16.08.2007 в 21:33:25
Связался с одной бригадой. Закупил материалы, дал аванс. Впрочем, это детали.
Маляр ли парень (называет себя, конечно, маляром :) ), если он снимает водоэмульсионку с потолка без размачивания? Для полноты картины - снимает все-таки шпателем. Корячился с 6 метрами 5 часов, пока еще продолжает...
Такие случаи бывают в малярской профессии, или сразу бригадира просить его заменить пока не намалярил?
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.08.2007 в 23:16:50
Высохшая эмульсионная краска не растворяется водой, поэтому мочить ее бесполезно. А парень реально заслуживает премии за свои мытарства
iale
iale
16.08.2007 в 23:35:05
Палецкий написал : Высохшая эмульсионная краска не растворяется водой, поэтому мочить ее бесполезно
Зато довольно хорошо впитывает. А вода , проникшая под слой краски, снижает ее адгезию к основе.
Палецкий написал : А парень реально заслуживает премии за свои мытарства
В качестве премии - валик и ведро с водой. Если быстро поймет и научится - еще не все потеряно. Заодно валик катать потренируется.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.08.2007 в 23:39:59
iale написал : Зато довольно хорошо впитывает. А вода , проникшая под слой краски, снижает ее адгезию к основе.
..не замечал таких чудесных свойств....только шпатель скользит и влажность сумашедшая
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.08.2007 в 23:46:44
...в принципе,если краска держится прочно, ее и снимать не обязательно, достаточно зашкурить и загрунтовать
iale
iale
16.08.2007 в 23:57:33
Палецкий написал : .не замечал таких чудесных свойств....только шпатель скользит и влажность сумашедшая
А стамеской острой широкой пробовали ? А воду можно и не на весь потолок накатывать, а частями. Если держится прочно, то действительно ни к чему. А вот если, например, старая в/э на меловую побелку без замыва намазана, то снимать надо, и с водой чудесно отходит.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.08.2007 в 00:06:12
iale написал : А вот если, например, старая в/э на меловую побелку без замыва намазана
...если б так, то товарищ за два часа управился бы :)
17.08.2007 в 09:10:20
В связи, с моим качеством покраски потолка , я на зачистке уже собаку съел. Самую крупную шкурку, а еще лучше абразивную сетку и вперед. А что бы было меньше пыли - потолок предварительно обильно смочить.
solo
solo
17.08.2007 в 13:22:37
Копенгаген написал : дал аванс. Впрочем, это детали.
Ничего себе детали! Это самое главное... может они потому и ковыряются, чтоб вы их выгнали вместе с авансом :)
17.08.2007 в 15:00:59
Solo - попрошу без паранои. :cool: Аванс дал небольшой! К тому же руки у нас длииииииные! :)
Пока использован совет: "В качестве премии - валик и ведро с водой." Но, решил контролировать конкретно все этапы, "от и до". Хотя понимаю, эт трудно. :(
И последнее, краска держится прилично, но там на микро-остатках побелки уже два слоя водоэмульсионки, штукатарку не положишь, а потолок то - выравнивать.
17.08.2007 в 15:49:51
Копенгаген написал : Но, решил контролировать конкретно все этапы, "от и до". Хотя понимаю, эт трудно.
Если вы считаете, что для вас что-то очевидно, что надо делать именно так, а не иначе, то для других это может быть вовсе не так.
По этой причине то что надо делать, и как надо делать - пишите на бумаге в двух экземплярах - один себе для контроля.
