WOW!
WOW!
Эксперт
23.10.2008 в 22:01:57
valerich написал : Свечу отвернуть нечем
Не недо ее отворачивать, дергать надо, если бак был пустой, то раз 20...30 (это без шуток)
Атлон
Атлон
Омск
24.10.2008 в 05:05:13
WOW! написал : Встречный вопрос - а коробка передач у него разборная или заварена?
А вот этого я не подскажу!:confused:
Спасибо AlNik54,Миша_30,WOW!
Ну вот можете поздравить,я теперь тоже владелец мотика!!! Вчера обзвонил магазины садовой технике,узнал номера сервисных центров,поехал за консультацией к сервисменам, ВСЕ в один голос утверждают,что SunGarden-это трата денег,нервов,времени и т.д.(хотел приобрести Т/360 производства якобы Россия-Германия). Да я и сам видел, стоит их болезных штук по 10,кто с движком,кто с редуктором,так вот,мой выбор-мотокультиватор "Euro 5RM",скорость вперед одна,но обещают 8 км/ч.(картоху по огороду возить хватит):)
Что скажите???
Вот ТТХ http://www.bolgarka.dp.ua/ru/instruments/index.html?mid=17 http://www.motobloky.ru/products/motokulitivatory/euro5rm.html
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
24.10.2008 в 05:42:52
Атлон написал : картоху по огороду
Если у Вас картоха - возьмите нормальный мотоблок, даже бу можно с имп двигателем найти в хорошем состоянии. А то через нек время будете дооснащать ходоуменьшителем и др. Прецеденты имеются.
МС 4.05
AlNik54
AlNik54
Эксперт
Харьков
24.10.2008 в 09:08:41
Атлон написал : скорость вперед одна,но обещают 8 км/ч.(картоху по огороду возить хватит)
Возить то хватит, да и любой повезет. А вот окучивать и выкапывать многовато будет.
Миша_30
Миша_30
Эксперт
24.10.2008 в 09:17:28
ValNik написал : Неву купи.
Ни в коем случае.:scare
Миша_30
Миша_30
Эксперт
24.10.2008 в 09:22:40
WOW! написал : Не недо ее отворачивать, дергать надо, если бак был пустой, то раз 20...30 (это без шуток)
Ха-ха. Для поступления бензина в поплавковую камеру, на моей китайской хонде, требуется открыть кран и дернуть один раз, со второго, при закрытой воздушной заслонке двигатель заводится. Зимой надо дернуть 3-4 раза не более.
Valerich а зажигание не забыл включить?
Миша_30
Миша_30
Эксперт
24.10.2008 в 09:30:22
Атлон написал : Что скажите???
Культиватор он и есть культиватор, т.е. хорошо культивирует землю. Каким навесным будете оснащать, фирменным или от российских мотоблоков, культиваторов?
valerich
valerich
Эксперт
24.10.2008 в 09:34:32
Миша_30 написал : Для поступления бензина в поплавковую камеру, на моей китайской хонде, требуется открыть кран и дернуть один раз, со второго, при закрытой воздушной заслонке двигатель заводится. Зимой надо дернуть 3-4 раза не более.
То же самое кончался бензин, да и новый заводился сразу. Зажигание там не выключается. Это просто проклятие какое то :confused: через час пробовал эффект тот же. Дома пока не разобрался. приехал поздно в деревню. и сразу назад в город. В выходные посмотрю. Для WOW. Насчёт дёргать 20-30 раз так мы и дёргали по очереди 30-40 минут :a
AlNik54
AlNik54
Эксперт
Харьков
24.10.2008 в 11:07:12
valerich написал : Насчёт дёргать 20-30 раз так мы и дёргали по очереди 30-40 минут
Вполне возможно что при ремонте мото крутили как хотели и масло залило свечу. Свечу выкрутить и промыть обязательно. При любой диагностике ДВС - свеча дает почти полную информацию. Сухая - нет топлива, мокрая - нет искры, грязная - попадает масло и т.д. Надо было в сервисе пробовать завести, да теперь поздно. Вот как оно бывает с изменьщиками Кротам. Шутю. Удачи!
valerich
valerich
Эксперт
24.10.2008 в 12:40:27
AlNik54 написал : Вполне возможно что при ремонте мото крутили как хотели и масло залило свечу
Вообщем то про это и думаю.
AlNik54 написал : Вот как оно бывает с изменьщиками Кротам.
umnyi
umnyi
Эксперт
24.10.2008 в 13:27:37
valerich написал : То же самое кончался бензин, да и новый заводился сразу. Зажигание там не выключается.
и глушиться только заслонкой???? может там система как на новых нивах - газ на самый малый и замыкаются контакты на массу??
