Никодим
Никодим
20.08.2007 в 16:04:08
2avmal
А выходы с УЗО, как вам посоветовали, отключите и проверьте работоспособность УЗО "тестом". Быстрее всего какая-то жила хорошую утечку дает - вот УЗО свои деньги и отрабатывает.
"Какая то жила" - это жила, которая скорее всего идет от квартирного щитка до потребителя? И если я правильно понимаю, можно УЗО проверить, отключив все автоматы в квартирном щитке. Правильно? 2ВТБ!
Да ещё и с духовкой? Такую плиту не грех защитить автоматом с номиналом 32А, но с учётом номинала вводного автомата можно ограничиться 25А.
Да! Еще и с духовкой! :(
Автоматический выключатель S200 с характеристикой С (АВВ)подойдет?
И еще вопрос, вне зависимости от результатов сегодняшнего вечернего тестирования УЗО, работает-не работает, есть ли необходимость его замены на более высокий номинал (63А)? Или обратить внимание на дифф. автомат, как Вы советовали?
А плите что рабочий ноль, что защитный - без разницы, она читать не умеет.
:D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2007 в 16:27:27
Никодим написал : если я правильно понимаю, можно УЗО проверить, отключив все автоматы в квартирном щитке. Правильно?
При четырёхпроводке почти правильно - при значимом сопротивлении между PE и естественными заземлителями. При пятипроводке - неправильно.
Если работает - нет, если отказал - есть смысл новый поставить другого номинала (и типа А по возможности).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2007 в 16:29:31
Никодим написал : S200 с характеристикой С (АВВ)подойдет?
Лучше В, но и С допустимо - всё едино при следующем попадании бура в кабель вместе со входным сработает. :)
Никодим
Никодим
20.08.2007 в 17:43:48
2 ВТБ!
ВТБ! написал : При четырёхпроводке почти правильно - при значимом сопротивлении между PE и естественными заземлителями. При пятипроводке - неправильно.
Я по наивности считал, что у меня 3-х проводка. Значит ошибался. Еще бы понять какая, 4-х или 5-типроводка.:confused:
Скажите, по Вашему мнению, прибор для обнаружения проводки поможет избежать "попадания бура в кабель"? Если, да , то не подскажите какой? А то думается мне, что это не последнее отверстие, которое надо будет просверлить. И вопрос немного в сторону. Досталась, опять же по наследству, старая стиральная машина, на шильдике значится: Pmax = 2300W, 10А. Подойдет ли сл-я комбинация: автомат B16 + УЗО 25А на 10мА (30 мА)? Понимаю, что лучше 10 мА, но большой вопрос, найду ли такое УЗО не ИЭК и не ДЭК, а во вторых, не будет ли срабатывать автомат с В характеристикой и УЗО с 10мА?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2007 в 18:20:04
Никодим
Я имел ввиду число проводников в стояке, внутри этажного щитка.
Трассоискатель не подскажу, но тема поднимается регулярно, поищите.
Автомат В16 для СМ подойдёт наверняка, а УЗО 10мА - скорее всего, но не факт. Вполне можно обойтись одним входным УЗО 30мА.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.08.2007 в 21:11:55
УЗО на 25А/10мА - АСТРО-УЗО, www.uzo.ru.
ИЭК или ДЭК к нему даже близко не стоял :nо:
avmal
avmal
20.08.2007 в 23:39:52
Никодим написал : я правильно понимаю, можно УЗО проверить, отключив все автоматы в квартирном щитке. Правильно?
Не правильно. Отключите от УЗО фазу и ноль, идущие на нагрузку.
юра Т
юра Т
21.08.2007 в 01:57:47
Никодим написал : 4-х конфорочная. Модель не знаю, досталась по наследству
Газовая?
Никодим написал : Перегородка максимум 10 см.
Бетон?
Никодим написал : Если, да , то не подскажите какой?
Bosch DMF 10 Zoom, после часа тренировок.
Никодим
Никодим
21.08.2007 в 10:33:34
Большое спасибо, всем откликнувшимся!
Вчера, как и советовал ВТБ!, через распаечную коробку устранил проблему, которую сам же себе и создал. К сожалению, пришлось долго провозиться, так что на эксперименты с УЗО времени не было.
Сообщение от Никодим 4-х конфорочная. Модель не знаю, досталась по наследству
Газовая?
Плита ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ!!! "Электра 1001".
2ВТБ! Если я правильно понимаю, выяснить, как поведет себя УЗО на 10мА, с конкретной стиральной машиной, можно лишь путем денежных экспериментов. Купил - подключил - выбивает. Ага, значит надо на 30мА...:(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2007 в 10:51:10
Никодим написал : путем денежных экспериментов
Угу. Если пользоваться электрофеном не планируется, то острой нужды в УЗО 10мА нет. Хотя на розетки в детской всё-таки не помешало бы...
Никодим
Никодим
21.08.2007 в 11:05:49
Угу. Только где же взять её, эту детскую.:(
А такой вариант для С/М будет приемлемым?: Ф-1271 (УЗО вилка) In=16A, IDn=30 mA Кол-во полюсов: 2 + автомат В13. (Если конечно, найду 13А автомат). Просто не хочется в коридорном щитке оставлять УЗО, воруют-с... (Речь идет о другом доме, а не о том, где я надысь буравил кабель и буду эксперементировать с УЗО:) ).
