Алексейй
Алексейй
26.08.2007 в 19:40:04
Термометр смотрим в аптеках на витринах с тонометрами и термометрами.Марка моего AnD 102/если не изменяет память/.Температурный диапазон от 0 до 100градусов. При измерениях надо понимать что мериться излучение,а оно примерно одинаково от биологических тел,пластмасы,бумаги,ткани,бетона ,дерева.Для контроля стекла или метала наклеиваем кусочки ПВХ изоленты так как спектр метала сильно отличаеться. термометр по размерам примерно равен большому фломастеру,цена в районе 700р.
jek
jek
Липецк
26.08.2007 в 19:55:41
Это уже пирометр получается.
Алексейй
Алексейй
27.08.2007 в 07:15:02
Это медицинский термометр,мерять детям температуру в ушном проходе.
Badger
Badger
27.08.2007 в 08:26:47
Алексейй написал : Мне просто выдрали старое,запенили новое.Внутрение откосы какойто пвх-панелью без теплоизоляции. А зимой я при -20 иследовал инфракрасным термометром раму,стеклопакет,примыкания. Все просто идеально с точки зрения теплоизоляции.И в разы лучше чем на старой деревяной-у меня поменяно только одно окно,есть с чем сравнивать.
Надо просто подождать пару лет;)
Алексейй
Алексейй
28.08.2007 в 05:02:36
И чего через пару лет увидим? Снимал обрешетку деревяного остекления балкона отстоявшую 10 лет/южная сторона/.Стыки между бетоном и деревом были заделаны монтажной пеной.За ДЕСЯТЬ ЛЕТ у пены модифицировался слой порядка 2мм который облучался солнцем.Всего навсего.В самих швах пена была как вчера залитая.
Maks2002
Maks2002
Львов
28.08.2007 в 11:31:51
2Алексейй ъ видать Вам хорошая пена попалась, пена разрушается от УФ, и довольно таки быстро, за 2 года до 1 см, лично видел у знакомого
jek
jek
Липецк
29.08.2007 в 00:00:17
Простое запенивание сейчас популярно, т.к. монтаж относительно дешевый получается. А вот на мое окно с монтажом по ГОСТу еще около тысячи рубликов накинули. А если заказать простое запенивание, а потом докупить эти 4 типа лент (требуемые в ГОСТе) и наклеить их самому - дешевле выйдет. Правда, лента для внутренней пароизоляции на откосах должна быть наклеена на раму еще до запенивания, но с монтажниками, думаю, можно договориться. Раньше я это упустил из виду, а теперь буду иметь в виду, когда соберусь остальные окна менять.
