RRT
RRT
09.09.2007 в 18:27:01
Cо смазкой дрели,более,менее ясно,но Atlas Copco,был очень даже нормальный производитель проф инструмента, Теперь о смазке шуруповёрта,здесь поднимался данный вопрос,рассматриваемая модель весьма похожа на AEG-Миллуоки
R.H.T.
R.H.T.
10.09.2007 в 00:10:32
Хаскей написал : Смазку Huskey Coolube #2
А скоко она стоит и где продаётся?
Хаскей написал : Вы бы несколько дрелей прослушали в магазине…
Там она была одна, я просто мимо шёл, увидел и решил посмотреть-пощупать. А если её покупать - это лучше в Химки съездить (там и цены ниже) и уж перебрать несколько.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.09.2007 в 14:27:06
Serg написал : Как это постольку поскольку?
Это значит, что пластиковый корпус, конечно, обеспечивает дополнительную изоляцию, но его одного мало, чтобы присвоить инструменту класс 2, ибо у большинства инструментов есть внешние металлические части, имеющие металлосвязь с ротором двигателя (шпиндель, патрон, зажим пилки). Кроме пластикового корпуса необходимы и другие меры, например, сам двигатель должен иметь двойную изоляцию.
Serg написал : Пластиковые корпуса [это] безопасность. А как иначе сделать машину с двойной изоляцией?
Есть машины с цельнометаллическим корпусом, и имеющие, тем не менее, двойную изоляцию (например, Устройство Бытовое Деревообрабатывающее Настольное - 1).
Serg написал : Пожалуйста, ознакомьтесь с устройством железнодорожной буксы с подшипником скольжения...
Хм… Достойный пример, практически нокдаун :) , начинаю менять свое отношение к подшипникам скольжения... Но, может, именно из-за недостаточного ресурса буксы с подшипниками скольжения не дожили до нашего века?
Serg написал : … стоял масляный насос …
Там были фитили, подводящие масло из поддона в зону трения. Своего рода масляный насос :)
and361
and361
Набережные Челны
10.09.2007 в 21:24:11
Serg написал : Подшипники скольжения применяются когда узел сильно нагружен, а скорость невысока, и так во всем мире. Ничего в них зазорного нет, надо только правильно место определять, где они могут находится.
Не факт. 3000rpm месяцами без останова, иногда годами, и нагрузка сотни тонн. Ротор паровой турбины.
Мало того, как имеющий некое отношение к вибромониторингу оных смею уверить что несмотря на монстроидные габариты и вес эта техника еще и прецизионная.
В тему о смазке - там мощные маслонасосы через радиаторы охлаждения, масло так и называется, "турбинное".
Serg
Serg
11.09.2007 в 02:11:19
Kamikaze написал : Но, может, именно из-за недостаточного ресурса буксы с подшипниками скольжения не дожили до нашего века?
А Вы давно на железной дороге не были? До сих пор вагоны бегают...
Kamikaze написал : Там были фитили, подводящие масло из поддона в зону трения. Своего рода масляный насос
А, ну да, конечно, причем прикинув силу капиллярного притяжения можно говорить о насосах высокого давления...
and361 написал : Не факт. 3000rpm месяцами без останова, иногда годами, и нагрузка сотни тонн. Ротор паровой турбины.
Это отсталая турбина, русская, наверное?... Правильная турбина должна вертеться на паре игольчатых подшипников АЕГ :)
Хаскей
Хаскей
11.09.2007 в 14:31:28
RRT написал : Теперь о смазке шуруповёрта,здесь поднимался данный вопрос, рассматриваемая модель весьма похожа на AEG-Миллуоки
Ответ тут http://www.huskey.com.ua/phorum/viewtopic.php?t=5183
Хаскей
Хаскей
11.09.2007 в 17:29:58
R.H.T. написал : А скоко она стоит и где продаётся?
Загляните в личку, плиз.
and361
and361
Набережные Челны
15.09.2007 в 20:46:40
Serg написал : Правильная турбина должна вертеться на паре игольчатых подшипников АЕГ
ох и грохоту будет. Да и раздавит.. :)
Serg
Serg
15.09.2007 в 22:55:28
and361 написал : ох и грохоту будет. Да и раздавит..
Это неважно. Зато это будет самая передовая турбина :)
snim
snim
Железнодорожный
12.01.2008 в 00:53:06
Может кому интересно, видел сегодня в Леруа (Алтуфьево) смазку для буров от Интерскола
Serg
Serg
12.01.2008 в 04:06:36
Смазка появилась в продаже 08.06.2007
Специализированная полусинтетическая металлоплакирующая пластичная смазка предназначена для использования в оборудовании, которое эксплуатируется в условиях высоких ударных нагрузок и вибрации.
Состав: полусинтетическая основа, Li-комплексный загуститель, дисульфид молибдена, специальный ЕР пакет присадок придают смазке превосходные характеристики в условиях экстремального давления. Температурный диапазон использования смазки -50...+130°С.
Применение: для смазывания хвостовиков буров, долот, лопаток, направляющих стволов патронов легких и тяжелых перфораторов, отбойных молотков шлицевых соединений в шарошечных долотах с герметизированной и негерметизированной опорами качения и скольжения.
