2Барабашка ...это для профи, а новичку частенько приходится профиль переустанавливать
21.08.2007 в 18:46:34
21.08.2007 в 20:08:15
Спасибо!!!
Палецкий написал : с помощью дюбеля Молли с шагом 60см.
краткое описание дюбеля Молли,плз.В моем представлении -- что-то железное, хотя Барабашка(рынок, а не участник ветки:))рядом но там продавцы не всегда приветливые или лупанут не глядя особенно не владеющему вопросом:)
Такой вопросик: Я сначала планировал на профиль в сплошную крепить(клеять напр титаном) ЭППС и,затем ГКЛ саморезами ~ 45мм в профиль.Потом испугался,что так ослаблю конструкцию.Теперь ,в проц работы и понимания вопроса,хочу так попробовать все таки сделать!? И что же на этот счет скажет тов. Палецкий? И другие то же?
Палецкий написал : Раскрыв угла дадут ПП по горизонтали
Т е ПН можно крепить "спиной" к коробу окна и загинать ПП-ми!
Палецкий написал : Вам надо расположить профиля таким образом, что бы все без исключения края и стыки ГКЛ упирались в профиль
Хотелось бы!:) Но я понимаю так:с двух сторон окна у вертик откосов ставятся 2 ПП от пола до потолка лист у откосов (вертикальных же)джолжен лечь на него полностью а не до центра (как на сплощн. стене),чтобы закрыть металл.Тогда под и над окном кучки ГКЛ уже на профиль не попадут.Я думаю нарастить ПП кусками ПН ???
Барабашка написал : Есть такой инструмент просекатель
Купил заклепочник, и призадумался над:
Палецкий написал : новичку частенько приходится профиль переустанавливать
до прочтения оного дошло как-то само ;)
Палецкий написал : .если я правильно понял речь идет о стойке, которая в следствии разметки оказалась почти в углу? Если так , то отодвиньте ее от угла, что бы можно было ее закрепить подвесами.
И гибкий вал купил ,може поможет?;)
21.08.2007 в 21:28:37
...эка у Вас вопросов набралось !
Molik написал : краткое описание дюбеля Молли,плз.В моем представлении -- что-то железное,
про дюбеля молли. Ваш диаметр 8мм, короткий. Там у этих дюбелей принципиален размер не рабочей части (от юбки до раскрывающихся лапок) . Этот размер приблизительно должен повторять толщину листового материалла, в который устанавливают эту вещицу. Для ГКЛ -короткий, для двух листов ГКЛ -длиннее, для двух листов и наклееной плитки еще длиннее
21.08.2007 в 21:38:53
Molik написал : Я сначала планировал на профиль в сплошную крепить(клеять напр титаном) ЭППС и,затем ГКЛ саморезами ~ 45мм в профиль.Потом испугался,что так ослаблю конструкцию.Теперь ,в проц работы и понимания вопроса,хочу так попробовать все таки сделать!?
...так делать нельзя!!! Все утеплители, только за каркас!
21.08.2007 в 21:40:42
Molik написал : Т е ПН можно крепить "спиной" к коробу окна и загинать ПП-ми!
...можно, там угол не большой должен быть. Учитывайте только, что б окно потом открывалось и не давило в откос
21.08.2007 в 21:46:08
Molik написал : Хотелось бы! Но я понимаю так:с двух сторон окна у вертик откосов ставятся 2 ПП от пола до потолка
...верно
Molik написал : лист у откосов (вертикальных же)джолжен лечь на него полностью а не до центра (как на сплощн. стене),чтобы закрыть металл.Тогда под и над окном кучки ГКЛ уже на профиль не попадут.Я думаю нарастить ПП кусками ПН ???
или один лист(вряд ли получится такой вырезать в размер) или несколько частей сформируют эту часть стены. Думаю Вам будет легче и удобней сделать эту часть из трех заготовок(над окном, откос,под окном) В месте стыковки должен быть ПП
21.08.2007 в 21:48:12
Molik написал : И гибкий вал купил ,може поможет?
...врядли .Не представляю, как его можно юзать вместе с шуруповертом...там надо силу прикладывать.
21.08.2007 в 22:38:55
Барабашка написал : Есть такой инструмент просекатель все производители гипсокартона в инструкциях по монтажу рекомендуют использовать его.
Просекатель используют для перегородочных профилей (42, 66, 95, 100) Для потолочных (17, 27) его нельзя использовать (разве только скреплять между собой направляющие -- но это лишнее) -- им не залезть за стойку.
21.08.2007 в 23:35:19
Кому больничный,а кому повезло с собеседником немерянно! Что бы я,Палецкий без Вас делал?Продавцы-такие советчики(молодежь ни вочто не вникает,одни понты или незнание и понты вместо знаний),что лучше самому но долго:(
Палецкий написал : или один лист(вряд ли получится такой вырезать в размер) или несколько частей сформируют эту часть стены. Думаю Вам будет легче и удобней сделать эту часть из трех заготовок(над окном, откос,под окном) В месте стыковки должен быть ПП
Я планировал типа:лист целый(или кусок отрезанный по ширине а не высоте) идет
от откоса к углу влево и так же вправо,над и под окном - прямоугольники по ширине окна.Если их стыковать по центру ПП (как на глухой стене)то возле откосов торчит половина ПП-ужас,поэтому
лист до и после окна вешаю на весь ПП, след-но куски над и под на эти ПП не ложатся-некуда
или я не туда?
Так и я о том же-3 части и я понимаю прямоугольники,а не сложные фигуры типа букв С смотрят друг на друга или я не прав?Я напр-р не знаю и м быть не смогу отрезать лист кроме как по прямой. ИТАК :два ПП от пола до потолка
22.08.2007 в 00:22:06
Должно быть типа ,как на рисунке. Про вырезку заготовок сложной формы. Если нужна фигура типа С, нужно ножовкой сделать два пропила в размер в глубину. Далее ножом делается разрез от конца одного пропила до конца второго. После разреза ломаете и отрезаете ножом лишнюю внутреннюю часть фигуры
22.08.2007 в 00:50:21
Еще.... старайтесь всегда кроить лист ГКЛ только по ширине. С этим же учетом и выставляйте мет.каркас (в размер кратный 120), тогда у Вас почти не будет отходов ГКЛ. Дюбель молли берите от фирмы Wkret-Met (польша) . Они есть и в магазинах и на рынке. Другие производители (Китай и безымянные) практически невозможно закрепить,халтура полная.
