21.08.2007 в 20:25:32
Пояснение: 2-комнатная квартира, соседствующая с 1-комнатной, на лестничной клетке с четырьмя квартирами, в 9-этажном панельном доме улучшенной планировки постройки 1984-го года (с закутками мусоропровода). Питается через пару автоматов (один - на коридор, сан/узел, спальню; другой - на гостиную и кухню). Прекратилось питание в кухне и большой комнате (после небольшого затопления сверху). Автомат и идущий от него кабель в порядке (т. е. под напряжением). Распределительную коробку на коридор, сан/узел и спальню нашёл (в верхней части несущей стены коридора), равно как и коробку на сан/узел (между ванной и кухней), а вот поиск распред/коробки на комнату и кухню успехом не увенчался. Может, у кого-то есть структурная схема разводки для таких квартир? Буду безмерно благодарен!
Admin
Admin
Админ
21.08.2007 в 22:50:37
2Эдвард Обычно электрики ДЕЗа имеют эти схемы (по крайней мере у нас в доме электрик ее точно имеет).
sergey_sav
sergey_sav
21.08.2007 в 23:19:54
Попробуйте найти коробки строго над выключателями и розетками на высоте 10-15 см от потолка. Особое внимание обратите на зону пролива. Где установлены групповые автоматы?
21.08.2007 в 23:31:00
Как раз сегодня вызывали электрика - порезал обои, раскурочил все доступные коробки, а в конце, так и не отыскав причину, заявил, что он ровно столько же знает, что и я, что у него ещё полно сегодня вызовов, и вообще, чтобы завтра утром мы вызвали другого (более опытного) электрика с участка... Если бы мне удалось найти где-нибудь схему, думаю, с проблемой справился бы сам (не такое чинил). Впрочем, даже если кто-то имел такой же опыт по поиску данной коробки, который увенчался успехом, и счастливчик готов поделиться своими познаниями (просто-напросто указал бы место коробки), и схемы-то вовсе никакой не надо!..
21.08.2007 в 23:39:52
sergey_sav написал : Попробуйте найти коробки строго над выключателями и розетками на высоте 10-15 см от потолка. Особое внимание обратите на зону пролива. Где установлены групповые автоматы?
Именно по этому принципу и искал, только... А не может ли находиться коробка (или просто некие клеммы-скрутки) в абажурном отверстии на потолке? (Автоматы, как и положено, в щитке, а пары, идущие от них, замурованы в жёлобе на уровне прим. двух метров от пола)
sergey_sav
sergey_sav
21.08.2007 в 23:56:10
Ещё вопросы, если не надоел.:) Пропало всё питание указанных помещений (свет и розетки)? Над автоматом тоже есть коробка? Особое внимание - зоне пролива.
iale
iale
22.08.2007 в 00:14:55
2Эдвард А простукивать стены под потолком не пробовали ? Бывает помогает...
22.08.2007 в 00:19:44
sergey_sav написал : Ещё вопросы, если не надоел. Пропало всё питание указанных помещений (свет и розетки)? Над автоматом тоже есть коробка? Особое внимание - зоне пролива.
Да, пропало одномоментно всё питание комнаты и кухни (освещение + розетки). Над автоматом коробки нет, провода идут сразу через вертикальную трубку по горизонтальному жёлобу к квартирам. Зона пролива - весь коридор и сан/узел по потолку, но особых ореолов на обоях не видел...
22.08.2007 в 00:23:52
iale написал : 2Эдвард А простукивать стены под потолком не пробовали ? Бывает помогает...
Всяко уже пробовал: и простукивать, и прощупывать, и под потолком, и ниже, и над розетками, и над выключателями по всей вертикали - один хрен!..
sergey_sav
sergey_sav
22.08.2007 в 00:34:07
Тогда стоит попытаться найти путь кабеля от автомата до первой коробки с помощью индикатора поля (скрытой проводки).
iale
iale
22.08.2007 в 00:36:49
2Эдвард Может тогда в проблемных розетках вытащить из стены механизм и по направлению провода прикинуть расположение коробки ( если провод не в штробе, а внутри стены в канале идет )?
