наследник написал :
успехов, если что спрашивайте.
Спасибо за столь подробное описание! Все понятно. В тоже время, кажется что собрать так, как писал J.Walker будет проще. Или есть мнения по этому поводу?
Хотя будет один метровый участок, когда нужно будет уложить 10 метров доски в длину (комната+коридор+комната). Тут весь вряд врядли получится сомкнуть.
Что еще. Планирую использовать геметик ClickGuard. Он там никуда не утечет, пока буду делать эти подбивания?
And626GE92 написал :
можно. а как одним махом установить в паз метров 5 собранного ряда? 2-хметровыми участками половчее будет, так? я предлагал при желании можно подложить под ряд несколько подкладок, кстати, не обязательно клинов. во вторых, стык по меньшей стороне при моем способе можно подбить до устранения зазора, при установке ряда сразу зазор на средних досках может и остаться.
там есть клеевой карман. то есть зазор в определенных участках замка, гермет никуда не денется. я так думаю на нижнюю плоскость паза наносится герметик?
2 And626GE92
да в конец концов, через несколько уложенных досок появляется сноровка. после укладки дайте отзыв об удобстве укладки и общее впечатление от результата. можно в тему, можно в личку.
успехов в укладке.
А стоит ли до такого фанатизма доводить? Пол плавающий, ходит, играет, дышит. И не очень понятно, как он будет это делать в такой сложной конфигурации.
Было бы более правильно, ИМХО, по линии двери делать разрыв (зазор), закрытый порожком. Помнится мне, что рекомендованный зазор по краю считается из рассчета 1,5 мм/метр, на десяти метрах полтора сантиметра должен быть...
J.Walker написал :
План квартиры прилагаю (на выделенное красным внимания не обращаем). В помещаениях 7 и 4 уложена плитка. Пол без порожков во всей квартире - давняя мечта :) Очень хочу реализовать.
На рисунке видно, что такой бешенной длины будет всего 89 см полоса.
J.Walker написал :
Точнее у меня 11.5 метра. С каждой стороны по саниметру - вот и все 2 см.
"На ровной основе паркетная доска может изгибаться в пределах ее толщины (14 мм). Доска может изгибаться вниз или вверх т.е. торцы доски могут показать вверх или вниз."
Это имеется ввиду? Ничего себе! Если это считается нормой, то пол скрипт не из-за этого?
2 lextr.
допустимая кривизна поверхности для укладки 2 мм/2 м. никто не уточняет как это. я думаю пологие ложбины или выступы. если резкие скачки высоты, то возможны местные прогибы доски в таких местах. паркетная доска не может быть несущей конструкцией.
lextr написал :
видимо, если упофлур допускает такие изгибы, то ничего страшного в этом нет. когда я укладывал свой пол из 6 пачек (48 досок 118х2085х14 мм) попалось всего 2 доски с существенной выгнутостью, и то не более 10 мм по длинно стороне. а изгиб допускается из соображений , что пол собирается из множества досок, доски соеденены замками и по длинной стороне изогнутой доски устанавливаются доски ровные плюс суммарный вес пола. впоследствии, во время влажностных изменений предполагается, что доска должна приобрести прямолинейность основания. это мои соображения. однако мой уложенный пол ни во одном месте не скрипит, включая изогнутые доски.
