n-p-n
n-p-n
04.09.2007 в 20:20:15
R.H.T. написал : И реально ли только заменой смазки решить эту неприятную особенность?
Не навязываю своё мнение, но: нет.
zigzauer
zigzauer
04.09.2007 в 22:46:29
n-p-n написал : В многоэтажном же доме, на сухом паркете или толстом линолеуме это проходит незаметно. Если, конечно, в другой руке не сжимать нейтраль
Я конечно специально не проверял, но ИМХО нет, бьет от души всегда. Притом что у меня достаточно высокое удельное сопротивление, так сказать, организма, или кожи :) Когда то проверял. Током било довольно часто, и не только 220В, стоял и на линолиуме положенном на бетон, и на паркете.
n-p-n
n-p-n
05.09.2007 в 00:40:18
2 zigzauer не бьёт. Точно не скажу, не подсчитывал. Но за 20 лет общения с сетевым напряжением раз 20...30 дёргало. По-всякому, но никогда так, как Вы предположили (на изолированном полу только за счёт ёмкости тела. Ток мизерный в этом случае. Ощутить можно ток порядка 2...3 мА. 10 считается опасным, 100 - смертельно опасным. Это - из нормативов. У меня тоже сухая кожа и высокое (омметром от 200-от кил до мегома) сопротивление. Но сетевое напряжение в пике выше 300 В, поэтому кожу просто пробивает электрическим пробоем. А по электролитам в теле идёт, как по проводнику уже. Не в этом суть. Ток идёт от фазы к нулю, если нуля нет, то и тока, считайте, что нет. Кроме того, наиболее частая ситуация: замыкание фазы и нуля одной рукой (например, 2-мя пальцами) - болезненная, но достаточно безопасная...
R.H.T.
R.H.T.
05.09.2007 в 14:13:29
2n-p-n Хочу попросить Вас прокомментировать один случай, который произошёл со мной в детстве (лет около 7, точно не помню). Какой-то шибко трезвый электрик снял напрочь зачем-то фонарь наружного освещения возле подъезда хрущёвки и оставил оголённые провода 220В просто так торчать. А над дверью в подъезд проходила газовая труба. Мы, пацаны, любили использовать эту трубу как турник и залезали на неё с приступочка на стене, как раз возле фонаря. Так вот, в тот день я и "попал", когда залезал на "турник" - одной рукой за газовую трубу, а пальцем другой коснулся провода. Ощущения запомнил на всю жизнь: сильный шум в ушах и громкие удары, казалось, что кто-то кувалдой бил по газовой трубе рядом со мной (наверное это пульс в ушах стучал?). А вот спасла меня моя тётка, которая проходила мимо. Она рассказывает, что обернулась на мой крик и увидела картинку, ну как в юмористических фильмах изображают, когда кого-то током бьёт: меня трясло как в тех фильмах - одна рука на трубе, а другая к проводу "примёрзла". Сам я, наверное, не смог бы освободиться, она меня сдёрнула оттуда, и её, кстати не шибануло ничуть. Из последствий - только шрам на пальце, в месте, где коснулся провод, т.к. кожа там буквально обгорела. Других последствий не замечено, так как позже окончил лётное училище, неоднократно проходил лётную комиссию, летал, было дело.
GeorgeSPb
GeorgeSPb
05.09.2007 в 14:38:20
И какое отношение все вышеизложенное имеет к тебе форума? Давайте не будем флудить. Спасибо.
n-p-n
n-p-n
06.09.2007 в 20:52:13
2 R.H.T. по нормам СНИП все токопроводящие магистрали дома соединяются в подвале объединительной шиной. Даже канализация. Выравнивают потенциалы. Иначе повышается риск удара жителя. Возьмётся одной рукой за батарею, другой за газовую плиту и привет! Сочувствую. На волоске жизнь висела.
R.H.T.
R.H.T.
06.09.2007 в 23:15:32
n-p-n написал : Сочувствую
Спасибо, и загляните в личку, плиз.
Хаскей
Хаскей
08.09.2007 в 08:34:38
R.H.T. написал : Какую смазку посоветовали бы на такой случай?
Смазку Huskey Coolube #2
Мне думается, что шум редуктора зависит в первую очередь от качества изготовления и материала шестерен, а потом уже от качества смазки. Вы бы несколько дрелей прослушали в магазине…
RRT
RRT
08.09.2007 в 16:07:57
Приветсвую участников форума, Смазка инструмента : - много мнений ,советов,предлагаю поступить проще читаем что,рекомендует производитель инструмента, и подбираем аналог смазки применяемой производителем. Вот смазка дрели ,начало сервис документа, и лист смазки C уважением
Serg
Serg
09.09.2007 в 15:02:23
Kamikaze написал : В таких случаях подшипники скольжения смазывают маслом под давлением, так, чтобы гарантированно получить "масляную подушку" между подшипником и шипом (шейкой) вала, т.е. исключить контакт металл-металл в нормальных условиях работы. При других способах смазки (пластичная смазка, пропитанный маслом фетр) подшипник скольжения работает при небольших нагрузках. Или недолго
Пожалуйста, ознакомьтесь с устройством железнодорожной буксы с подшипником скольжения. И если Вы скажете, что срок службы этого устройства был невелик, нагрузки несущественны или там стоял масляный насос... :) я с Вами соглашусь. В противном случае - вряд ли.
Kamikaze написал : А что касается двойной изоляции, то это относится исключительно к изоляции внутренних токоведущих частей и пластиковый корпус тут участвует постольку поскольку.
Как это постольку поскольку?
n-p-n написал : Это стоя по колени в воде?
Стоя на мокрой стяжке.
Хаскей
Хаскей
09.09.2007 в 15:05:08
RRT написал : и подбираем аналог смазки применяемой производителем.
Отечественным аналогом смазки Shell Alvania RL является смазка Литол –24.
Как говорится, за что боролись на то и напоролись… -:)
Литиевая смазка Shell Alvania RL это такая же дешевая смазка как Литол, и она тоже без противозадирных присадок. Ей заполняют подшипники SKF, FAG и NSK при производстве, чтобы не ржавели. И если в подшипнике не сменить смазку перед его установкой и он преждевременно выйдет из строя, то ни SKF, ни FAG и ни NSK не огорчатся, потому что смазка Shell Alvania RL разработана под их требования.
