Molik
Molik
Харьков
19.08.2007 в 10:33:50
проблемнет написал : не понял.
1 Между профилями планирую вставлять экструзионный пенополистирол т е в местах прохождения профилей его не будет и холоду открытый путь. думаю резать и вставлять ЭППС внутрь профиля.
проблемнет написал : я лично направляющие в углах не скручиваю.
2 А что Вы скручиваете,только подвес с профилем? 3 А стоевые с нижними и верхними направляющими? 4 Клопы купил только 3,5*9,5 это принципиально? 5 Что делать если верхнюю направляющую и некоторые угловые крепить проблематично? 6 Какую последовательность Вы практикуете напр. низ-верх-боковые(углы)-вставка стоевых-прикрутка их внизу-установка подвесов-крепление стоевых вверху-прикрутка подвесов-готово:)???
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
19.08.2007 в 11:35:10
проблемнет написал : Цитата: Сообщение от Molik А как бороться с клопами на"лице" каркаса?Придавиться само посебе( гипсолист)?
Полностью не придавится. Можно, конечно, расковырять сзади гипрок на месте клопа, но это запарно.
На лицевой используйте заклёпки, муторно, но геммороя потом меньше.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2007 в 14:06:30
Molik написал : стена по вертикали напоминает волны
..в таком случае допускается разрезать две стороны ПН и он повторит форму стены.
Molik написал : ставить звуко-тепло изоляцию(думаю про XPS) м профилями то профили уворуют не мало площади утепления.Так может прямо в профили резать и втискивать утеплитель
..можно и так, только минеральная вата в таком случае практичней будет.
проблемнет написал : Полностью не придавится. Можно, конечно, расковырять сзади гипрок на месте клопа, но это запарно. Поэтому клопов на лицевой стороне следует избегать: я лично направляющие в углах не скручиваю.
...подпишусь под каждым словом :)
Molik написал : А что Вы скручиваете,только подвес с профилем?
...еще крабы.
Molik написал : А стоевые с нижними и верхними направляющими?
...не обязательно.
Molik написал : Клопы купил только 3,5*9,5 это принципиально?
...нет.
Molik написал : Что делать если верхнюю направляющую и некоторые угловые крепить проблематично?
....тут не понятно в чем проблемма.
Molik написал : Какую последовательность Вы практикуете напр. низ-верх-боковые(углы)-вставка стоевых-прикрутка их внизу-установка подвесов-крепление стоевых вверху-прикрутка подвесов-готово
...все верно. Только важное уточнение- выставляете и крепите низ и после этого с помощью отвеса размечаете на потолке установку верхнего, в таком случае Ваша стена будет идеальна во всех плоскостях
Molik
Molik
Харьков
19.08.2007 в 18:35:47
Спасибо огроменное!!! Но чем больше информации,те больше вопросов:) Цитата: Сообщение от Molik стена по вертикали напоминает волны ..в таком случае допускается разрезать две стороны ПН и он повторит форму стены.(Палецкий) Я здесь имел ввиду,что если ПС в месте крепа подвеса упирается впритык к стене подвес устанавливать слегка проблематично,а профиль м быть прикрепить потай-саморезом насквозь к стене в дюпель?...
Палецкий написал : ...не обязательно.
Получается что вся махина держится на нескольких подвесах и упирается в пол?
Палецкий написал : ...еще крабы.
До них не дошел,не знаю зачем нужны?
Палецкий написал : Сообщение от Molik Что делать если верхнюю направляющую и некоторые угловые крепить проблематично? ....тут не понятно в чем проблемма.
потолок дранка,толстый слой известковой штукатурки->крепление будет ненадежно в углах тяжело отверстия сверлить;)
Палецкий написал : ...все верно. Только важное уточнение- выставляете и крепите низ и после этого с помощью отвеса размечаете на потолке установку верхнего, в таком случае Ваша стена будет идеальна во всех плоскостях
а низ высталяем то же по отвесу?Или по каким другим критериям?Стена-по средине(в вертикали -пузо:(. Еще раз СПАСИБО!!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2007 в 19:05:38
Molik написал : Я здесь имел ввиду,что если ПС в месте крепа подвеса упирается впритык к стене подвес устанавливать слегка проблематично,а профиль м быть прикрепить потай-саморезом насквозь к стене в дюпель?...
...если я правильно понял речь идет о стойке, которая в следствии разметки оказалась почти в углу? Если так , то отодвиньте ее от угла, что бы можно было ее закрепить подвесами. Сам угол будет держать вертикальный ПН.
Molik написал : Получается что вся махина держится на нескольких подвесах и упирается в пол?
...фактически да...как и любая стена-перегородка.
Molik написал : До крабов не дошел,не знаю зачем нужны?
...благодаря им соединяются иежду собой ПП в горизонтальной и вертикальной плоскостях в перегородках или в разных осях на потолке.
Molik написал : потолок дранка,толстый слой известковой штукатурки->крепление будет ненадежно в углах тяжело отверстия сверлить
...по таким основаниям Вам надо использовать черные или иные саморезы по дереву необходимой длины
Molik написал : а низ высталяем то же по отвесу?Или по каким другим критериям?
наиболее точно делается разметка на полу. Можно внести всевозможные коррективы и приступать к монтажу, а уж потом от пола отбивается вертикаль к потолку.
Molik написал : Стена-по средине(в вертикали -пузо
...после установки вертикальных ПН к боковым стенам, натяните горизонтально три нити (резинки) по горизонтали между ними. Так Вы сможете контролировать плоскость воздвигаемой стены в момент крепления клопами ПП к подвесам
Molik
Molik
Харьков
19.08.2007 в 23:28:40
Спасибо за важную инфу!
Палецкий написал : ..если я правильно понял речь идет о стойке, которая в следствии разметки оказалась почти в углу? Если так , то отодвиньте ее от угла, что бы можно было ее закрепить подвесами. Сам угол будет держать вертикальный ПН.
Но речь здесь о стойке,которая по причине волнистости стены,лягла прямо на стену(т е без зазора под предполагаемый подвес и здесь мне видится вместо подвеса крепление саморезом свозь стойку в дюбель в стене!Во закрутил!Не достал Вас еще?Надеюсь вопросы скоро иссякнут но еще 1 Можно ли вертикальную стойку откосов окна (будут наружные углы) заменить на направляющий про- филь оять же для удобсва вставки ЭППС или это ослабитконструкцию? 2 А как крутить подвесы на этих же стоевых у откосов, перфорация аж просится на окос?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2007 в 23:47:25
Molik написал : речь здесь о стойке,которая по причине волнистости стены,лягла прямо на стену(т е без зазора под предполагаемый подвес
...тут можно было использовать перфорированную часть подвеса, загнуть ее под 90гр и использовать ,как уголок. Тоесть от подвеса оставить только перфорацию, остальное отрезать и согнуть из перфорации уголков для крепления профиля. Насквозь саморезом через профиль, это как-то по ламерски :) По первому вопросу я опять не понимаю, как Вы видите монтаж. Должно быть типа так : Наружный угол - стойка ПП. Примыкание к окну - стойка ПН. Между ними в горизонталь с шагом 40см - ПП. В пустоты пенопласт или пену, а лучше минеральную вату в листах. По второму вопросу ориентируйтесь на крайние точки крепления. Межу ними не должно быть больше 60см
Molik
Molik
Харьков
21.08.2007 в 16:37:18
Начал делать поэтому временно уходил:). ? По крепу подвесов:
Палецкий написал : ...только за уши (две точки крепления)
Я так понял - уши-те 2 отверстия что возле самой перфорации, но зачем в подвесах тогда всередине такой растянутый овал? А уши ведь ослаблены вырубкой в подвесе с 3-х сторон! Пробую по-всякому.Креплю подвесы быстрым монтажем 6* 60 и 6*40 в силикатную стену со штукатуркой это нормально?
проблемнет написал : Стыковать стены через гипрок (то бишь в месте примыкания следующей стены нужно ставить "закладные" -- обрезки профиля на уровнях подвесов)
Я понял только что здесь много гемора, а куски какого профила и почему толко на уровнях подвесов. думаю здесь надо связать 2 ПН перпендикулярно.Тут на др ветке один чел предлагал в угол загнать
деревянный брус ,но то же гемор.Если кто может по-подробнее. ОКНА
Палецкий написал : Должно быть типа так : Наружный угол - стойка ПП. Примыкание к окну - стойка ПН. Между ними в горизонталь с шагом 40см - ПП. В пустоты пенопласт или пену, а лучше минеральную вату в листах.
тут 1 -й вопрос ПН у окна ,как его косо закрепить,только боковой стороной к откосу через насверленные отв-я во второй бочине? и тут 2-й:на стене у откосов ПП,на него лист должен лечь поностью.А над и под окно куски ГКЛ уже на него не попадут.Или я не прав???
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.08.2007 в 16:56:01
Molik написал : Я так понял - уши-те 2 отверстия что возле самой перфорации, но зачем в подвесах тогда всередине такой растянутый овал? А уши ведь ослаблены вырубкой в подвесе с 3-х сторон!
...да,это те два отверстия. Про тот овал, я сам не знаю,предполагаю, что в него можно вставлять спицу от регулируемых потолочных подвесов.
Molik написал : Креплю подвесы быстрым монтажем 6* 60 и 6*40 в силикатную стену со штукатуркой это нормально?
...целиком стандартное крепление. Про стыковку стен (внутренний угол) - ставите, зашиваете полностью одну стену. Делаете вертикальную разметку примыкания другой стены. Теперь через ГКЛ крепите ПН с помощью дюбеля Молли с шагом 60см. Все. Так рекомендует Кнауф. Дальше все очень запутано по тексту :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.08.2007 в 17:02:13
Molik написал : 1 -й вопрос ПН у окна ,как его косо закрепить,только боковой стороной к откосу через насверленные отв-я во второй бочине?
....жаль не видно какой в размерах у Вас откос. Полюбому косо крепить не надо. Раскрыв угла дадут ПП по горизонтали
Molik написал : 2-й:на стене у откосов ПП,на него лист должен лечь поностью.А над и под окно куски ГКЛ уже на него не попадут.Или я не прав???
Вам надо расположить профиля таким образом, что бы все без исключения края и стыки ГКЛ упирались в профиль
Барабашка
Барабашка
Вологда
21.08.2007 в 18:39:15
Molik написал : А как бороться с клопами на"лице" каркаса?Придавиться само посебе( гипсолист)?
Есть такой инструмент просекатель все производители гипсокартона в инструкциях по монтажу рекомендуют использовать его. А вот обсуждение на эту тему http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=9210&highlight=%EF%F0%EE%F1%E5%EA%E0%F2%E5%EB%FC
