S9
S9
Челябинск
21.08.2007 в 14:23:33
Здравствуйте,
квартира новая, преполагается сделать проводку с нуля. разумеется, рисовать буду я :) , от вас жду критики и советов. Первоначальная схема такая.
спасибо...
avmal
avmal
21.08.2007 в 14:43:09
2S9 ВСЕ розетки должны быть защищены УЗО. С санузлом вообще непонятки. Зачем там утюг - пыточную камеру там решили устроить? УЗО 40А 10мА надо прежде найти, чем в схему засовывать. Для ВН можно и отдельное УЗО выделить или диффавтомат.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2007 в 14:53:46
S9
Где граница между этажным щитком и квартирным? Разрешённая мощность? Входное УЗО должно быть типа S. Проект будет официально утверждаться? Сечение ввода, марка кабеля/проводов, способ прокладки? Квартирный щиток один? Зачем линии 3*4 к СМ и ВН? Линии освещения сан.узла и розетки для бритвы желательно разделить.
S9
S9
Челябинск
23.08.2007 в 13:46:11
avmal написал : Зачем там утюг - пыточную камеру там решили устроить?
:D
санузел представляет собой туалет, в котором предполагается разместить ВН, и ванную комнату 7+ кв.м. учитывая, что кроме самой ванны и СМ там ничего не будет, то места для гладильной доски предостаточно. но если есть аргументы этого не делать, то я их выслушаю...
ВТБ! написал : Где граница между этажным щитком и квартирным? Разрешённая мощность?
на рис. (1) - это автомат в корманном щитке, "проектная" (так мне сказали) мощность - 10кВт
ВТБ! написал : Проект будет официально утверждаться?
хотелось бы, но если это потребует больших финансовых и\или временных затрат, то, пожалуй откажусь от этой затеи
ВТБ! написал : Сечение ввода, марка кабеля/проводов, способ прокладки? Квартирный щиток один?
провод - ВВГ или NYM в стяжку. квартирный щиток один.
  • в коридоре, холле и зале будет подвесной потолок, они соседствуют. имеет ли смысл проводить свет под потолком, чтобы меньше штробить?
  • правильно ли выбраны УЗО\автомат на рис. (2) ?
  • имеет ли смысл уменьшить количество автоматов на кухне?
  • ввод проводом 3*6, достаточно?
avmal
avmal
23.08.2007 в 18:51:39
S9 написал : учитывая, что кроме самой ванны и СМ там ничего не будет, то места для гладильной доски предостаточно. но если есть аргументы этого не делать, то я их выслушаю...
Аргумент тут только один - использование мощного электроприбора в помещении с повышенной опасностью.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
23.08.2007 в 22:21:59
  1. УЗО и автомат на розетки выбрано не правильно, 16А/30мА считаю недостаточным. Ставьте 40А/30мА. После него подключите минимум 2 автомата по 16А, разделив нагрузку между ними.
  2. Входное УЗО 63А/100мА надо типа S, чтобы не срабатывало вместе с нижестоящими. Либо УЗО 63А/300мА - но это хуже.
  3. Я бы на кухню (4 автомата) добавил еще одно УЗО 63А/30мА. Но это не обязательно.
  4. Вводной кабель 3х6 - максимум 40А. У вас 63А автомат - надо кабель 3х10.
