Сварка - как наварить резьбу ? Иногда попадается такая задача - размечаю дырки в вертикальном листе 2-3мм, сверлю и нарезаю резьбу. Понятно, что это не особо держит. Возникает желание наварить блямбу-утолщение и в ней нарезать резьбу. Проблема в том, что блямбы неровные и наметить в них резьбу (учитывая определенные сложности с закрепляемым изделием), да еще соосно/параллельно друг другу сложно - изделие в три сантиметра толщиной и поэтому если резьба засверлена под небольшими углами - получается не очень хорошо - все болты тянут в разные стороны. Особенно это актуально, если надо наварить только одну резьбу строго на месте старой.
Возникла идея - а вкрутить в имеющуюся резьбы болт и обварить вокруг, но только так, чтобы болт не приварился и потом его можно было бы выкрутить. Это возможно ? Как это сделать - намазать болт графитом или жидким стеклом или просто взять болт из нержавейки - говорят это капризный метал и к нему сложно привариться. Так ли это или в этом случае приварится все как назло хорошо ? Или взять болт из меди ?
В общем интересуют любые технические приемы.
