WOW!
WOW!
08.08.2008 в 22:17:04
А чего он задом наперед ходит? Этого нам не нужно, скорость маленькая и рулить неудобно.
valerich
valerich
08.08.2008 в 22:20:35
Я просто по описанию вспомнил, что где то видел. А почему почитайте, если хотите. Это самый верх этой страницы пост 101.:)
А_АНАТОЛИЙ
А_АНАТОЛИЙ
08.08.2008 в 22:27:10
WOW! написал : А чего он задом наперед ходит? Этого нам не нужно, скорость маленькая и рулить неудобно.
[ Я с этим, тоже, согласен.По моему удобнее работать если развернуть руль на 180 гр. и выставить угол дисков на обратный , так будет лучше управляться и возрастет скорость.
WOW!
WOW!
08.08.2008 в 22:53:02
:) Железки на моих картинках лучше всех
А_АНАТОЛИЙ
А_АНАТОЛИЙ
08.08.2008 в 23:13:36
WOW! написал : Железки на моих картинках лучше всех
WOW! Твои картинки с железками не открываются!
valerich
valerich
08.08.2008 в 23:18:13
А_АНАТОЛИЙ написал : WOW! Твои картинки с железками не открываются!
У меня открываются, но вот как развернуть? (думаю: самому лечь на стол или монитор повернуть :a )что б открывались надо "акробат рейдер"
ALEX-56
ALEX-56
Воронеж
08.08.2008 в 23:48:22
А_АНАТОЛИЙ написал : У Вас, по моему, сделано проще и надежнее.
Я тоже так считаю.
WOW! написал : Очень желательно регулировать, форма гряд получается более правильной и окучник не рыскает.
Диски маленькие, вот и приходится мудрить с углом наклона стойки, регулировка ступенчатая, - это минус, растояние до прицепной скобы велико, вот он и рыскает поэтому, а продольный наклон стойки стабилизирует. Мой не рыскает, можно одной рукой держать и идти сбоку по борозде, я так и делал. А вообще,всё познаётся в сравнении.
WOW!
WOW!
08.08.2008 в 23:58:51
В Акробате есть кнопка поворота рисунка на 90 градусов. Акробат должен быть у всех
ALEX-56
ALEX-56
Воронеж
22.08.2008 в 22:48:47
WWR написал : сейчас копаю кортошку радуюсь
А мне не до радости, земля как асфальт, ряд выкопал и копатель порвал по сварочным швам, отрехтовал, проварил, попрабовал ещё, - погнул стойку. По такой земле, это просто не возможно!
valerich
valerich
23.08.2008 в 02:27:08
ALEX-56 написал : По такой земле, это просто не возможно!
А у нас кажется можно будет не убирать, в поле не войти, вода стоит. Всё лето дожди не переставая... Хотел копатель купить, а теперь думаю, а стоит ли? По такой чаче явно ничего не выйдет...
ALEX-56
ALEX-56
Воронеж
23.08.2008 в 09:00:45
valerich написал : А у нас кажется можно будет не убирать, в поле не войти, вода стоит.
Да..., велика Россия-матушка...! Размещаю фото, в этот огород (15 соток), прошедшей осенью я внёс три газели навоза (9тонн), пахал в зиму трактором, боронил весной, перед посадкой проходил фрезами, сажал через борозду, три раза таскал боронки до и по всходам, дважды окучивал дисковым окучником! Это наш знаменитый Воронежский чернозём, когда нет дождей. Эйфория от мотоблока прошла, попробую выпахать трактором.
