kuzmjch, разбирал, точно такое же, как и в ЗиДовском "Мастере"
19.08.2020 в 21:51:21
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
19.08.2020 в 22:08:14
Саныч53, А мне Texas Hobby 500 BR один в один c вашим довелось разбирать.Изматюкался.
20.08.2020 в 06:01:06
kuzmjch написал: .Изматюкался.
И у меня без русского устного тоже обошлось...
20.08.2020 в 09:46:28
Jesha написал: Эти адапы сделаны по принципу зависания колеса на неровностях.
У переднего моста мотоколяски -инвалидки такая же схема?
Это сам передний мост.
Это мотоколяска СЗД. Лежит такой мост в гараже с 1980 года. Во первых, колея 1114 мм. Хотелось бы поменьше. Думаю торсионы в трубах давно устали. Рассматривал вариант разрезать трубы , соединить на меньшую колею. Вместо аммов поставить стойки с пружинами и все это закрепить по тракторному на качалке. Рулевую колонку придётся делать с карданами и длинным телескопическим валом шлицевым. Что скажите о таких фантазиях?
20.08.2020 в 12:23:32
Подрессоренные колеса для трактора (миника, адаптера и тп) не есть хорошо.
CAIMAN340
20.08.2020 в 16:19:09
AVSh написал: Это мотоколяска СЗД. Лежит такой мост в гараже с 1980 года
AVSh - у меня такая балка, только сделана как у трактов - качалкой, т.е. заварил намертво рычаги на самой балке (по кругу) вырезал из середины кусок (вместе с торсионом - жалко конечно, но тогда сделал так) по центру приварил крестовину от Газ-51 (потом через проставку добавил еще одну, а то как-то "попа" немного играла ,когда по кочкам скачешь )))))), ) рейку оставил штатную, но на одну тягу, наконечники рулевые один в один подходят с ваз2108, 9-й год "ходит"...., но еть одно но...., слабоваты там пальцы на поворотном кулаке (кажется на 13мм.), на моих уже шат есть...
AVSh написал: Вместо аммов поставить стойки с пружинами и все это закрепить по тракторному на качалке.
а зачем стойки с пружинами? если крепить все "качалкой"?
AVSh написал: Рулевую колонку придётся делать с карданами и длинным телескопическим валом шлицевым.
карданчик от ваз2109 (кажись) обрезал и сварил (у меня колонка прямо стоит).
AVSh написал: Что скажите о таких фантазиях?
... будет интересно, могу сделать фотосессию (на выходных), раньше не выйдет, а там уж далее все от твоих фантазий зависит.
Владимир С. написал: Подрессоренные колеса для трактора (миника, адаптера и тп) не есть хорошо.
...ну Шифенгу ременному это как-то не мешает....,хотя кто его знает....
20.08.2020 в 20:37:20
VTS, прежде всего - искренне благодарю за ответ. Я приглядывался к Вашему тракторцу, просмотрел последние 11 страниц, а потом перескочил в самое начало , на 155. Пока крупных планов передка не нашел. Конечно же будет не только интересно , но и полезно увидеть как Вы делали и что получилось с течением времени. Ваш опыт для меня будет очень полезен. Задумал сделать жоповоз маленький из того что есть с задачами до берега Волги доехать с лодочкой на прицепе, агрегат потаскать типа ботворезка со своим двигателем. Под эти задачи думаю ПМ инвалидки подойдёт, это ж не пропашной трактор. Ещё раз благодарю.
20.08.2020 в 21:14:22
AVSh написал: крупных планов передка не нашел.
На выходных сделаю фото и распишу.
20.08.2020 в 21:53:55
AVSh, Мотоколяска СМЗ С-3Д. Я на этом заводе практику проходил, когда в техникуме учился и частенко по заводу гонял на этой тарахтелке.
21.08.2020 в 00:07:32
VTS, хорошо. Мне в командировку почти на месяц, потому не торопясь по мере возможности.
