Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.06.2017 в 18:01:56
shuryaev написал: Кто-то заявлял что доп вывода не имеют отношения к балансировки заряда.
Я и сейчас об этом говорю, что в этих акках они к балансировке ни какого отношения не имеют. Я не пойму, что вас так это раздражает? У вас мрут акки пачками? Литеевой линейке инструмента уже более десяти лет, что у вас накопилось море жалоб на акки?
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
25.06.2017 в 18:17:18
Vadim63 написал:
Vadim63, Возбуждаетесь пока только вы. Ну если вы в курсе, объясните как происходит балансировка, там где она точно есть. А потом сравним. И для чего тогда эти дурацкие доп выводы?
Покинул форум.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.06.2017 в 18:42:12
shuryaev написал: И для чего тогда эти дурацкие доп выводы?
Ну сами подумать не хотите, акк с зарядкой рассмотреть внимательно. Зарядное соединяется с акком четырьмя контактами, это силовые плюс и минус, и как вы называете дурацкими С и Т. Так вот T это термодатчик, сообщающий как инструменту, так и зарядке о перегреве банок, А С это цепочка заряда. В инструменте используются силовые, Т и безымянный (линия разряда). Все, во всех акках синего БОШа, не зависимо от емкости такая распиновка. Но в новых шестиамперных акках, внутри появился полноценный контроллер и побаночная разводка. Осуществляет ли он полноценную балансировку или только контролирует банки пока ответить не могу, так как сам не знаю. Ну и главное брендовые банки отлично работают самобалансируясь, скорее всего по этому производители 10,8 инструмента не заморачиваются этим. Опять же для полноценной балансировки требуется время, то есть быстро заливается основной заряд и потом неспеша выравнивается потенциал. Тут же для работы требуется максимально быстрый заряд, что бы не было простоя.
Али-баба
Али-баба
Выборг
25.06.2017 в 19:11:53
Vadim63, Привет,Вадим. Похоже,мну нужно много банок. Сегодня зелёный степлер высадил за час,на опалубке.4 года назад он хорошо работал. Вероятно,полтораха родная уже подходит к концу.. Я в Скайпе.. :)
Z
Междуреченск
25.06.2017 в 19:21:14
Vadim63 написал:
Vadim63, Так вот батенька, ноль оказывается полный. Термодатчик приклеен к аккумуляторам, примерно в середине, по высоте, на гибких выводах, напротив среднего из трёх подпружиненных выводов. Любой пионер знает, что лучше измерять температуру при контакте, в нашем случае корпус аккумуляторов, а не лепить его через силиконовую прокладку, а которой стоит плата, а на ней ваш термодатчик, как-то не очень разумно получается. Контакты используются все, то есть 5. Подсказка, какой сигнал снимается с аккумулятора, для его балансировки с другими?
Покинул форум.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.06.2017 в 19:25:09
shuryaev написал: Так вот батенька, ноль оказывается полный.
Умываю руки, просвещайте народ дальше. :swoon
Междуреченск
25.06.2017 в 19:33:15
Vadim63 написал:
Vadim63, На самом интересном месте ..... :(
Покинул форум.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
25.06.2017 в 20:28:21
Anat78 написал: пробовали зарядить от стандартной зарядки чтобы контроллер запустился?
Anat78,
Вячеслав И. написал: Anat78, Зарядка не видит батарею.
Вячеслав И., По этим бедовинам есть грамотное мнение?!
Flest
Flest
Ярославль
25.06.2017 в 22:30:47
shuryaev написал: Так потому-что читать нужно. Вот повторюсь, а то тяжело видимо. Значит доп вывода для красоты и понтов. Я по наивности думал, что производитель не дурак, и не будет ставить в каждый аккумулятор балансировку, просто выведет нужные точки, а всё смонтирует в зарядке. Втыкать то всё равно туда. Эти же вывода использует для контроля разряда, который вмонтирует в инструмент, ведь там же будет разряжаться аккумулятор. Это же какая экономия, но не судьба, хорошо что есть местные просветители, раскрывающие глаза на тупость буржуев.
Так вот сделано именно так, чтобы не дули вам в ухи местные спецы.
shuryaev,
читать умеешь? точно? повторяю во 2ой раз к банкам припаяны 2 провода ДВА!!! ДВА ПРОВОДА!!!
там нет и НЕ МОЖЕТ быть НИКАКОЙ балансировки
http://www.batterysky.com/bosch-cordless-psr-108li-108v-12v-13ah-lithium-repair-battery-p-197.html
видимо бошу наплевать на срок службы их акумов, еще купят а я то думаю, что у меня так емкость упала...
можно поменять банки на металфосфатные заодно балансировку прикрутить, один фиг доп контакты есть, можно их задействовать но и зарядку придется модифицировать
ole325
ole325
25.06.2017 в 22:36:28
Vadim63 написал: брендовые банки отлично работают самобалансируясь
есть мысль в 4ке чуть подсадить средние банки на 0,1-0,2В и через 5-10 циклов проверить напряжение, сейчас оно отличается на единицы мВ. Балансировки и контроля напряжения нет.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
26.06.2017 в 07:38:29
ole325 написал: подсадить средние банки
Лучше крайние, они во всех типах АКБ, как герои-гибнут первые ;)
