leonard
leonard
19.08.2007 в 14:23:36
Хм, я вообще то про круглый кабель, контакты на колодке из трех клем, PE посередине.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2007 в 14:29:46
юра Т написал : Провод погрызли мыши чуть-чуть
Мыши в штукатурном слое на стене?
юра Т
юра Т
19.08.2007 в 14:30:58
Ilyho написал : если я веду плоский провод из 3х жил
20.08.2007 в 00:18:19
не будут мыши в стенах штукатурку грызть, они обычно под полом живут а за гипсокартонном решил вести его в пвх гофре, придется докупить ее подходящего размера :)
Radj
Radj
Казань
20.08.2007 в 01:31:31
Valeryko написал :
  • И много Вы "замыканий между соседними жилами" наблюдали, чтобы такие "логические умозаключения"делать?
  • ах ни одного? Тогда оставьте свои ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ при себе...
То что Вы не видели замыкания между соседними жилами вовсе не доказывает, что этого не бывает. А если все таки не утверждать, что такого не бывает, то не лучше ли обесточивать линию уже при малых токах замыкания?
Вы я вижу предлагаете пустить фазу посередине мотивируя ненадежностью УЗО. Можно даже рассмотреть совершенно крайний вариант, когда УЗО вовсе нет. Тогда вродебы логично разместить фазу посередине, чтоб снизить вероятность ее повреждения. С другой стороны, этим повышаем вероятность разрыва PE, что ПУЭ отчетливо запрещает.
Valeryko написал : То есть расположение жил в плоском ирежильном кабеле предусматривает расположение земляной жилы посередине?
Если бы это регламентировалось, то ответ был бы четкий и ясный.
Valeryko
Valeryko
Подольск
20.08.2007 в 01:57:21
Radj написал : То что Вы не видели замыкания между соседними жилами вовсе не доказывает, что этого не бывает.
-Простите, но я-то как раз видел - и не только 220 Вольт
  • и поэтому имею все основания считать, что "логические рассуждения", что земляная жила посередине от чего-то спасет- бред
Radj написал : Вы я вижу предлагаете пустить фазу посередине мотивируя ненадежностью УЗО.
  • нет- более того, на основании того, что "земля посередине спасает ото всего"
  • я против запрета производства всех круглых кабелей , в которых нет "средней жилы"...
Radj написал : Тогда вродебы логично разместить фазу посередине, чтоб снизить вероятность ее повреждения. С другой стороны, этим повышаем вероятность разрыва PE, что ПУЭ отчетливо запрещает.
-то есть Вы круглые кабеля все же хотите запретить..
  • из "самых благих намерений", разумеется...
Radj написал : Если бы это регламентировалось, то ответ был бы четкий и ясный
  • Да-да- помнится, у свифта регламентация способа разбивания яиц ривела к войне...
Ilyho написал : не будут мыши в стенах штукатурку грызть, они обычно под полом живут а за гипсокартонном решил вести его в пвх гофре, придется докупить ее подходящего размера
-за гипсокартоном, коим у нас и батареи зашили- не то что мыши- крыс пришлось выводить..
Radj
Radj
Казань
20.08.2007 в 03:18:21
2Valeryko
  1. Круглые кабели сюда совершенно зря приплели, так как вопрос поставленный в теме для них не появится.
  2. Если Вы сами говорите что видели замыкания смежных жил, то откуда такое упорное желание положить жилы именно так, чтоб УЗО осталось без дела и дело дошло до пожара?
  3. Так все же, Вы не ответили, какой провод по Вашему наиболее предпочтительно располагать на средней жиле и почему.
Valeryko написал : Да-да- помнится, у свифта регламентация способа разбивания яиц ривела к войне...
Если считаете вопрос не стоящим дискуссии то зачем в ней участвуете?
Valeryko
Valeryko
Подольск
20.08.2007 в 07:57:13
Radj написал :
  • Тогда ЕЩЕ РАЗ - каким документом в КОНКРЕТНО РАССМАТРИВАЕМОМ "плоском кабеле" с жилами разной расцветки регламентируется, что заземление должно быть посередине?
  • и что делать тогда с "круглыми" кабелями, в которых все жилы- "крайние"?
Radj написал :
  1. Если Вы сами говорите что видели замыкания смежных жил, то откуда такое упорное желание положить жилы именно так, чтоб УЗО осталось без дела и дело дошло до пожара?
  • УЗО - ДОПОЛНИТЕЛЬНО средство защиты и надежность его желает лучшего (иначе бы его специально введенной кнопкой "тест" ежемесячно проверять не требовалось бы)
  • а при повреждении проводки чаще перекрывает все жилы - электрическая дуга на несколько сантиметров- это обычное дело- рассчитывать, что при этом лишние 5 мм расстояния спасут от всех бед - полная наивность..
  • поэтому речь может идти ТОЛЬКО об идентификации проводников, а не об "особо безопасном расположении" жил в плоском кабеле..
  • а идентификация проводников - по ГОСТУ-МЭК - в данном КОНКРЕТНОМ кабеле - ТОЛЬКО цветом изоляции проводников может осуществляться
Radj написал :
  1. Так все же, Вы не ответили, какой провод по Вашему наиболее предпочтительно располагать на средней жиле и почему.
  • ответил - в данном КОНКРЕТНОМ "плоском" кабеле
    • заземлением может быть ТОЛЬКО жила желто-зеленого цвета - независимо от ее "географического положения"
  • если в результате того, что ее используют не по назначению , на корпус какого-нибудь электроприбора будет подано напряжение и в результате погибнет человек
  • виновника долго искать не придется...
Radj написал : Если считаете вопрос не стоящим дискуссии то зачем в ней участвуете?
  • "отсебятина" и "логические умозаключения" на давно решенную "в мировом масштабе" ЗАКОНОДАТЕЛЬНО тему требуют "дискуссии" - причем не"квалифицированных специалистов", а "кое-кого" другого????
  • это не дискуссия, а безответственный и преступный ТРЕП
  • проявляйте свои "рационализаторские способности" в иной области, нежели электробезопасность - чтобы меньше народа пострадало..
20.08.2007 в 08:36:01
Radj написал : То что Вы не видели замыкания между соседними жилами вовсе не доказывает, что этого не бывает. А если все таки не утверждать, что такого не бывает, то не лучше ли обесточивать линию уже при малых токах замыкания?
Что-бы небыло даже малых токов замыкания, напругу на данный участок
не заводить, Вы этого хотите. Независимо от формы кабеля нуно придерживаться стандартноых цветов (доже если только одна жила в цвет). А УЗО это защита от утечек , а не от пожаров (замыкания кабеля фаза на РЕ , не встречалось. Он РЕ обычно болеее холодный).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2007 в 09:10:29
Valeryko написал : идентификация проводников - по ГОСТУ-МЭК - в данном КОНКРЕТНОМ кабеле - ТОЛЬКО цветом изоляции проводников может осуществляться
У автора изоляция проводников не соответствует требованиям стандарта для однофазной трёхпроводной линии. Как переразметить концы имеющегося плоского кабеля стандартами не регламентировано. Вариант с жилой N посередине никто не предложил. :)
Дуга - автомат всяко сработает, независимо от расположения жил.
При исправном УЗО (и PE посередине) нарушение изоляции повлечёт замену провода в гофре (диаметр гофры автор решил увеличить, так что шансы есть). А после дуги перетяжка в гофре может оказаться затруднительной. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2007 в 09:13:31
filvik написал : замыкания кабеля фаза на РЕ , не встречалось. Он РЕ обычно болеее холодный
Тем больше оснований развести "горячие" L и N в пространстве.
Ilyho
Если бы Вы купили NYM-J, то и поговорить было бы не о чем. :cool:
