18.08.2007 в 13:45:10
Подскажите, пожалуйста, если я веду плоский провод из 3х жил, на одну жилу пускаю фазу, на другую ноль и на третью PE, имеет ли разница в каком порядке их подключать, допустим, фаза по середине, а ноль и PE по бокам?
И ничего страшного, если у меня силовой кабель пересекается со слаботочкой (кабельное и витая пара не экранированная) под прямым углом?
stixmax
stixmax
18.08.2007 в 14:04:54
не страшно так как у провода эл изоляция должна быть хорошая. а на счет наводок на антенный кабель и витую пару - в кабеле есть экранировка фальгой, а в витой паре каждая пара свита, как раз для уменьшения наводок. Обычно разделение фаза-ноль-земля идет по цветовой маркеровке. и в будущем проще будет. желтый-РЕ. синий- фаза, черный-ноль
iale
iale
18.08.2007 в 14:29:43
stixmax написал : желтый-РЕ. синий- фаза, черный-ноль
???? Выдержка из ГОСТ 16442-80
"Изолированные жилы многожильных кабелей должны иметь отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил должна быть голубого (светло-синего) цвета.
Изоляция жил заземления должна быть двухцветной (зелено-желтой расцветки), при этом один из цветов должен покрывать не менее 30 и не более 70% поверхности изоляции, а другой - остальную часть. Цветовая маркировка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм." http://www.yondi.ru/inner_c_article_id_1033.phtm
18.08.2007 в 15:38:55
Спасибо, со слаботочкой разобрался :) купил ВВГ 0,66 3*2,5 там цвета идут так
белый, красный, желтый. Белый пущу под ноль, красный под фазу и желтый под pe. Правильно? И еще хотел спросить, ВВГ 0,66 3*2,5 подойдет для проводки в квартире под штукатуркой в основном под розетки?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
18.08.2007 в 19:50:38
Ноль дополнительно пометить голубой изолентой с обоих концов. ВВГ хорош под штукатурку для розеток. Отличный выбор. А если еще одеть полиэтиленовый гофрошланг 16 мм для дополнительной защиты - то вообще шоколадно :)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
18.08.2007 в 20:09:40
Кстати: ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ ГЛАВА 52. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 1 Изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Не допускается прокладывать изолированные провода скрыто под штукатуркой, в бетоне, в кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков, на лотках, на тросах и др. конструкциях. В этом случае должны применяться изолированные провода с защитной оболочкой или кабели.
sergey_sav
sergey_sav
18.08.2007 в 20:33:26
to evgenygrin Совсем не кстати привели Вы выдержку из ГОСТа, т.к. ВВГ это кабель, а не провод, его допускается укладывать под штукатурку без доп. защиты.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2007 в 20:44:37
Ilyho написал : Правильно?
ВВГП? Тогда пускайте PE посередине. Непременно разметьте PE и N термоусадкой или хотя бы изолентой.
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.08.2007 в 22:01:08
ВТБ! написал : Тогда пускайте PE посередине.
  • а что, есть ГОСТ, требующий размещение РЕ посередине? И какой?
Ilyho написал : Белый пущу под ноль, красный под фазу и желтый под pe. Правильно?
  • РЕ- абсолютно правильно : "В соответствии с требованиями ГОСТ Р 50462-92 (МЭК 446-89) «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям»,
    желтый и зеленый цвета могут использоваться только в комбинации желто-зеленого цвета, применяемой исключительно для обозначения защитных (нулевых защитных) проводников (PE)."
leonard
leonard
18.08.2007 в 22:05:00
iale написал : ???? Выдержка из ГОСТ 16442-80
Если перед Вами кабель с такой расцветкой как описано в посте 2, и его не представляется возможным заменить, как Вы его подключите в смысле имеющихся цветов?
юра Т
юра Т
18.08.2007 в 22:16:59
evgenygrig написал : А если еще одеть полиэтиленовый гофрошланг 16 мм для дополнительной защиты - то вообще шоколадно
полиэтиленовый нельзя, он горючий, можно ПВХ гофротрубу.
