ОК - это все запасные варианты есть ли что по моему узкому вопросу ? кстати, наваренный метал прочнее обычной стали - сверлить его сложнее
21.08.2007 в 10:33:36
21.08.2007 в 14:30:46
SergeyE написал : ОК - это все запасные варианты есть ли что по моему узкому вопросу ?
Тоесть прямыми дорогами Вы принципиально не ходите? Если по-делу то Вам надо
ночной ковыл написал : обрезки какой угодно формы
с нарезаной предварительно резьбой прихватить с одной стороны (буквально точкой) и подбивая молотком выставить в нужное положение после чего такими же точками обварить "по-кругу". При необходимости, например
SergeyE написал : не соосно с имеющейся резбой
использовать подкладки из жести под край импровизированой гайки. Если Всё сделаете правильно получившееся крепление (замка?) будет прочнее окружающего металла. Или ищите болт из материала выдерживающего дугу с температурой ээээ... лень искать ... сколько градусов. :)) :)
SergeyE написал : сверлить его сложнее
Если постараться можно себе и не таких трудностей придумать... :)
10.09.2007 в 17:02:32
На последней выставке Интертул 2006 выставлялась фирма с приспособой устанавливаемой в сверлильный станок и продавливающей отверстие с образованием бобышки под резьбу обсуждали на "чипмаркете"
10.09.2007 в 22:38:59
Можно еще предложить и вытяжные гайки (втулки) и болты, устанавливаемые по принципу вытяжных заклепок. Посмотреть можно здесь: (первое, что под руку попалось :) )
11.09.2007 в 09:46:21
Petro написал : первое, что под руку попалось )
Судя по коду города Москвы,(095) там их может и не быть
15.09.2007 в 09:39:26
SergeyE написал : SergeyE
г. Москва
Сварка - как наварить резьбу ?
Иногда попадается такая задача - размечаю дырки в вертикальном листе 2-3мм, сверлю и нарезаю резьбу. Понятно, что это не особо держит. Возникает желание наварить блямбу-утолщение и в ней нарезать резьбу.
Викторыч написал : Викторыч
г. Томск
Ну почему все через ж..пу ? Гайку приварить религия не позволяет?
Почитайте его посты и станет все понятно...
15.09.2007 в 10:55:47
71440 написал : Почитайте его посты и станет все понятно...
Я не первый год на форуме и все это читал on-line ;) Всегда завидовал людям которым все понятно, а я вот все никак не могу для себя решить :( кто он в палате №6 - пациент или дохтур...
15.09.2007 в 11:52:39
Викторыч написал : пациент или дохтур...
ИМХО второе, только не слишком ответственный.
16.09.2007 в 02:59:51
Если еще интересно про гайки - тут наглядное пособие:
