0rthodox
0rthodox
18.02.2016 в 14:17:30
Имеется 18-вольтовый перфоратор Энкор АКМ1816. Можно ли его без вреда для потребительских качеств аккумуляторов и инструмента запитать от пары последовательно подключенных 10,8 2-Ач Бошевских аккумов? От одного 10,8 4Ач Бошевского аккума?
Anat78
Anat78
Серов
18.02.2016 в 14:40:02
0rthodox написал: Можно ли его без вреда для потребительских качеств аккумуляторов и инструмента запитать от пары последовательно подключенных 10,8 2-Ач Бошевских аккумов?
нет нельзя, превышение напряжения, сгорит
0rthodox написал: От одного 10,8 4Ач Бошевского аккума?
можно, уже попробовал (от бошевского кадмиевого) не бурит почти
Если что акб от этого энкора стоит всего 1500р Копите
0rthodox
0rthodox
18.02.2016 в 14:58:50
Anat78 написал:
да дело не в "копите", хочется один универсальный тип аккумуляторов. Или хотя бы зарядку одну на всё. В общем, заморочиться охота, поколхозить. Бошевская 1130 сможет зарядить энкоровский аккум? пусть "долго". Ну или мотор поменять перфоратору на бошевский; я свой GDR на это дело готов потратить. Или даже попробую распилить энкор, сделать из него насадку для GDR :)
0rthodox
0rthodox
18.02.2016 в 16:18:19
Насчет "сгорит" - зависит только от допустимых напряжений для двигателя или "унутре у ей неонка", которая блюдёт подаваемое напряжение на двигатель?
Anat78
Anat78
Серов
18.02.2016 в 17:36:09
0rthodox написал: Бошевская 1130 сможет зарядить энкоровский аккум?
нет никак
0rthodox написал: Ну или мотор поменять перфоратору на бошевский; я свой GDR на это дело готов потратить.
я не знаю какой там мотор стоит но вероятнее всего ничего не получится
0rthodox написал: Или даже попробую распилить энкор, сделать из него насадку для GDR
тоже ничего не получится
0rthodox написал: Насчет "сгорит" - зависит только от допустимых напряжений для двигателя или "унутре у ей неонка"
да от двигателя, хотя снизить напряжение с 22,5 вольт не проблема Нужно знать какой там стоит двигатель в первую очередь (может он допускает питание до 25 вольт, хотя раньше это был 14 вольтовый вообще перф)
0rthodox
0rthodox
18.02.2016 в 17:45:42
Anat78, того же мнения. Жду тушку, через неделю обещают. Посмотрим, что там за мотор.
Anat78
Anat78
Серов
18.02.2016 в 18:40:24
0rthodox написал: Посмотрим, что там за мотор.
ок, как придет пишите и фото выкладывайте, будет дальше решать
0rthodox
0rthodox
22.02.2016 в 11:34:44
Anat78, есть возможность взять AEG BBH12. Достаточно ли просто совместить + и - инструмента и неродных бошевских аккумуляторов 10,8 или еще есть тонкости?
Один
Один
Вологда
22.02.2016 в 14:09:22
0rthodox написал: Anat78, есть возможность взять AEG BBH12. Достаточно ли просто совместить + и - инструмента и неродных бошевских аккумуляторов 10,8 или еще есть тонкости?
Orthodox, ПМСМ, совместить "+" и "-"маловато будет. Импакт Bosch GDR 10,8 V-Li от аккумулятора Metabo 10,8 V-Li запускается, если, дополнительно к "красному +" и "синему -", "зелёные Т" контакты соединить. Кстати, подскажите, кто знает, "белые" линии какое правильное соответствие контактов должны дать? AB и СD, или AD и CB?
Один
Один
Вологда
22.02.2016 в 14:19:44
Orthodox, ПМСМ, совместить только "+" и "-" - недостаточно. Бошевский GSR 10,8 V-li от батареи Metabo работает, только если контакты "красный +", "синий -" и "зелёный Т" соединены, соответственно. После включения, размыкание "зелёного" уже не влияет, но для запуска требуется. Подскажите, кто "в теме", какое правильное соответствие имеют "белые" линии, для батарей 10,8 V-li Metabo и Bosch? Т.е., AB и СD, или AD и CB?
0rthodox
0rthodox
22.02.2016 в 16:11:30
А вот и Энкор изнутри. Инфромации, конечно маловато...
