Asmir
Asmir
Чебоксары
17.08.2007 в 16:16:06
BV написал : А на вытягивающую нагрузку на стену - не нонсенс?
Нагрузка там, может быть, и вытягивающая, но у всех висит и не вытягивается. А "Практика - критерий истины" :) Дюбель же не вытягивается. В чем разница между пробкой (чопиком) и дюбелем. Дюбель сделан из пластмассы (довольно мягкой,кстати) промышленным способом, пробка - изготовлена из подручных материалов собственноручно. Принцип действия один и тот же. Если постараться, можно и анкер вытянуть.
17.08.2007 в 16:30:19
Asmir написал : А "Практика - критерий истины"
У меня тоже практика - переделывал несколько раз тяжелые кухонные полки посаженные на чопики, пока не поменял на анкера.
Сначала шуруп наклоняется в чопике продавливая вниз дерево, потом вытягивается под углом под весом нагрузки....
Asmir написал : Если постараться, можно и анкер вытянуть.
Извините, но укакаешься стараться - см таблицу нагрузок.....
Как-то надо было притянуть по стене проёма поведенную винтом раму - и чопики пробовал и дюбеля - при заворачивании вытягивает и всё. Посадил на анкер - никаких проблем....
Да и что спорить, вы для себя решили, я для себя - у каждого своё видение и опыт....
Asmir
Asmir
Чебоксары
17.08.2007 в 16:49:40
BV написал : У меня тоже практика - переделывал несколько раз тяжелые кухонные полки посаженные на чопики
Это смотря как сделан чопик (рамеры, форма, как забит). У самого, сейчас вспомнил, дважды падали собственноручно забитые карнизы. Один раз даже чуть ли не на голову (сидел я рядом с окном). А в общем все висит и не падает. И кухонные шкафы у меня висят на чопиках. Если бы хоть раз упали - не писал бы. А если серьезно, тема начиналась с чего: 1) есть отверстие 10 мм; 2) есть дюбель 8 мм. Вопрос: что делать? Ответ выстругать пробку, забить и привинтить. Карниз выдержит. Лет 20 провисит, а там и ремонт нагрянет и все-равно придется заново сверлить.
Мила
Мила
Сыктывкар
17.08.2007 в 18:01:44
Asmir написал : Какие зубочистки, какой герметик? Забейте деревянные пробки и порядок.
BV написал : На несколько лет. Если есть постоянная нагрузка, то после того,как рассохнутся они вылезут.
У нас в стенах отоление, а эти чопики от ранее висевших предметов я периодически кажый ремонт выковыриваю чуть не зубами:) дождешься, чтоб они рассохлись и сами вылезли, как же. Старую кухню (до самого потолка шкафы в 2 ряда были!) когда поменяли, так и не подумала выковыривать, все равно под новыми шкафчиками не видно там.
17.08.2007 в 18:04:01
Asmir написал : Карниз выдержит.
Если это струна -не выдержит. Если это http://www.karnizy.ru/catalog/cornice_circ/d28 + достаточно тяжелые шторы - тоже не выдержит.
Если есть дети, коты и большие кактусы с иголками-крючками - не выдержит :)
17.08.2007 в 18:05:33
Мила написал : я периодически кажый ремонт выковыриваю чуть не зубами
рассверливаете дрелью и выдуваете пылесосом = 4...5минут / штука
Емельян
Емельян
17.08.2007 в 21:15:17
Ребята! А что скажете насчет саморезов по бетону? Мне стеклопакет так ставили. Т.е. в бетоне сверлится отверстие чуть меньшего дивметра и в него уже вкручивается саморез по бетону.
BV написал : Часто сталкивался с последствиями молдованского ремонта в офисах, когда подвесной потолок вдруг ни с того, ни с сего начинал падать на голову.... Причиной ВСЕГДА были деревянные чопики....
  • Думаю, что это все-таки старая советская технология.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.08.2007 в 22:25:06
2Емельян ...
Емельян написал : А что скажете насчет саморезов по бетону?
гениально :)
17.08.2007 в 22:36:28
Емельян написал : Т.е. в бетоне сверлится отверстие чуть меньшего дивметра и в него уже вкручивается саморез по бетону.
Главное - саморезу голову не отломать :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.08.2007 в 22:42:28
BV написал : Главное - саморезу голову не отломать
...и заблаговременно смазать салом, что б резьба в бетоне мягко нарезалась :)
17.08.2007 в 22:48:43
Палецкий написал : ...и заблаговременно смазать салом
фиг поможет, бетон - это хуже чем в ацэид крутить - пробовал
