gesper
gesper
16.08.2007 в 04:14:04
реально найти счетчик шириной не более 90мм ? на 220В 5-50А однофазный
Юрка
Юрка
16.08.2007 в 09:57:49
Можно найти счётчик Delta singl производства АББ на 72 мм. Он на 10-80 А.
bdf57
bdf57
16.08.2007 в 10:41:16
ЦЭ 6807П-Р5К - Ширина корпуса (89мм.)
ЦЭ6807П исполнение в корпусе – Р4 Габаритные размеры, не более, мм 100 x 70 x 75
http://www.energomera.ru/products/meters/ce6807p-r4
В Москве продаются на рынке "Каширский двор" на Каширском шоссе.
gesper
gesper
16.08.2007 в 12:59:44
а почему не Р5 ? ...у меня мысли уже об ABB DELTASingle ходят.. а этот.. ну хз.. как то не сильно доверие внушает... хотя кто знает. и еще варианты енсть?
bdf57
bdf57
16.08.2007 в 14:22:52
2 gesper
... у меня мысли уже об ABB DELTASingle ...
DELTASingle может быть замечательным счетчиком, но это не имеет значения,
т.к. принимать у Вас будут только счетчик из списка "рекомендованых" :) конкретным подразделением энергосетевой конторы, которая Вас обслуживает. Например, на севере Московской области ("Северные сети") можно ставить только счетчики серии "ЦЭ 6807" или "Меркурий 201".
Остальные - "неправильные". Так что перед покупкой проконсультируйтесь у Ваших энергетиков,
чтобы потом не пришлось мучиться с возвратом и заменой.
gesper
gesper
16.08.2007 в 14:27:44
bdf57 написал : DELTASingle может быть замечательным счетчиком, но это не имеет значения,
т.к. принимать у Вас будут только счетчик из списка "рекомендованых" конкретным подразделением энергосетевой конторы, которая Вас обслуживает. Например, на севере Московской области ("Северные сети") можно ставить только счетчики
серии "ЦЭ 6807" или "Меркурий 201". Остальные - неправильные. Так что перед покупкой проконсультируйтесь у энергетиков,
я недавно щиток вешал новый на даче, ну и мысль пришла по поводу замены счетчика. поскольку для подключения к старому надо было его вскрывать вызыквали электрика.. он на то что я собираюсь менять счетчик попросил только повременить до следующего года из-за установки контрольных счетчиков опоры столбов..
gesper
gesper
16.08.2007 в 14:30:53
у ABB DELTASingle на фотографиях немогу наблюдать крышки для пломбирования... он выглядит как не пломбируемый.
bdf57 написал : серии "ЦЭ 6807" или "Меркурий 201". Остальные - неправильные.
они не могут быть неправильными, если соответствую ГОСТ и сертефицированы
bdf57
bdf57
16.08.2007 в 14:45:56
они не могут быть неправильными, если соответствуют ГОСТ и сертифицированы
Лично я полностью солидарен с Вами в этом вопросе. Но "бодаться" Вам придется не со мной, а с энергетиками. ;)
Поскольку они монополисты, то и ведут себя соответственно. Знаю несколько человек, купивших новые счетчики "как стоят у соседей", которым было отказано в заключении договора до замены на "рекомендуемый" тип счетчика. Впрочем, если Вы просто меняете счетчик, а не оформляете новый договор, то с конкретным электриком договориться наверняка гораздо проще.
Elden
Elden
Донецк
16.08.2007 в 17:11:36
bdf57 написал : то с конкретным электриком договориться наверняка гораздо проще.
Вот вот! И так потом "договариваться" с каждым который пришел на проверку. Плавали, знаем...
Юрка
Юрка
16.08.2007 в 18:05:30
gesper написал : у ABB DELTASingle на фотографиях немогу наблюдать крышки для пломбирования... он выглядит как не пломбируемый.
Там есть две крышки с отверстиями. Одна сверху, другая снизу. У меня такой счётчик дома.
У нас в СПб он тоже "не в списке", но приняли. Для страховки лучше сначала договориться со сбытом, потом покупать.
vitaly.M
vitaly.M
16.08.2007 в 18:22:27
а как вам такой счетчик http://electro.taipit.ru/goodscat/good/show/767/838/ шириной 20 ммю
