lidia
lidia
16.08.2007 в 21:10:26
Всех приветствую! Много прочитано на этом форуме про типы соединений проводов в распредкоробках, но мы так и не приняли определенного решения. Ребята, подскажите, какой, все-таки, способ соединения проводов в комнатной распредкоробке лучше применить в нашем случае - распредкоробка будет необслуживаемая (скрытая - понимаю все минусы этого решения, но так уж, к сожалению,"исторически сложилось"). Да и сама коробка маловата (наверное) 7.5 см х 7.5 см, а в ней 7 хвостов проводов (медь, жесткиe):
один ввод в эту комнату ветки освещения ПУНП 3х1.5, а вывод - один на люстру, другой к выключателю, третий пойдет на освещение ванной и туалета,
второй ввод в этой коробке - розеточная линия ПУНП 3х2.5, а вывод на розетки по одной стене, второй вывод на 2 группы розеток по другой стене,
Что, все-таки, лучше применить: ВАГО (мастер купил 773 на 6 проводов,сиреневого цвета) или винтовой соединение (если да, то какое?), а может быть, третий вариант - что-другое? с учетом необслуживаемости распредкоробки и ее малой вместимости.
(Так, например, в МПО Электромонтаж, посоветовали на ветку освещения ВАГО, а розеточные соединения делать на винтовых клеммах).
avmal
avmal
16.08.2007 в 21:32:23
lidia написал : с учетом необслуживаемости распредкоробки и ее малой вместимости
С учетом необслуживаемости винтовые соединения вам мог посоветовать только человек, совсем не сведующий в этом вопросе. Все винтовые соединения нуждаются в периодическом обслуживании - протяжке. Лично я вам могу посоветовать, в связи с малой вместимостью коробки, использовать пружинные клеммы Werit 3х1,5, 3х2,5, 5х2,5, которые можете купить в том же Электромонтаже. Все соединения в коробке уместятся без проблем.
leonard
leonard
16.08.2007 в 22:08:53
avmal написал : С учетом необслуживаемости
Это пружинные клемы невозможно обслуживать, они по сущности одноразовые.
avmal написал : винтовые соединения вам мог посоветовать только человек, совсем не сведующий в этом вопросе. Все винтовые соединения нуждаются в периодическом обслуживании - протяжке.
Вот пружинные клемы советуют только знающие. Хотя весь электромонтаж в цивилизованном мире выполнен на винтовых клемах, а что касается распредкоробок никакой там подтяжки не требуется потому что в клемных колодках болты и основания выполнены из сплава соответствующей вязкости, и в подтяжке не нуждаются.
sergey_sav
sergey_sav
16.08.2007 в 22:37:13
Для себя делаете? Сварочник или инвертор Вы ради одной коробки не потащите домой. Пайку не рекомендуют использовать, хотя тут бы можно было скрутить и пропаять "намертво".Тогда скрутите и воспользуйтесь СИЗами, не особо обращайте внимание, что говорят будто бы "весь электромонтаж в цивилизованном мире выполнен на винтовых клемах".;)
leonard
leonard
16.08.2007 в 22:39:47
sergey_sav написал : не особо обращайте внимание, что говорят будто бы "весь электромонтаж в цивилизованном мире выполнен на винтовых клемах
Это точно.... Делай как я.......делай как я.....
sergey_sav
sergey_sav
16.08.2007 в 22:42:59
leonard написал : Делай как я.......делай как я.....
Главное думать и делать, а бла-бла-бла это можно и потом, в цивилизованном мире.
avmal
avmal
16.08.2007 в 22:43:25
sergey_sav написал : Тогда скрутите и воспользуйтесь СИЗами,
СИЗы в коробке не уместятся.
leonard написал : Это пружинные клемы невозможно обслуживать
А они и не нуждаются в обслуживании.
leonard написал : никакой там подтяжки не требуется потому что в клемных колодках болты и основания выполнены из сплава соответствующей вязкости, и в подтяжке не нуждаются.
А для болтов и оснований подтяжка и не нужна - подтяжка нужна для провода.
leonard
leonard
16.08.2007 в 22:56:52
avmal написал : А для болтов и оснований подтяжка и не нужна - подтяжка нужна для провода.
Понимаю, у вас провода высыхают.
Провод зажат, и если он не уменьшается в обеме, и если болт и резьба не деформируются, то куда же улетучивается плотность соединения? Точно высыхает.
Пружинные клемы вообще вскоре запретят, они еще себя проявят, как когда то это было на западе.
Осветительные цепи ими можно монтировать, но сами понимаете если они применяются в освещении то как питдать будут и на силе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2007 в 09:08:18
leonard написал : куда же улетучивается плотность соединения?
Жилы проводов тоже стальные? :D
lidia
Какими автоматами (номиналы) защищены эти две группы? Зачем замуровывать коробку? Аргумент "исторически сложилось" не принимается. Картину повесьте. ;)
lidia
lidia
17.08.2007 в 11:10:08
to ВТБ!
На освещение - автомат 10 А, на розеточную группу автомат - 16 А, а УЗО - 25 А
Да место под эту распредкоробку не совсем удачное (не закрыть ничем, на стене видна будет), уже заглубили ее, да еще с учетом, что стены будут выравниваться, накидают штукатурки... Можно, конечно, попросить маляра не штукатурить этот квадрат (коробку), будет прикрыта только обоями, не знаю, что получиться из этого.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2007 в 11:51:16
lidia написал : уже заглубили ее
Отлично - сделать коробку большой глубины (из подручных материалов), крышку установить вровень со штукатуркой и заклеить обоями. Глубокая коробка позволит использовать любые соединители по Вашему предпочтению.
Но для однопроволочной меди 1.5кв.мм под автоматом 10А и 2.5 кв.мм 16А грех не использовать те самые клеммники, которые уже закупил электрик. Проводники должны быть прямые, зачищенные до блеска, длина зачищенной части по отметке на клеммнике, воткнуть в клеммник до упора.
