколько часов. Это я в сети вычитал. Если не прав,то надеюсь Anat78 поправит. Теперь нужно аккуратно отделить старые банки от никелевых пластин-перемычек. Нужно действовать очень осторожно! Необходимо сохранить перемычки целыми! Я отделял банки при помощи строительного ножа. Потом по совету Anat78 попробовал бормашинку с карбидной фрезой См. фото 1 и 2 Т.е аккуратно прорезаем сварочные точки,только не насквозь! Потом поддеваем малярным ножом. Необходимо аккуратность! Есть риск не только повредить перемычки и порезаться. Есть риск короткого замыкания! Отделяю термодатчик. Его необходимо вернуть на свое место в процессе приваривания новых банок. См. фото 3 Отделил все старые банки. См. фото 4 Потом при помощи плоскогубцев нужно выровнять пластинки,и установить новые банки. Чтобы они не ерзали,временно фиксирую их серым скотчем. Не забудьте вернуть на место термодатчик. См.фото 5 Забыл указать на один ньюанс! Если Вы не дружите с электрикой,то не нужно курочить сразу два аккумулятора. Второй держите для образца,чтобы не перепутать полярность :) Дальше сварка Тут все просто-ставим батарею на бок,подводим электроды,прижимаем,и даем ток на долю секунды. См.фото 6 Стоит оговорится,что для качественной сварки необходим таймер с очень маленькой задержкой. я делал проще. Сначала потренировался "на кошках". Товарищ подогнал старую литиевую батарею от какого-то китайского шурика. Вот на ней я и отрабатывал задержку. В моем случае задержка-в одно касание по пусковой кнопке :) Да,это рискованно,но при наличии навыка вполне осуществимо. Батарея собрана,см.фото 7 После чего нужно снять скотч,подровнять пластинки,и проверить напряжение. Если все О.К.,то можно собирать аккумулятор,и пользоваться в штатном режиме :)
Anat78
Anat78
Серов
17.02.2016 в 21:03:30
Маяк написал: Если напряжение отличается,то нужно выровнять заряд,соединив банки параллельно при помощи обрезков провода,и резинок. Оставить на несколько часов. Это я в сети вычитал. Если не прав,то надеюсь Anat78 поправит.
Именно в этой акб контроллер идет с балансиром так что все сам сделает :)
Старые акб отработали почти 5 лет получается
Маяк написал: Необходимо сохранить перемычки целыми!
если заранее вместе с новыми батареями не купили никелевую ленту :)
Маяк
Маяк
17.02.2016 в 21:19:39
Anat78 написал: Именно в этой акб контроллер идет с балансиром так что все сам сделает
О как! Спасибо!
Anat78 написал: Старые акб отработали почти 5 лет получается
Не,они отработали всего несколько циклов заряда. Заряд держали плохо с новья,был замечен саморазряд,при температуре от нуля,и ниже вообще отказывались работать. Тест на монолитной плите перекрытия давал результат в 20-25 отверстий 6х40-50. Вроде неплохо,но... Я писал ранее,что перфоратор новый. Куплен несколько месяцев назад. При вскрытии батареи выяснилось,что банки 2012 года. Видимо поэтому в последнее время все дилеры Энкора сливали эти перфораторы по 2500 руб. Ну и в связи с переходом этой модели в "АККУМАСТЕР"
Anat78 написал: если заранее вместе с новыми батареями не купили никелевую ленту
Да,тут я пожадничал,и обрек себя на отковыривание старых сварочных точек. Повторять НЕ советую. Лучше лентой запастись :)
ser6672
ser6672
17.02.2016 в 23:17:57
Маяк, Классно получилось. Где и почём брали новые аккумуляторы?
Маяк
Маяк
17.02.2016 в 23:39:52
ser6672 написал: Маяк, Классно получилось. Где и почём брали новые аккумуляторы?
Спасибо! Брал еще в декабре по курсу 64р за доллар. На Гербесте. Восемь банок вышло в 1600 руб с доставкой.
ser6672
ser6672
18.02.2016 в 08:16:44
Маяк, Спасибо за информацию.
