oversun
oversun
20.06.2017 в 18:49:11
Стена из какого материала?
kalgri
kalgri
Воронеж
20.06.2017 в 19:13:47
oversun написал: Стена из какого материала?
вроде кирпич. а может и не кирпич? заштукатурено, и обои сверху
oversun
oversun
20.06.2017 в 22:12:14
kalgri, Есть химические анкеры для кирпича.
jek
jek
Липецк
24.06.2017 в 01:07:38
kalgri написал: Может сейчас продают какие-нибудь готовые замазки в небольшом количестве?
Зачем замазка? Используйте хим. анкер, как посоветовал oversun. Есть капсульные одноразовые хим.анкера Sormat KEM-VE 8, цена их около 100 рублей за штуку -
Рассчитаны под отверстие диаметром 10мм и глубиной 80мм под закладку капсулы. Плюс к нему потребуется шпилька Sormat М8x110 мм. Выглядит она так -
Чуток нагреете капсулу (около 40-45 град), вставите ее в имеющееся у вас в стене отверстие, вкрутите шпильку в капсулу шуруповертом или рукой.
GCRaistlin
GCRaistlin
11.01.2024 в 19:33:28
Нужно сдвинуть отверстия диам. 6 мм в бетоне, на котором керамическая плитка: пять на 3 мм и одно на 6 мм. Отверстия предназначены для крепления рейлингов. Думал сделать так:
  • Для отверстия, которое надо сдвинуть на 3 мм: сверлом для плитки расширить отверстие в нужном направлении на 3 мм, затем буром расширить отверстие в бетоне в том же направлении на 3 мм. Затем заполнить все отверстие эпоксидным клеем (типа эпоксилина), в который после застывания ввернуть саморез.
  • Для отверстия, которое надо сдвинуть на 6 мм: заполнить старое отверстие (до лицевой поверхности плитки) тем же эпоксидным клеем, затем рядом сделать новое отверстие.
Вместо эпоксилина можно было бы использовать другой эпоксидный клей, которые имеет консистенцию сметаны (по-моему, он после застывания получается прочнее, чем эпоксилин), но не знаю, как надежно заполнить им отверстия на глубину. Шприц + кусок трубки от капельницы? Прочитал тему - заинтересовал совет засунуть в слишком большое отверстие вместе с дюбелем еще половинку дюбеля. Это будет достаточно надежно для нагрузки в 5 кг? Также заинтересовали химические анкеры, но цены довольно высоки, и пишут, что они быстро застывают в самих трубках. Если химический анкер - это хороший вариант для моего случая, посоветуйте, пож., конкретную марку. Желательно, чтобы застывало дольше, чем за 3 минуты. И какой нужен объем для 6 отверстий 6x50?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.01.2024 в 19:58:45
Вы не сможете сверлить в кафеле и бетоне ближе примерно диаметра отверстия от центра старого без мощного кондуктора. Сверла и буры будут выскакивать в старое отверстие. Если заделать бетон раствором типа ремсостав, еще есть шанс пробурить рядом. В кафеле придется делать новое отверстие в диаметре от старого и скалывать перемычки. Лишние торчащие края отверстий закрываются подвешиваемой деталью.
Сибиряк
Сибиряк
11.01.2024 в 20:31:14
на 3мм можно сдвинуться вкрутив саморез по боку дюбеля- бюбель заполнив ну к примеру спичками. а вот на 6мм -это проблема- боюсь что любой рем состав будет крошиться в первую очередь. может приобрести рейлинг подлиннее и посадить его на имеющиеся дырдочки
strider1978
strider1978
11.01.2024 в 20:55:51
GCRaistlin написал: Отверстия предназначены для крепления рейлингов.
Можно подобрать крепления рейлингов с большой опорной площадкой и сместить отверстия ещё сильнее. Либо закрепить через переходный пластины.
Dmitry47
Dmitry47
11.01.2024 в 23:21:42
Состав будет крошиться быстрее бетона при сверлении. Может туда металлический чопик забить из винта или гвоздя. Но как сдвинуть на 3 мм фиг знает.
11.01.2024 в 23:25:27
Хороший рем состав крепче бетона.
GCRaistlin
GCRaistlin
12.01.2024 в 00:11:49
Благодарю всех за ответы. Рассверлить "трехмиллиметровые" отверстия я, думаю, рассверлю - боком бура, по-колхозному, конечно, но как-нибудь. Меня больше интересует, что потом делать. Положительный опыт использования эпоксилина вместо дюбеля - есть, но там в него вкручивался один из четырех саморезов, держащих нагрузку, а тут будет один.
