Емельян
Емельян
18.08.2007 в 16:54:32
Ребята! Хотите смейтесь - хотите нет. Я рассказываю, то что видел. Закручивали Макитой 2450 в бетонную балку на балконе. Длина саморезов была 15-20 см. Диаметр -8-10 мм. Саморезы имели или одну или две продольных полосы, типа для отвода пыли.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2007 в 19:11:04
Емельян написал : Хотите смейтесь - хотите нет.
Всё верно, но вручную в бетонную балку над оконным проёмом их закрутить проблематично, а гайковёрт с тангенциальным ударом не у всех в хозяйстве имеется. В кирпич идут "на ура", для свозного крепления дерева неплохо - всё надёжнее дюбель-гвоздей при равном диаметре отверстия.
В прочный бетон статически (без удара) не закрутишь - шестигранник или торкс сорвёт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2007 в 19:18:20
Емельян написал : Закручивали Макитой 2450 в бетонную балку на балконе
Полная профанация - отверстия гарантированно были большего диаметра, чем положено, прочность крепления соответственно много ниже. Учитывая цену саморезов, деньги выбрасывались на ветер. Задачу можно было решить заметно более короткими анкерами.
Емельян
Емельян
18.08.2007 в 19:40:28
ВТБ! написал : Полная профанация - отверстия гарантированно были большего диаметра, чем положено, прочность крепления соответственно много ниже.
  • Ну не знаю, не знаю. Макитой закручивали с трудом. Без удара. Просто использовали как шуруповерт. Насадку закрепили и вперед. Т.е. выкрутил - вкрутил, выкрутил - вкрутил дальше, выкрутил - докрутил до конца. Насчет профанации - вряд ли. Фирма солидная, авторитетная. Да и мастера, видно было, не первый раз замужем. Стеклопакет держится, не болтается, хотя он длинный 4.30*1.70 Поживем - увидим.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
18.08.2007 в 20:08:34
Asmir написал : Это смотря как сделан чопик (рамеры, форма, как забит).
однозначно. году этак в 90 надо было повесить вешалку в прихожей . ни перфов ни дюбелей пластиковых не было пришлось шлямбуром пробивать 10х50мм и ставить деревянный чопик . сделать пришлось по хитрому, чопик был по диаметру так чтобы забивался до дна без большого усилия перед забивкой смазал клеем момент после забивки самого чопика в его центр на клею вбивался деревянный же клин по принципу насаживания молотка на ручку) и уже в получившуюся конструкцию ввинчиваля смазанный хозяйственным мылом шуруп.
вешалка жива до сих пор. для нестандартных, разбитых отверстий хорошо опробован способ заполнения отверстия куском гипсового бинта ( тот что на поломанные конечности мотают) после схватывания(10мин) в гипс вворачивается саморез как в деревянный чопик нагружать лучше через сутки.
ЗЫ сейчас это почти не актуально - крепежа разнообразного море. для бетона и большой нагрузки - забивной(латунный ) анкер и шпилька самое то.
19.08.2007 в 13:34:13
Емельян написал : Ребята! А что скажете насчет саморезов по бетону?
Палецкий написал : гениально
2Палецкий
Смеётесь, а зря... Hilti и Mungo делают такие "саморезы" ...
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2007 в 13:53:50
Alex___dr написал : Смеётесь, а зря...
...забираю свои слова назад , я был не прав. Век живи-век учись.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2007 в 10:08:00
johnlc написал : забивной(латунный ) анкер
Вы не путаете латунь с "толстой" оцинковкой (жёлтого цвета)?
Емельян написал : Макитой закручивали с трудом. Без удара. Просто использовали как шуруповерт.
Засверлили не шестёркой (для саморезов 7.5), а семёркой, к примеру. Иначе в качественный бетон нипочём не загнать.
Для таких целей за глаза.
24.08.2007 в 11:46:04
Емельян написал : Саморезы имели или одну или две продольных полосы, типа для отвода пыли.
Емельян написал : Т.е. выкрутил - вкрутил, выкрутил - вкрутил дальше, выкрутил - докрутил до конца.
Подтверждаю. Подобным образом крепил винты или шурупы в ацэид. Если не было спец крепежа, то просто делал напильником на конце два - три продольных надпила - получалось типа метчика нарезающего свою резьбу. И главное - точно подобранный диаметр отверстия - будет меньше - голову отломаешь, больше - будет болтаться и выскочит.
24.08.2007 в 11:47:34
забивной или латунный анкер - тк это не одно и то же
kalgri
kalgri
Воронеж
20.06.2017 в 16:36:30
Добрый день. Делал отверстие в стене для того, чтобы повесить карниз. Из-за плохого качества стены образовалась большая дыра. В несколько раз больше дюбеля. Разумеется в такой дыре никакой дюбель не удержится. Что посоветуете сделать? Как мне вмонтировать дюбель в такое отверстие и повесить наконец-то карниз? Может есть какой-нибудь супер-дюбель анкерного типа :) Или если замазывать дыру, то чем лучше. Может сейчас продают какие-нибудь готовые замазки в небольшом количестве? Жду вашей помощи. Спасибо
