jek
jek
Липецк
22.08.2007 в 02:31:46
Перед установкой окон решил повысить качество их монтажа. Было мало времени на это дело и вот с чем я столкнулся после их установки. Подготовил откос как следует - горизонтали верхней и нижней частей проема - почти в "ноль", вертикали проема - с допуском плюс/минус 1мм. Подоконник "поднял" на толщину газосиликатного блока (2 блока уложил горизонтально, выровняв их по наружней плоскости стены и вклеил их в проем к старой кирпичной основе на плиточный клей "Юнис-XXI") - чтобы уменьшить теплопередачу под оконным профилем. Вечером перед днем установки прошелся по всему проему грунтовкой "Оптимист (для наружных и внутренних работ)" в 2 слоя. Но не успел оштукатурить внутреннюю часть проема, куда будет ложиться пена и наклеиваться внутренняя пароизоляция. После монтажа пена-то легла на кирпичи проема и "саморасперлась" - ей деваться некуда (уверен, что приклеилась к кирпичам проема, но проверить не смогу - не хочу нарушать целостность поверхности пены), а вот пароизоляционные полосы внутри помещения - отклеились как по команде сразу после ухода монтажников - стена "мелящая" с пылью и песочком. И грунтовка не сильно помогла. Не учел я этого. Вот теперь аккуратно, уже при установленном окне, на отлепленные от стены полосы внутренней пароизоляции налепил их "родной" защитный слой (который не успел еще к тому времени выкинуть) и теперь потихоньку штукатурю тонким слоем на ширину этих пароизоляционных полос по всему контуру окна. Вот такие дела!
Так что мой совет всем, кто хочет повысить качество монтажа СВОИХ окон будет следующим (вне зависимости от того, кто будет производить монтаж окон - монтажники или Вы сами): свежая штукатурка (желательно выравнивающая мелкозернистая; я использовал "Евро-Л", т.к. она до неприличного хорошо прилипает, как дер..мо) обязательно должна быть нанесена заранее по периметру окна!!! При нанесении штукатурки следует хорошо ее разгладить (маленькой кельмой или чем будет удобно) до получения ровной, без ямок, поверхности. О создании ровной плоскости поверхности штукатурки не стоит заботиться - главное получить гладкость поверхности. Толщина слоя - минимальная, т.к. она видна не будет, а будет служить основой для наклейки пароизоляционных полос. Ширина штукатурного слоя - около 10-15см (по ширине полос).
Монтажники, ясен пень, этого делать за Вас не будут. Так что позаботьтесь об этом заранее и добавьте время на высыхание штукатурки. Рекомендую также первые один-два денька сбрызгивать ее из пульверизатора чистой водой - чтобы хорошо схватился верхний слой штукатурки "до глянца" - так лучше прилипнет пароизоляция и не будут отставать песчинки. Не помешает перед наклейкой прогрунтовать и дать необходимое время для просушки грунтовки.
Успехов!
Badger
Badger
22.08.2007 в 08:20:40
jek написал : Вот теперь аккуратно, уже при установленном окне, на отлепленные от стены полосы внутренней пароизоляции налепил их "родной" защитный слой (который не успел еще к тому времени выкинуть) и теперь потихоньку штукатурю тонким слоем на ширину этих пароизоляционных полос по всему контуру окна. Вот такие дела!
ИМХО лишняя трата сил и времени. Вы же еще будете откосы делать или эта красота так и останется.
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
22.08.2007 в 18:01:58
2jek, всё верно, так примерно и надо поступать когда речь идёт об установке окон по ГОСТу. Демонтаж старого окна, подготовка оконного проёма под установку нового, монтаж нового окна и отделка откосов. Теоретически так должно быть, на практике это возможно в новостройках и нежилых (ремонтируемых) помещениях, да ещё при сильном желании заказчика. А в основном все хотят всё и сразу, поэтому работают другие технологии. При заключении договора всё это обговариваем с клиентом, и последнее слово всегда остаётся за ним... Мы лично не против, меня как производителя это больше устраивает, но повторяюсь не всё от нас зависит.
jek
jek
Липецк
23.08.2007 в 00:08:08
Badger написал : ИМХО лишняя трата сил и времени.
Потом, после установки узнаешь, лишняя это трата времени или нет... Старые стены под штукатуркой очень сильно "мелятся", поэтому даже такой материал, с относительно сильной адгезией, как пароизолятор для ПВХ-окон не будет держаться. Ведь я как раз с этим и столкнулся. Если конечно у тебя бревенчатая "хатка" на хуторке где-нибудь, то конечно, мой совет тебе ни к чему.
Badger
Badger
23.08.2007 в 11:44:25
На Тибете же ответили - пустая трата сил. А пароизоляционная лента прижмется откосами. Можно же сделать все проще, вот например: http://www.mosokna.ru/technology/8/. Обратите внимание на поз.1 и примечание.
23.08.2007 в 11:53:16
jek написал : а вот пароизоляционные полосы внутри помещения - отклеились как по команде сразу после ухода монтажников - стена "мелящая" с пылью и песочком. И грунтовка не сильно помогла. Не учел я этого.
ИМХО, или грунтовка "никакая" или надо было еще пару раз прогрунтовать до насыщения..... и никакого песка и в помине бы не было....
Sdik_S
Sdik_S
23.08.2007 в 15:21:37
Badger написал : А пароизоляционная лента прижмется откосами. Можно же сделать все проще, вот например: http://www.mosokna.ru/technology/8/.
они бы еще написали, а лучше подтвердили свои слова про "зничительное снижение затрат на отопление":net:
на сколько %?
т.е. рассуждая дальше можно предположить что с использованием этой технологии герметичные окна окна со с/п на фик не нужны, достаточно одного стекла?:confused:
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Badger
Badger
23.08.2007 в 16:35:38
Sdik_S написал :
Ну совсем я Вас не понял. Через монтажный шов свои теплопотери, а через окно свои. Через шов, при халтурном монтаже, они просто огромны. Полюбуйтесь http://www.forum-okna.ru/index.php?act=module&module=gallery&cmd=si&img=290
23.08.2007 в 16:58:38
".... за счет экономии средств на энергоносители SetFull™ полностью окупает себя в течение 1 года. "
Маркетологи понимают, что неграмотных людей с деньгами предостаточное количество :)
Badger
Badger
23.08.2007 в 17:13:49
Sdik_S написал :
BV написал :
Я не понимаю вашего сарказма :confused: . Представьте себе, некоторые люди живут в собственных домах, имеют инивидуальную систему отопления и платят за энергоносители по факту.
Само собой, текст рекламный и цифры среднепотолочные.
И картинку я эту привел совсем для другого :)
jek
jek
Липецк
23.08.2007 в 23:07:34
Badger написал : Через шов, при халтурном монтаже, они просто огромны. Полюбуйтесь http://www.forum-okna.ru/index.php?a...cmd=si&img=290
Ничего себе монтаж! Неужели такое может быть? И как себя чувствуют те монтажники, которые это все "намонтажничали"?
Интересно, какие ошибки были допущены при таком монтаже?
