lidia
lidia
17.08.2007 в 12:43:41
To ВТБ!:
про заглубление коробки - неправильно выразилась, ее "приморозили алебастром", и каким-то образом увеличить рабочее пространство в ней -вопрос, не знаю, что завтра получиться, будем пробовать - штробы с проводами к ней и от нее тоже заделаны уже гипсом.
А ведь еще надо, наверное, оставить "про запас"в этой коробке , если в дальнейшем понадобиться, несколько СМ каждого провода?
avmal
avmal
17.08.2007 в 13:03:06
lidia написал : А ведь еще надо, наверное, оставить "про запас"в этой коробке , если в дальнейшем понадобиться, несколько СМ каждого провода?
Если не сэкономите на клеммах, то все уместится с запасом.
avmal написал : Лично я вам могу посоветовать, в связи с малой вместимостью коробки, использовать пружинные клеммы Werit 3х1,5, 3х2,5, 5х2,5, которые можете купить в том же Электромонтаже.
Если не получится у вашего электрика, то найдите хорошего монтажника.
gesper
gesper
17.08.2007 в 14:16:28
Вопрос.. а какие мнения по поводу пайки?
avmal
avmal
17.08.2007 в 14:32:01
gesper написал : Вопрос.. а какие мнения по поводу пайки?
Эти мнения уже тысячу раз на форуме рассматривались - нормативами пайка не рекомендована.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2007 в 14:35:15
lidia написал : ее "приморозили алебастром", и каким-то образом увеличить рабочее пространство в ней -вопрос
Там её и оставить. К примеру, взять вторую такую же коробку, срезать дно - и "нарастить" нынешнюю. Получится глубокая коробка со швом. :)
gesper написал : мнения по поводу пайки?
Нетехнологичное соединение. Для получения стабильных результатов требуется квалифицированный и добросовестный персонал и качественные материалы.
lidia
lidia
17.08.2007 в 18:39:13
to ВТБ!
Спасибо за подсказку!
gesper
gesper
18.08.2007 в 14:30:08
интересно почему, да она больше времени занимает, но контакт гарантирован. единственое, что надо, чтоб человек умел правильно паять.
на фото: иногда клемы не очень удобны.. проще сделать скрутку и запаять ее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2007 в 18:54:06
gesper написал : контакт гарантирован
Первое время.
Умения недостаточно - ещё требуется желание. А кроме того адекватные материалы и условия эксплуатации.
Если Вы профессионально владеете пайкой, у Вас есть паяльник нужной мощности, флюс и припой нужной марки, термоусадка, фен, распайка будет в сухом и тёплом помещении, то для себя лично Вы можете постараться и сделать соединение с достаточной для быта надёжностью. А доверить пайку наёмному работнику невозможно - активный флюс резко ускоряет процесс. :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2007 в 18:56:46
gesper написал : иногда клемы не очень удобны
Это не те клеммы.
Нет, проще сделать скрутку при помощи СИЗ.
stixmax
stixmax
18.08.2007 в 22:06:53
СИЗ - это не соединие. даже на заводском сайте оно называется ИЗОЛЯЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ( если не ошибаюсь). По жизни знаю - держится паршиво. один плюс - скорость
leonard
leonard
18.08.2007 в 22:13:51
gesper написал : на фото: иногда клемы не очень удобны.. проще сделать скрутку и запаять ее.
На фото видно, что человек соединявший провода выполняет работу без особого понятия. Если в коробке места мало, почему бы не отделить клемы и по одной уложить, вместо того что бы запихивать колодку туда куда она не влезает.
