0rthodox
0rthodox
22.02.2016 в 18:54:08
от одного акка 10,8 В крутится. от двух последовательных - тоже. Но если в первом случае на щетках искрит слегка, то во втором - весьма. Измеренный токовыми клещами ток ненагруженного девайса при запуске на 10В - 2,5А, далее падает до 0,3. На двух последовательных акках ток не замерил, а повторить эксперимент пока не могу.
Какие измерения в каких режимах провести? Вообще, думаю оставить как есть и использовать в паре с 4Ач 10-вольтовиком.
UPWARD
UPWARD
23.02.2016 в 08:59:48
Уважаемые мастера, подскажите, какой стандарт банок в 18V Li Боше?
Anat78
Anat78
Серов
24.02.2016 в 10:25:22
0rthodox написал: есть возможность взять AEG BBH12.
тогда уж сразу брать бош унео со сьемной батареей 10,8
0rthodox написал: Инфромации, конечно маловато...
двигатель снимите с другой стороны, там марка мотора должна быть http://www.enkor24.ru/product/65354-elektrodvigatel-18v-perforatora-akm1815
0rthodox написал: от одного акка 10,8 В крутится. от двух последовательных - тоже. Но если в первом случае на щетках искрит слегка, то во втором - весьма.
щетки еще не притерлись.
0rthodox
0rthodox
24.02.2016 в 11:01:17
Anat78 написал: тогда уж сразу брать бош унео со сьемной батареей 10,8
насчет унео: потихоньку прихожу к выводу, что ничего страшного в расходке sds-quick нет. Ну закупить этих "фирменных" буров тыщи на три, и забыть. А для дырок 10 мм и более брать у знакомых сетевой перф.
Anat78 написал: двигатель снимите с другой стороны, там марка мотора должна быть http://www.enkor24.ru/product/65354-elektrodvigatel-18v-perforatora-akm1815
побоялся вытаскивать, но сквозь вентиляционные щели не видел намеков на маркировку с другой стороны.
Anat78 написал: щетки еще не притерлись.
может, погонять его на притирку на 10,8 вольтах? Включить, пусть пожужжит на холостом минут 5. Заодно нагрев выясним.
Falkon58
Falkon58
24.02.2016 в 12:26:18
Чего уж, на 25в. мучиться? Воткнуть в 220в.- мигом притрутся :a
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.02.2016 в 13:17:28
0rthodox написал: для дырок 10 мм и более брать у знакомых сетевой перф.
Так может и не стоит мучаться, а для любых отверстий брать перф у знакомых?
ИМХО (IMHO)
Anat78
Anat78
Серов
24.02.2016 в 20:24:24
0rthodox написал: может, погонять его на притирку на 10,8 вольтах? Включить, пусть пожужжит на холостом минут 5. Заодно нагрев выясним.
точно не нагреется А чтобы снизить напряжение с 25 до 21 вольта требуемых достаточно 4 диода купить на 20а и разместить их в перфе :)
0rthodox
0rthodox
24.02.2016 в 20:33:49
Anat78 написал:
точно не нагреется А чтобы снизить напряжение с 258 до 21 вольта требуемых достаточно 4 диода купить на 20а и разместить их в перфе :)
с 21 до 18, вообще-то. Но, видимо, тоже диодами отделаться можно. Как паять?
Anat78
Anat78
Серов
24.02.2016 в 20:51:12
0rthodox написал: с 21 до 18, вообще-то.
нет, 25 вольт это напряжение хх у 2 последовательных батарей, а снижать нужно до 21 вольта, это напряжение хх у 5s батарей
Anat78
Anat78
Серов
24.02.2016 в 20:51:46
0rthodox написал: Как паять?
последовательно
0rthodox
0rthodox
24.02.2016 в 22:21:34
Anat78 написал:
дык вроде ж батарейки то на 3,6 вольта? Потому 3 шт - 10,8, 4 - 14,4, 5 - 18, 6 - 21,6.
Охлаждение диодам надо какое? Куда вольтаж то денется? Я в электротехнике как-то совсем никак. Я думаю что-то вроде корпуса собрать под пару 10,8 вольтовиков, там в корпусе и разместить диоды, чтобы всегда была возможность перейти на родные или чужие 18-вольтовые батареи.
