ВТБ! написал : У автора изоляция проводников не соответствует требованиям стандарта для однофазной трёхпроводной линии.
- согласен, но:
Valeryko написал : "В соответствии с требованиями ГОСТ Р 50462-92 (МЭК 446-89) «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям»,
желтый и зеленый цвета могут использоваться только в комбинации желто-зеленого цвета, применяемой исключительно для обозначения защитных (нулевых защитных) проводников (PE)."
- желто-зеленый проводник в конкретном рассматриваемом кабеле ЕСТЬ.
- ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО применяемый как защитный проводник- "PE"
ВТБ! написал : Как переразметить концы имеющегося плоского кабеля стандартами не регламентировано. Вариант с жилой N посередине никто не предложил.
- вариант вместо право или левостроннего движения ехать посередине - в ПДД -тоже
- "предлагать" дилетантам ничего и нельзя- как и " квалифицированым специалистам"
- нужно ТУПО выполнять требования, нарушение которых чреваты
- а не "улучшениями" заниматься
- "лучше" - не надо - надо - "Как положено по правилам"
ВТБ! написал : Дуга - автомат всяко сработает, независимо от расположения жил.
- должен - и УЗО должно- если есть
- и электрик должен при ремонте этого кабеля убедиться, что никакой идиот фазу по желто-зеленой жиле не подал
- ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО применяемого как защитный проводник- "PE"
- расположение же жил в плоском кабеле, сгоревшем в трубе/гофре , возможно, увидеть и не получится..
ВТБ! написал : При исправном УЗО (и PE посередине) нарушение изоляции повлечёт замену провода в гофре (диаметр гофры автор решил увеличить, так что шансы есть). А после дуги перетяжка в гофре может оказаться затруднительной.
- "идентификация" по расположению тоже- но не это главное, главное:
каким документом в КОНКРЕТНО РАССМАТРИВАЕМОМ "плоском кабеле" с жилами разной расцветки регламентируется, что заземление должно быть посередине?
а желто-зеленый провод, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по правилам - международным - применяемый как защитный проводник- "PE"
- по такому документу- можно считать черным или голубым?
