22.08.2007 в 00:51:48
23.08.2007 в 10:00:10
Спасибо! 1 Тут такая запара нарисовалась:h помещения ~ 2.55 м, и лист не достает до полового ПН 2-3 см.Какие способы борьбы с этим?Утром допер что м быть вложить в напольный пп куски ПП??? 2 Подвес достаточно ли клопить к ПП по одному клопу с каждой стороны ПП 3 Чем лучше отрезать(или не обязательно) торчащие концы подвеса ?
23.08.2007 в 13:53:54
Molik написал : 1 Тут такая запара нарисовалась:h помещения ~ 2.55 м, и лист не достает до полового ПН 2-3 см.
..почему до пола? Должно до потолка. А Вы с потолком что будете делать?
Molik написал : 2 Подвес достаточно ли клопить к ПП по одному клопу с каждой стороны ПП
...так и должно быть
Molik написал : 3 Чем лучше отрезать(или не обязательно) торчащие концы подвеса ?
....просто загните их, что б не мешели листам при монтаже
23.08.2007 в 20:57:15
Палецкий написал : ..почему до пола? Должно до потолка. А Вы с потолком что будете делать?
Потолок буду клеять или обои или квадраты ЭППС декоры Уменьшать высоту не хочу,нагружать нельзя! Я думал ГКЛ монтаж ведется сверху при таких высотах,чтобы швы пустить вниз 1 .А надо наоборот? 2 . Но даже если и так,то короткая сторона ГКЛ все равно не ложится на ПН либо пола либо потолка т е висит в воздухе,что по Вашим и не только словам не есть гуд.Вот чего я и забоялся?!
23.08.2007 в 21:25:17
Molik написал : Я думал ГКЛ монтаж ведется сверху при таких высотах,чтобы швы пустить вниз .А надо наоборот?
...ваще надо в разбежку, типа лист сврерху, лист снизу. Так и сделайте. Ну и на стык добавьте ПП и прикрутите 5см полосу ГКЛ
Molik написал : По поводу углового ПН второй стены,котор. крепится через ГКЛ.Моллики купил 4*38 по наруже 7-8. Но ведь в месте крепа этого ПН крепежом можно достать в бочину смежного ПН теме саморезом, заклепкой,наконец!Чем не способ?
...если удасться достать, крепите 35мм черным саморезом,25й саморез не пойдет...коротковат
23.08.2007 в 22:13:12
Спаибо! ЕЩЕ ? вроде рекомендуется от пола до ГКЛ 1-2 см зазор.Так получается ГКЛ будет висеть над полом на саморезах или что то подкладывать надо?
23.08.2007 в 22:53:45
Molik написал : вроде рекомендуется от пола до ГКЛ 1-2 см зазор.Так получается ГКЛ будет висеть над полом на саморезах или что то подкладывать надо?
...дааа,есть такая норма, но скажу честно, никогда ее не придерживался...прямо на пол и все тут :) Ставил много перегородок и стены зашивал, смотрел результат через пару лет....все в порядке
