18.08.2007 в 23:13:10
evgenygrig написал : ВВГ хорош под штукатурку для розеток. Отличный выбор. А если еще одеть полиэтиленовый гофрошланг 16 мм для дополнительной защиты - то вообще шоколадно
я тоже так думал что в 16мм (внешнего диаметра) ввг 3*2,5 влезет, а он туда еле еле заходит, незнаю как я буду его протяжкой вытягивать :confused:
18.08.2007 в 23:14:27
а если быть точнее то я и купил ПВХ гофртрубу, для того чтобы под гипсокартоном пускать, но как-то не сложилось
sergey_sav
sergey_sav
18.08.2007 в 23:15:29
А Вам это надо?
19.08.2007 в 02:26:53
кабель просто ввг, а не ввгнг, делаю для себя, сказали что следует под гипсокартонном в пвх делать.
Radj
Radj
Казань
19.08.2007 в 03:24:12
ВТБ! написал : Тогда пускайте PE посередине.
Я тоже думаю, что так лучше. При любом замыкании между соседними жилами сработает УЗО (что лучше, чем ждать дымка из под обоев). Да и PE при разводке с нулем или фазой не спутаешь.
Valeryko
Valeryko
Подольск
19.08.2007 в 07:16:49
leonard написал : Если перед Вами кабель с такой расцветкой как описано в посте 2, и его не представляется возможным заменить, как Вы его подключите в смысле имеющихся цветов?
  • наш "Подольсккабель" и не такие цвета "выдает", желто-зеленый (автор ветки может все же не рассмотрел узкую зеленую полоску?) -только защитное заземление
  • а вот дальше- увы- есть варианты- я препочитаю красный - фаза, белый- конец -около 5 см- метится достаточно распространенной синей изолентой.. -но возможен и вариант- белая метится черной изолентой, а красная - синей...
Radj написал : Тогда пускайте PE посередине.
  • И много Вы "замыканий между соседними жилами" наблюдали, чтобы такие "логические умозаключения"делать?
  • ах ни одного? Тогда оставьте свои ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ при себе...
Radj написал : При любом замыкании между соседними жилами сработает УЗО
  • Правда? Тогда может и трубы и металлорукава СНАРУЖИ кабелей запретить, а заземляющую жилу внутрь кабеля прятать?
  • Тогда при перебитии или ином повреждении кабеля провод заземления будет "дополнительно защищен", а человек вполне реально попадет под напряжения ( а УЗО - это дополнительная мера защиты- не зря его рекомендуют раз в месяц проверять)
  • а если такой кабель накрыт уголком на чердаке и протерлась об его край как раз "внешняя"- фазная жила?Причем, чердак сухой?
Radj написал : Да и PE при разводке с нулем или фазой не спутаешь.
То есть расположение жил в плоском ирежильном кабеле предусматривает расположение земляной жилы посередине?
  • И многь Вы кабелей таких разделывали?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2007 в 08:03:30
Valeryko написал : а что, есть ГОСТ, требующий размещение РЕ посередине? И какой?
А что, есть ГОСТ, запрещающий размещение PE посередине? :)
По поводу поста №17: Вы переходите на личности с той же лёгкостью, что и некоторые Ваши традиционные оппоненты. ;)
Valeryko
Valeryko
Подольск
19.08.2007 в 09:29:25
ВТБ! написал : По поводу поста №17: Вы переходите на личности с той же лёгкостью, что и некоторые Ваши традиционные оппоненты.
  • А пусть не "переходят на личности" - "обижая" то ГОСТ, то трехфазный ток, то ПУЭ... Так, "возвращаясь к нашим баранам":
ВТБ! написал : ВВГП? Тогда пускайте PE посередине. Непременно разметьте PE и N термоусадкой или хотя бы изолентой.
юра Т
юра Т
19.08.2007 в 13:39:24
Провод погрызли мыши чуть-чуть, в двух местах, через метр,с разных сторон, а вы случайно взялись двумя руками.
Вопрос - когда сработает узо?
leonard
leonard
19.08.2007 в 13:50:20
Начинается! А если мыши по другому прогрызут....
юра Т
юра Т
19.08.2007 в 14:02:16
leonard написал : Начинается! А если мыши по другому прогрызут....
с середины что ли?
