Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
26.06.2017 в 08:33:10
Kall=хоз=Nic, у Калибра крайние живее внутренних. На будущее - если толком не знаете,не утверждайте.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
26.06.2017 в 13:23:55
Вячеслав И., Ну,ну :o Калибр образец для подражания :eek:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.06.2017 в 13:46:00
Вячеслав И. написал: у Калибра крайние живее внутренних.
кстати, а там какие банки.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
26.06.2017 в 17:49:28
Kall=хоз=Nic, У Риоби тоже. Между прочим - есть у них неплохие модели как сетевые,так и аккумуляторные. Vadim63,разные банки,я не вглядывался.Раньше были Самсунг,сейчас - позже глянул.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.06.2017 в 19:55:16
Вячеслав И. написал: разные банки,я не вглядывался.Раньше были Самсунг,сейчас - позже глянул.
Видимо пихают что найдут подешевле, [тут](http: //www.mastergrad.com/forums/t239340-potroha-batareek/?p=5920805#post5920805 ) ноунейм.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
26.06.2017 в 21:41:15
Vadim63,
Ну,незнаю..это из среднего выпуска и на банке не было написано что Самсунг.
denod
denod
13.08.2017 в 22:15:19
Vadim63 написал:
shuryaev написал: И для чего тогда эти дурацкие доп выводы?
Ну сами подумать не хотите, акк с зарядкой рассмотреть внимательно. Зарядное соединяется с акком четырьмя контактами, это силовые плюс и минус, и как вы называете дурацкими С и Т. Так вот T это термодатчик, сообщающий как инструменту, так и зарядке о перегреве банок, А С это цепочка заряда. В инструменте используются силовые, Т и безымянный (линия разряда). Все, во всех акках синего БОШа, не зависимо от емкости такая распиновка. Но в новых шестиамперных акках, внутри появился полноценный контроллер и побаночная разводка. Осуществляет ли он полноценную балансировку или только контролирует банки пока ответить не могу, так как сам не знаю. Ну и главное брендовые банки отлично работают самобалансируясь, скорее всего по этому производители 10,8 инструмента не заморачиваются этим. Опять же для полноценной балансировки требуется время, то есть быстро заливается основной заряд и потом неспеша выравнивается потенциал. Тут же для работы требуется максимально быстрый заряд, что бы не было простоя.
Vadim63, Господа, просветите пожалуйста. Можно ли бошевские 18в 6А\ч аккумуляторы заряжать аймаксом. Родное зарядное на данный момент отсутствует.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.08.2017 в 23:48:15
denod написал: Господа, просветите пожалуйста. Можно ли бошевские 18в 6А\ч аккумуляторы заряжать аймаксом. Родное зарядное на данный момент отсутствует.
Можно, но это танцы с бубном. Надо вскрывать корпус и подключаться к банкам напрямую в обход платы.
denod
denod
14.08.2017 в 08:04:28
Vadim63 написал:
Vadim63, Объясните плиз, зачем подключаться в обход платы. Почему нельзя просто заряжать подключив плюс\минус, и выставив на 5 банок.
pdv061174
pdv061174
Запорожье
03.01.2018 в 01:06:06
Vadim63 написал:
Vadim63, Здравия всем участникам сего форума.С удовольсвием его читаю уже давненько(не регистрируясь).Тема балансировки ячеек в акб при зарядке штатными зарядными устройствами мне интересна,так что я зарегистрировался дабы задать Вам вопрос. Вы утверждаете что при зарядке акб штатным зарядным балансировка (полноценная) не происходит.С этим фактом я согласен.Но в таком случае почему Вы утверждаете,что простого подключения того-же Аймакса к силовым клеммам акб недостаточно.Я понимаю,что в этом случае никакой балансировки тоже не будет,как и не будет контроля по температуре-думаю некритично при зарядке небольшим током.Но почему не получится просто зарядить по типу штатной зарядки? Интересуюсь т.к. недавно для работы приобрел можно сказать мечту-тушку мощного ударного гайковерта Makita DTW1002.Теперь очередь за акб и естественно зарядкой.Если с батареей все более менее понятно,то с зарядкой я задумался,а не купить ли вместо штатного тот же аймакс? Тем более,там уж точно есть балансир который можно реализовать в будущем. Спасибо.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
04.01.2018 в 13:19:42
По литиевым информации в интернете выше головы. На сегодня они дешевле Ni-Mg. Платы балансировки с защитой имеются в продаже. Связываться есть смысл при переводе Ni-Cd или Ni-Mg на литий. Занятие это несложное, но требует навыка и достаточно пожаропасное. Режим заряда кислотных аккумуляторов вполне подходит. Перевел пару 12в шуруповертов на литий, работает нормально. На каждый АКБ ставил плату балансировки с защитой.
