15.08.2007 в 18:19:25
kiever1 написал : Как сделать лучше?
Посадить на стальной забивной анкер - это навечно со 100% результатом
deep
deep
15.08.2007 в 21:14:46
какой то тупой вопрос извините... ну пошел в соседний ларек с крепежем и спросил... я бы ни секунды не задумываясб поставил дюбель больше с шурупом. если отверстия совсем плохие то антке распорный...карниз можно и рассверлить. да блин чопик деревянный заколотить и все..
solo
solo
16.08.2007 в 06:37:46
deep написал : ну пошел в соседний ларек с крепежем и спросил... я бы ни секунды не задумываясб поставил дюбель больше с шурупом.
А я бы никуда не пошла, просто просверлила бы рядом нужные отверстия. Так чтобы карниз их прикрыл. Правда совсем недавно мазала старые дырки алебастром, и вставляла в него дюбеля... но только как временный вариант - для крючков в прихожей, пока мебель не купим.
deep
deep
16.08.2007 в 08:02:53
2solo
ну или так.. без вопросов. я бы тоже не пошел
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2007 в 09:38:43
BV написал : дюбель должен быть из полипропилена, из полиэтилена - фигня - течет и вырывается
Нет - нейлон (он же капрон), полипропилен тоже течёт под статической нагрузкой.
Asmir
Asmir
Чебоксары
16.08.2007 в 09:40:07
Какие зубочистки, какой герметик? Забейте деревянные пробки и порядок. Пробки лучше делать не из сосны. Береза в самый раз. Пробку можно заколотить в любое отверстие, пусть и разбитое. Когда не было перфораторов, отверстия в бетоне, помню, прорубали шлямбуром. Какой бы вы дюбель в такое отверсите вставили? Анкер, конечно, хорошо, но как потом вытащить? Сам у себя в санузле поставил 2 штуки на крепление умывальника, теперь как вытащить не знаю
16.08.2007 в 09:53:57
Asmir написал : Забейте деревянные пробки и порядок.
На несколько лет. Если есть постоянная нагрузка, то после того,как рассохнутся они вылезут.
Asmir написал : но как потом вытащить?
А зачем вытаскивать? Если забивной анкер - выворачиваем болт и остаётся резьба в стене (гильзу лучше сразу ставить на 5-7мм глубже поверхности) - поверх можно зашпаклевать и порядок.
16.08.2007 в 10:51:10
2 BV Не под дюбель зубочистки, а внутрь, под шуруп:) Ничего не вылезает.
Самодедкин
Самодедкин
16.08.2007 в 11:29:04
Asmir дело говорит. Березовая пробка (чопик), если доска не из лужи взята, будет держать десятилетия. Когда-то не было ни перфолраторов, ни дюбелей. А карнизы вешали. И полки тяжелые. У самого книжные полки от веса прогнулись, но чопики лет 20 вылазить никуда не торопятся.
16.08.2007 в 11:45:57
2Юбер Вы себе на потолок так что-нибудь будете вешать? :)
Самодедкин написал : Когда-то не было ни перфолраторов, ни дюбелей. А карнизы вешали.
.... но сейчас есть материалы получше.... зачем использовать то, что хуже? Раньше и плитку на раствор укладывали, сейчас есть плиточный клей....
Asmir
Asmir
Чебоксары
16.08.2007 в 11:59:57
BV написал : .... но сейчас есть материалы получше.... зачем использовать то, что хуже? Раньше и плитку на раствор укладывали, сейчас есть плиточный клей....
Дюбель не лучше, особенно нейлоновый. Но технологичней. А время, как известно, - деньги. Я заметил, что монтажники переходят на дюбель-гвозди. Прибивают все, что возможно. В данном случае быстрее пробку заколотить. Главное, размер и форма отверситя значения не имеют. Как-то вижу, что мой друг в коридоре сверлит кирпичную стену дрелью (дело было на работе). Что, говорю, мучаешься, сейчас в 5 секунд сделаем. Долбанул я эту стену буром 6мм - дюбель диаметром 10 мм провалился, еле выковыряли обратно :)
