veter38
veter38
Брянск
21.08.2007 в 19:37:16
Всем доброе время суток. Товарищи подскажите, как заделать монтажной пеной потолочный шов шириной 2,5 … 3 см, глубиной 10…12 см и длинной около 3 м. Купил баллончик монтажной пены, подсоединил наконечник, смочи шов изнутри водой. После этого попытался залить пену в шов, но! Во первых чтобы пена выходила из баллончика его надо держать вертикально, как это сделать когда мешает потолок? И второе, то незначительное количество пены, которое попало в шов, от туда вывалилось обратно. Что я сделал не правильно? Слышал есть пистолеты для монтажной пены, но просмотрев поиск понял что если шов впритык к потолку они не помогут, да и ради одного шва покупать пистолет все-таки накладно. Может есть другие варианты?
Новосел
Новосел
21.08.2007 в 19:41:02
Угу... Шов нужно сначала расчистить, потом прогрунтовать, потом зашпаклевать, например Фугенфюллером.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
21.08.2007 в 19:43:18
...лучше грунтовку вместо воды набрызгать брызгалкой. По поводу нанесения - просто навыки нужны. Надо чувствовать количество и давление выбрасываемой пены. Я бы предложил сразу после запенивания наклеить широкий скотч малярный или простой скотч на шов
veter38
veter38
Брянск
21.08.2007 в 19:45:47
Новосел написал : Шов нужно сначала расчистить, потом прогрунтовать, потом зашпаклевать, например Фугенфюллером.
Шов расчистил как смог, дальше только плиты, и смочил водой. Вопрос в том как подлезто с болончиком пены к самому потолку, когда он работает только в вертикальном положении?
veter38
veter38
Брянск
21.08.2007 в 19:47:52
Палецкий написал : Я бы предложил сразу после запенивания наклеить широкий скотч малярный или простой скотч на шов
Тоесть, чтобы малярный скотч заходил и на пену и на часть плиты, интересно надо попробывать. Но всеже как эту пену выдавить из болончика именно вверх.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
21.08.2007 в 19:50:26
2veter38 очнь помогает две трубочки между собой соединить или кусок кембрика необходимого диаметра. Тогда баллон можно вдуть полностью
veter38
veter38
Брянск
21.08.2007 в 19:55:16
Палецкий написал : очнь помогает две трубочки между собой соединить или кусок кембрика необходимого диаметра. Тогда баллон можно вдуть полностью
Тоесть взять кембрик длинной 0,5 метра надеть его на балон и вдунуть. А одного балонона на шов который я указал хватит? (После неудачных эксперементов с первым показалось что пены не так уж и много в балоне)
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
21.08.2007 в 19:58:11
на трехметровый шов в акурат должно хватить
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
21.08.2007 в 20:00:51
2veter38 пеньте не спеша, малыми участками и сразу проклеивайте
veter38
veter38
Брянск
21.08.2007 в 20:04:36
Подумал, что скотч на еще не застывшую пену приклеить будет очень сложно, может поддержать картонкой пока не схватиться. А сколько надо времени, чтобы пена ну хоть чуть-чуть схватилась?
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
21.08.2007 в 20:09:41
...скотч на шов, что б пена не вываливалась. Подсыхает через пол часа...руки отвалятся
