AlNik54
AlNik54
Харьков
27.10.2008 в 09:41:20
Атлон написал : Догоню,ноги-то длинные
Тут проблема не в длинне ног, а в их толшине. И не помешают мышцы сильные спины.
AlNik54
AlNik54
Харьков
27.10.2008 в 09:47:23
oval написал : наварить на ГЗ что-то типа штырей (где-то на форуме видел подобные ГЗ то ли у каймана то ли у пуберта), никак не могу найти фотку.
http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=47508&d=1218540094
oval
oval
Хабаровск
27.10.2008 в 16:00:03
Спасибо! Тоже вариант. Но я склоняюсь к другому (наконец-то нашёл)
http://www.dom-sad.ru/images/product/dsp.php?id=43263&ext=jpg&type=big Если имеются эксплуататоры данных ГЗ выскажите своё мнение пожалуйста.
WOW!
WOW!
27.10.2008 в 18:52:22
oval написал : Культиватор довольно тяжёлый - 50 кг
50 кг вес игрушечный. Для культиватора сойдет а для окучивания маловато будет. Эти колеса с рогульками (пост 564) работают в основном как рыхлители, по рыхлой земле культиватор легче тащит окучник, такая механика.
valerich
valerich
27.10.2008 в 20:23:15
Был в деревне. Так и есть вывернул свечу, она аж вся чёрная. Прочистил, завёл с полтыка.
WOW!
WOW!
27.10.2008 в 22:11:19
valerich написал : Прочистил, завёл с полтыка
Просветите народ, нижнюю ось на коробке скоростей поставили черного цвета (из ржавейки) или белую (из нержавейки)?
Наверное ктото по дороге из москвы в Питер окучил свой огород с закрытой заслонкой:scare
valerich
valerich
27.10.2008 в 22:44:46
WOW! написал : нижнюю ось на коробке скоростей поставили черного цвета (из ржавейки) или белую (из нержавейки)?
Ржавейка.
RussG
RussG
28.10.2008 в 11:57:43
собрался сегодня купить МБ, звоню на завод Салют счет выписать (по бналу) а там грят "а вот нету"
в магазине тоже нету .... в розницу
неожиданный для меня поворот - я не думал что их такой дефицит... везде по инету что в яндексе можно найти - тоже самое грят - на заводе нет вот и нету у нас тоже... в одном месте только есть какой то необычный аппарат за 35 тыр , с двиглом Робин-Субару 6 л.с. говорят проф. движок...может это и есть то что они на смену хотят пустить но уж чего то больно ценник задрали.
Fisher+
Fisher+
28.10.2008 в 13:32:49
Частник написал : Устал я быть политкорректным Да забудьте вы про двойные окучники! Не знаю, может быть на какой-либо особо мягкой, предварительно подготовленной почве ими и можно работать, но не на реальной земле. Всё крайне просто. Земля имеет разную плотность. Если локальная плотность земли перед одним из окучником вдруг увеличилась, МБ потянет в эту сторону. И не удержите вы более чем 120 кг. машину. И выроете вы всю свою картоху окучниками. Да и руки пооторвёте.
Не знаю, не знаю... вообще-то дифференциала на Салюте нету, поэтому не всё так и страшно. Да, мотыляет его, да, держать сложновато, но на нашей "специально обработанной" глине вполне даже ничего прямую держит на 1 передаче... короче, со второго ряда вполне реально приспособиться (ну, если кто-то в детстве мало каши ел, то это его проблемы ;) ) А вот разворачиваться - и правда аццкий труд, поэтому я и писал про длинные ряды, чтоб поменьше разворотов делать.
ValNik написал :
Fisher+ написал : Картофель копать по нашей глине (исчо раз! ) - вручную!
Неву купи.
НУ И? И чем Нева, мне интересно, в этом плане лучше Салюта? :confused:
Нет, я вполне серьезно спрашиваю, т.к. есть мысль о покупке Невы 7.5 л.с. С Салютом я попробовал - всё б хорошо, но картоху уродует этот копатель, однако...:o А может это и правда от того, что Салют очень низко сидит?
ValNik
ValNik
Харьков
28.10.2008 в 14:20:35
Fisher+ написал : И чем Нева, мне интересно, в этом плане лучше Салюта?
Уже писал, повторюсь еще раз. Для выполнения тяжелых работ (пахота, выкапывание) необходимо весу устройства кг 150. У Невы есть штырь для навески доп грузов (эффективнее, чем на колеса). По паспорту эксплуатационная масса 200 кг, те рама, редуктор, коробка дебелые, можно грузить. Это первое.
Второе. Благодаря шестеренчато-цепному редуктору Нева разивает тяговое усилие (по паспорту) 180 кг. (Для сравнения, минитрактор ХТЗ - 300 кг). Это в теории.
На практике, эксплуатировал Неву МБ-2 с двиг Субару два сезона. Выкапывал карт в самых тяжелых условиях. Категорически, на штатных колесах. На клюв 2-3 блина по 20 кг каждый. В бортовом журнале за 2006-2007 гг есть и фотографии. И пахал также, при правильной регулировке плуга - легче, чем выкапывание. Про Неву пишут глупости, типа не два ремня, а один (при правильной регулировке он никогда не рвется - нельзя перетягивать), или типа валкая, высокий центр тяжести. Она валкая на узком ходу (в этом режиме мы ее в сарай закатываем), но все работы (тачка, пахота) - на широком ходу. Идеально подходит для картошки. Технологию смотрите в бортовом журнале.
МС 4.05
Fisher+
Fisher+
28.10.2008 в 15:36:33
За информацию по Неве спасибо (хотя тема картофелевыкапывания не раскрыта - ведь я не говорил, шо Салюту мощи не хватает - мощи хватает, но вместо картошки винегрет получается :cool: ).
А ещё вопрос к "неваводам" - как там коробка? Легко ли переключается? А то меня один продавец на новый "Каскад" усиленно агитировал (он тоже сейчас с БС7.5 л.с. доступен) - типа у "Невы" коробка хуже, чем каскадовский редуктор.
У кого есть объективное мнение на этот счет? Лучше ли Каскад (с одинаковым импортным движком) чем Нева или же наоборот?
