evgenygrig написал :
filvik, вы заблуждаетесь в отношении УЗО. И уже неоднократно дезинформировали посетителей сайта.
Интересно, куда я по Вашему заблуждаюсь?
- Если утечка тока происходит через тело человека, то сила тока (удар по-вашему) зависит ТОЛЬКО ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ цепи фаза-человек-земля. Сила тока НЕ ЗАВИСИТ от количества УЗО.
По Вашему получается что сила тока не зависит от сопротивления челвека-
сами-то поняли что написали? Сила тока никогда не зависила от кол-ва
УЗО, от ко-ва УЗО зависила та дельта которая достанется человеку-
ток установки УЗО минус утечки происходящие в данный момент.
- При исправной проводке естественный фон утечки - 0,01 мА на метр кабеля. Т.е. при 100 метрах проводки в квартире утечка составит всего 1мА. При такой мизерной утечке - что одно УЗО, что десять - никакой разницы.
Если я правильно понял у Вас одни провода и никаких нагрузок,
непонятно на кой ляд Вы их тянули.
- При установке только одного УЗО на всю квартиру выше риск несрабатывания УЗО из-за брака/дефекта/неисправности. Либо ложного срабатывания при включении нескольких мощных потребителей. Лучше всего - ставить несколько УЗО на разные группы, причем лучше с током срабатывания 10мА, а не 30мА. Но это уже вопрос денег.
Повторюсь сами не понимаете что пишите, противоречите сами себе.
(риск несрабатывания УЗО из-за брака/дефекта/неисправности и тут-же советуете -ставить несколько УЗО на разные группы, че предыдущяя строчка сразу отменяется)
Я например предпочитаю последовательно включать УЗО 1 на все 30мА и на
опасные места последовательно 10мА (схемка с сайта АВВ)
Поэтому прошу вас - не сбивайте людей с толку.
Я просьбу вашу выполнить не могу, т.к. Вы несете мягко говоря БРЕД.
