piligrim130
piligrim130
15.08.2007 в 10:58:56
подскажите как лутче сделать теплоизоляцию крыши - двухскатнаяметалическая крыша из гофрированого оцингованого металического листа ,под него на доски обрешетки хочу положить рулоный вспененый пенопласт . Хочется нестолько утеплить сколько ограничеть нагрев чердачноко пространства - крышавсеже железная и грется на солнце будет сильно .
Балтиец.
Балтиец.
15.08.2007 в 11:14:29
Надо обеспечить вентиляцию кровли..
demin68
demin68
Новошахтинск
15.08.2007 в 11:16:16
Я когда крышу делал использовал маты из стекловаты. Правда, описывая процесс установки крыши тут: http://demin68.blogspot.com/2007/06/blog-post_09.html , я упустил этот момент, и не упомянул об этом.
piligrim130
piligrim130
15.08.2007 в 11:23:12
Балтиец - думаете будет образовыватся конденсат между подложкой и листами железа?
piligrim130
piligrim130
15.08.2007 в 11:26:50
demin68- стекловата или менеральная вата - слишком ,и дорого и возится не хочется , а хозяйстве есть рулон чегото типа вспененного пенопласта , толщина 2 мм . Навзгляд довольно прочен - растелить его по обрешотки и на него железо , даже если там будет образовыватся влага то будет скатыватся по пенопласту вниз
demin68
demin68
Новошахтинск
15.08.2007 в 11:35:38
"влага то будет скатыватся по пенопласту вниз" а появление плесени не пугает?
demin68
demin68
Новошахтинск
15.08.2007 в 11:36:49
на пенопласте, всмысле, может появиться зелень
piligrim130
piligrim130
15.08.2007 в 13:21:09
думаю плесень тут не страшна - метал нагревается до 60 градусов , на пенопласте гребам расти трудно, сами стропила обработаны антисептиком .
Балтиец.
Балтиец.
15.08.2007 в 13:25:55
piligrim130 написал : Балтиец - думаете будет образовыватся конденсат между подложкой и листами железа?
Даже не сомневаюсь. И через 3-4 года, железо на крыше придется менять.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
15.08.2007 в 14:58:27
2piligrim130 Дело не только в конденсате, а он будет обязательно и Балтиец 100% прав. Вентиляция будет еще охлаждать кровлю и сохранит стропильную систему. Я уже 3-й год строю сам и раз за разом убеждаюсь(к счастью не на своем опыте, вокруг хватает "кулибиных)", что :
1) Дешевых и хороших решений - очень мало ( хотел написать не бывает, передумал, бывают!!!) 2) Половинчатые решения ВСЕГДА приводят к плохому результату( в лучшем случае разобрать и переделать, но бывает и хуже)
Gennady
Gennady
15.08.2007 в 15:07:04
если речь про 2 мм и рулонный - это НЕ ПЕНОПЛАСТ, а вспененный полиэтилен. Не надо путать всех.
