проблемнет
проблемнет
18.08.2007 в 22:33:41
Если всё-таки остановились на необслуживаемой коробке -- скрутка+спайка единственно допустимый вариант (не считая экзотического -- сварки). Все "не рекомендации" такого соединения относятся к сращиванию кабелей; тому, кто их писал и в голову не могло прийти, что кто-нибудь будет замуровывать винтовое или пружинное соединение -- ведь его сопротивление на порядки выше пайки.
leonard
leonard
18.08.2007 в 22:51:53
Пайка опасное соединение в монтажной распредкоробке, к тому же крайне не практичное по времени монтажа, и для добавления дополнительных соединений.
Не понимаю для чего мучать себя этой пайкой??
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
18.08.2007 в 23:04:32
Скажите, а что вы думаете про опрессовку в ГИЛЬЗЫ для необслуживаемых соединений в распаечных коробках? Например, гильзы ГМЛ и пресс-клещи ПК-16 КВТ для точечного обжима (550-600 руб.). Либо пресс-клещи для гексагонального обжима ПКГ-50 (подороже). Сверху гильзу заизолировать изолентой.
юра Т
юра Т
18.08.2007 в 23:35:25
А что скажите против такого соединения? p.s. подскажите где в Питере купить "нормальные" СИЗы (чтоб пружина треугольная, конус плавный, да с ушами...)
gesper
gesper
19.08.2007 в 00:13:31
leonard написал : Пайка опасное соединение в монтажной распредкоробке, к тому же крайне не практичное по времени монтажа, и для добавления дополнительных соединений.
дополнительное соединение дополнительные токи... тогда вопрос, а проводка это потянет? это уже от проектировщика сети зависит
юра Т написал : А что скажите против такого соединения? p.s. подскажите где в Питере купить "нормальные" СИЗы (чтоб пружина треугольная, конус плавный, да с ушами...)
по ПУЭ под один зажим не больше двух контактов.. если соблюдаеться.. помойму сьедобно..
(а что остаеться делать, если когда то по другому никак)
evgenygrig написал : Скажите, а что вы думаете про опрессовку в ГИЛЬЗЫ для необслуживаемых соединений в распаечных коробках? Например, гильзы ГМЛ и пресс-клещи ПК-16 КВТ для точечного обжима (550-600 руб.). Либо пресс-клещи для гексагонального обжима ПКГ-50 (подороже). Сверху гильзу заизолировать изолентой.
в выложеном мною файле провода как раз одеты в гильзовый наконечник..
и кстати, все там нормально укладывалось..
обжимка.. правда http://www.brownbear.ru/goods/16688.html по удобнее.
leonard
leonard
19.08.2007 в 00:25:49
gesper написал : дополнительное соединение дополнительные токи... тогда вопрос, а проводка это потянет? это уже от проектировщика сети зависит
Проводка всегда потянет, так как должна защищаться соответствующим автоматом. Одна коробка-один автомат.
проблемнет
проблемнет
19.08.2007 в 00:41:31
Radj
Radj
Казань
19.08.2007 в 00:46:45
leonard написал : Провод зажат, и если он не уменьшается в обеме, и если болт и резьба не деформируются, то куда же улетучивается плотность соединения? Точно высыхает.
Провод в объеме меняется при периодических изменениях температуры. При нагреве он не может расшириться в сторону винта и расширяется в стороны. При остывании провод принимает прежний объем, но уже с измененной формой и меньшим давлением винта. Поэтому со временем затяжка может ослабнуть. Пружинная клемма постоянно обеспечивает одинаковую силу прижима и поэтому ее не требуется обслуживать. Но у винта в отличие от пружинной клеммы плюс в том, что просто создать высокую силу прижима и частичной деформацией провода обеспечить необходимую площадь контакта. Учитывая слабость прижима WAGO 773 серии я бы не рассматривал как альтернативу винтам, а вот серия 222 куда лучше.
leonard написал : Пружинные клемы вообще вскоре запретят, они еще себя проявят, как когда то это было на западе.
То-то я гляжу, что количество импортных электроустановочных изделий с зажимами только возрастает. У Вас действительно есть сведения о запрете на западе пружинных зажимов? И если пружинные по Вашему подходят для освещения, то почему они не подходят для других потребителей той же мощности?
Кстати, в ассортименте WAGO есть клеммы для проводов сечением 95 кв.мм. Они по Вашему тоже не силовые?
leonard
leonard
19.08.2007 в 00:51:38
проблемнет написал : ??
Любой контакт большего сопротивления чем провод, оно конечно мизерное. Но токи КЗ которые за время существования распаячной коробки произойдут не раз и не два..., расплавят припой и периодически развалят соединение.
leonard
leonard
19.08.2007 в 01:01:58
Radj написал : Провод в объеме меняется при периодических изменениях температуры. При нагреве он не может расшириться в сторону винта и расширяется в стороны. При остывании провод принимает прежний объем, но уже с измененной формой и меньшим давлением винта. Поэтому со временем затяжка может ослабнуть.
Провод не может изменится в объеме, может Вы имели ввиду форму, по форме он может изменится, но объемом (массой) играться он не может.
Radj написал : Пружинная клемма постоянно обеспечивает одинаковую силу прижима и поэтому ее не требуется обслуживать.
С чего Вы взяли что пружина всегда обеспечивает постоянную силу прижима, этого не может быть, тем более с той пружинкой что в клемах.
Radj написал : То-то я гляжу, что количество импортных электроустановочных изделий с зажимами только возрастает. У Вас действительно есть сведения о запрете на западе пружинных зажимов? И почему если пружинные по Вашему подходят для освещения, то почему они не подходят для других потребителей той же мощности?
Понимаете, на западе немного другая система, все зависит от подрядчиков и заказчиков. Почти все подрядчики по электромонтажу отказались от пружинных клем на силовые провода, ограничились их приминением на линиях до 10 ампер.
gesper
gesper
19.08.2007 в 01:20:11
к слову.. шкафы немецкой фирмы hensel серии KV комплектуются самозажимными шинками.. нуля и земли.. и там не 10А..
