andy01
andy01
09.02.2010 в 14:56:22
Ферапонт написал : Так же за 600 р куплен давно желанный и остродефицитный фонарь Makita из комплекта того же раздраконенного шурика.
Что за рынок, если не секрет? Сам давно этот фонарь ищу.
n-p-n
n-p-n
09.02.2010 в 19:02:06
Caracurt написал : что за зарядник имеется в виду, какой критерий отключения и какие особенности после насыщения части банок
думаю, нужно уточнить, что с чем сравниваем. Я сравниваю 2 интеллектуальных ЗУ, один с током быстрого заряда 1,5 С (что даёт часовой заряд АкБ), другой - 3 С (получасовой заряд.) Примерно. В логике поведения оба ЗУ одинаковы. Если же брать неинтеллектуальные ЗУ с малым током заряда (меньше 0,5 С), то с ними никогда нельзя быть уверенным, что АкБ правильно заряжена. Критериев окончания заряда у них нет.
Caracurt написал : Если после обнаружения -dV зарядник отключается совсем, то либо упевает подпортить слабую банку, либо недозаряжает сильную
обычное ЗУ с быстрым зарядом до срабатывания по -dV, по срабатывании переходит в режим поддержания (Trickle Charge), соответствующего у Боша примерно 80 мА (при токе быстрого заряда в 1,9 А.) Такой избыточный (после полного заряда) ток даже в течение длительного времени не приводит к нарушению АкБ.
Я, конечно, не считаю, что допустимо заряжать NiCd током в 5 С, да это неизбежно приведёт и к перегреву батарей.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.02.2010 в 20:50:53
n-p-n написал : Причём, срабатывание по -dV на бОльшем токе более надёжное и уверенное. Разница только в том: греет ли ЗУ батарею.
+1!
n-p-n написал : разница между зарядкой током 1,5 С или 3 С. Я считаю, что не влияет. Так как неизбежное зло (газообразование и нагрев) - будут в обоих случаях.
Ну да, какая разница? пробежите вы 10км за час или за 20мин ;).
Caracurt написал : А где в итоге свой выбор остановили?
http://www.buster.spb.ru/
n-p-n написал : 1,5 С (что даёт часовой заряд
45 мнутный. Ток заряда АКБ 2,6Ah DeWalt - 5A даёт ровно 30мин перезаряда. Новые банки при этом не нагреваются.
n-p-n написал : по срабатывании переходит в режим поддержания (Trickle Charge), соответствующего у Боша примерно 80 мА (при токе быстрого заряда в 1,9 А.) Такой избыточный (после полного заряда) ток даже в течение длительного времени не приводит к нарушению АкБ.
Капельный заряд.Весьма полезная штука, предотвращает быстрый саморазряд после быстрого перезаряда, выравнивает заряды по банкам, "добивает" ёмкость до 100%, помогает рекомбенации газов.
n-p-n
n-p-n
09.02.2010 в 22:44:39
Gold_eggs написал : 45 мнутный. Ток заряда АКБ 2,6Ah DeWalt - 5A даёт ровно 30мин перезаряда. Новые банки при этом не нагреваются
КИЗ (использование заряда) у Ni-хх элементов равен 1,4. Следовательно, чтобы полностью зарядить элемент 2,6 А*ч нужно влить 3,64 А*ч. При токе 5 А это произойдёт через 44 минуты. Но это не 1,5 С, а 2 С (5 А и 2,6 А*ч) А 1,5 С даёт как раз часовой заряд (56 мин.)
Gold_eggs написал : Весьма полезная штука, предотвращает быстрый саморазряд после быстрого перезаряда
да. У меня она есть во всех используемых ЗУ. Ну кроме старого Райоби. Но оно лежит на всякий случай.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.02.2010 в 22:52:04
n-p-n написал : КИЗ (использование заряда) у Ni-хх элементов равен 1,4.
И даже 1,6, но при заряде 0,1С. У силовых этот показатель гораздо скромнее. Так меня учили.
Caracurt
Caracurt
10.02.2010 в 01:52:07
По -dV убедили. Посмотрел график (по даташиту) напряжения при часовой зарядке Sanyo 1700 мАч. Пик напряжения аж за 20 минут до заряда наступает, при незначительном разбалансе даже в большой АКБ есть "время спохватиться". И если батарея не "раздолбанная", даже батарея уменьшенной ёмкости начнёт заряжаться малым током ещё до насыщения. Только если батарея штатная и хорошо сбалансирована, подольше надо держать на дозарядке, потому что из-за синхронности спадов -dV должно ловиться раньше. А "раздолбанная" АКБ должна отправляться на тренировку, иначе она так и так угробится.
n-p-n написал : с ними никогда нельзя быть уверенным, что АкБ правильно заряжена. Критериев окончания заряда у них нет.
Ну тут глупо спорить. Бестолковый предельно дешёвый зарядник ничего хорошего не сулит. Вопрос был по самому процессу. Относительно друг друга интенсивность реакций зависит от напряжения на банках при протекании тока. По просту говоря, превышаются некие пороговые напряжения, вытекающие из электрохимических потенциалов. Можно ли считать незначительным (в плане ресурса) вред от ускорения побочных реакций, в том числе с нежелательными примесями? В первую очередь при превышении тока быстрой зарядки, когда батарея меньше чем за час заряжается. Всё-таки, чем выше напряжение, тем "круче компот".
Gold_eggs написал : выравнивает заряды по банкам, "добивает" ёмкость до 100%
А "снизу", если до полного останова патрона не крутить, поможет эффект памяти. Будет подравнивать ёмкость, даже можно сказать пользу приносить :) Я правильно понимаю ? Или у банок саморазряд развивается одновременно с эффектом памяти ?
2Gold_eggs Насчёт того, как провести селекцию по саморазряду. Кроме потрошения амперметром коробки с банками, есть какие-нибудь более эффективные способы? Например, разрядить несколько банок до определённого (проверяя миливольтметром) напряжения и получить результат (дельту) в обозримом (пара-тройка дней) времени? Не то, чтобы настаиваю, просто уж очень интересно, как это померить можно. Образование по измерительной технике, интересует практический опыт.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
10.02.2010 в 10:17:40
2Caracurt Не знаю, по ХИТ в своё время отец натаскивал (выпускник Дзержинки) потом сам, по статьям и книгам.
n-p-n
n-p-n
10.02.2010 в 11:03:41
Caracurt написал : Или у банок саморазряд развивается одновременно с эффектом памяти?
читал, не знаю, правда ли, что саморазряд является «причиной» эффекта памяти. То есть, если банки саморазряжаются, кристаллы растут. Если же их разряжают на нагрузку (быстрый разряд), то кристаллы растворяются (тренировка)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
10.02.2010 в 12:13:13
Нет, наоборот. При начале перезаряда до полного разряда,не задействованные в цикле зёрена электрода (под микроскопом он напоменает булыжную мостовую) - увеличиваются в размере и становятся как иголки,площадь электрода при этом уменьшается и соответственно емкость аккумулятора. Если зерно прокололо сепоратор (как правило не в одном месте) даже после мероприятий по его уменьшению, саморазряд акк-ра становится высоким, из-за повышения пронецаемости сепоратора, и "самопротикаемости", если можно так выразиться, хим. реакции в банке.
lex200
lex200
Кишинёв
10.02.2010 в 13:12:21
вопрос к спецам по электронике, если у меня в отвертке стоит li-ion на котором написано 3,6V 1300mAH, могу ли поставить без последствий аккумулятор на 3.7V 2000mAH конкретно вот http://www.gpbatteries.ru/products/accum/prom/lioncilindr.shtml
n-p-n
n-p-n
10.02.2010 в 13:12:26
2 Gold_eggs хорошо спрошу по-другому: как возникает эффект памяти? В процессе чего? Заряда, разряда, саморазряда?
