Здравствуйте. Приехал с дачи. Небольшой отчёт по Салюту. Пока только ходовые испытания(с прицепом катался) Вообщем то нареканий пока никаких. Заводится отлично, тянет тоже не плохо. Единственное никто не подсказал на мото какие удлиннители ставить с прицепом. В мануале нигде не нашёл, поехал на узком ходу. У мотоблока выяснилась тяга к лужам. Пока весь не заберётся не успокоится, повернул руль покруче сам в этой грязи оказался. Мотоблок после этого заводится сразу не пожелал(просто не провернуть стартер). Я что то читал в мануале про защиту от масляного голодания, но ничего не понял. Покурил, проверил масло, оказалось его даже сверх меры, завёлся спокойно... Поставил другие удлиннители. Больше не падал. Фрезы от Крота подходят точно, но только наружные. А вот первый недостаток: пробуксовывает сцепление. Хотел подрегулировать оказалось движок сдвинут до отказа и болт регулировки почти весь выкручен... Пока вроде всё.
PS. На счёт утяжелителей. Их нет. В мануале написано хитро, типа могут быть, а может нет.
Да ещё кто то здесь (на форуме) спрашивал, про фильтр топливный. Так у меня он стоит проточный, такой как на машинах, поменьше только. А краника нет.
По фльтрам я спрашивал, но досмотрелся у моего МБ вместе с краником стоит маленький фильтр и похоже в нем есть какой то осадок, буду пробовать сливать.
Я с прицепом езжу без уднинителей на родных колесах на узком ходу, да есть немного - прозеваещь на резком повороте норовит лечь на бок, уднинители с грунтозацепов не снимал, пробовал на ГЗ с удлинителями ездить - не шибко удобно и значительные потери в маневрености.
У меня тоже движок максимально сдвинут вперед, я даже на 15 мм проточил пазы, т.к. даже новые ремни не имели должной натяжки,
Коллеги-салютоводы, поскольку ступица колес Салюта ставится на жигулевские диски как родная, хочу попробовать сделать грунтозацепы из таких дисков просто вварив отрезки уголка поперек диска. Покупать - жаба душит, а жигулевские диски убитые почти даром
Никто не пробовал такие грунтозацепы делать?
За месяц обладания Салютом-5БС1 поднял около 5 соток целины культиваторами (редкими наездами по выходным). Особо порадовала работа культиватора по корням опиленных под ноль кустов спирии - корни кромсает и выдирает на раз, главная проблема в удержании МБ на курсе. В результате - порванная сварка на прицепном у-ве сошника, буду заваривать капитально, а не по-заводскому Да и сошник гнуло не раз. Надо сварить нормальный "якорь" из профиля для культивации сильной дерновины (а ее у меня еще соток 10). Сделаю - выложу фото.
Рукопашная борьба с запущенными кустами по производительности была на порядок медленнее, если не просто безуспешна...
Я не знаю, что такое спирия, но все серъезные корешки нужно выкапывать. А по дерну лучше пройти сначала плужком, хотя бы подряпать, а потом фрезами, но роекомендую дождаться дождей и когда протряхнет вперед.
Удачи
gpu написал :
Где то видел фото толи здесь, толи на соседней ветке. поищу....
Gosha-68 написал :
Спирия - декоративный кустарник, завезенный сюда с Д.Востока, плодится корнями. После попытки выпилить под ноль (для постройки забора 3 года назад, после покупки участка) расплодился как бамбук Теперь планомерно выдираю его с корнями...
А по дерну сперва плугом - это да. Но нужен плуг, и к нему - грунтозацепы... А нету их пока, т.к. одной задницей (т.е. бюджетом) на все табуретки одновременно не сесть
ЗЫ зато в Питере бетономешалки подешевели вдвое - до 5 тыр с небольшим... (в Метрике) Вот и чешу репу - плуг с г-зацепами или мешалка?!
Здраствуйте, посоветуйте пожалуйста какой мотоблок лучше купить? нужен не дорогой но хороший и удобный в применении для того чтобы перепахивать участок ну и там картошку копать. И еще вопрос в чем разница между мотоблоком и культиватором и что лучше?
Разница в весе. Но пахать можно только очень тяжёлыми мотоблоками типа Агро, МТЗ... А так смотрите что у Вас есть и какой на них сервис!!! У меня только что купленный Саклют.
Просто нужно определиться Вам именно пахать или культивация устроит? Пахать по нормальному могут только мотоблоки от 45000, цена без навесного. Весом от 200 кг.
Разница не только в весе ,а, и в возможностях. Мотоблок, кроме функции культивации как мотокультиватор , еще имеет возможность выполнять и много других функций и использованием соответствующего навесного оборудования.
gpu написал :
Возьми большую культиваторную лапу и будет то, что нужно. Я из такой копатель сделал, лучше не придумаешь. А родной сошник, - полное фуфло
А_АНАТОЛИЙ написал :
Извините позвольте не согласиться? У меня ещё действующий Крот есть... На него можно и косилку. и насос, и прицеп, и много чего другого, но пахать???7 - нет увольте!
