DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
22.08.2007 в 10:29:29
Вопрос к пользователям ЗАС 8.0-2 и производителю. Короче такая трабла, стоит ЗАС 8.0-2, полгода проблем никаких небыло, пару недель назад при включении лобзика сработала защита на ЗАС, ну думаю бывает, при повторном включении повторилось, потом ок, при 4м сработала при отпускании кнопки. Ну думаю в лобзике чето не то, может кондер умер и напруга от движка подпрыгивает. Беру дрель, таже история. Пробую пылесос, все ок. Думаю может напруга щас близка в пределу срабатывания (стоит 165-245) померил тестером 231в. Вообщем забил. На следующий день история повторилась. Сейчас бывает где-то 1 из 4х раз такой глюк, ну очень достало это дело, в чем может быть косяк?
22.08.2007 в 10:32:12
Возможно сдох какой-то помехоподавляющий элемент.....
Юрка
Юрка
22.08.2007 в 10:52:47
DmitryDas написал : Вопрос к пользователям ЗАС 8.0-2
У меня та же фигня. Переключал диапазон, но и это не гарантирует.
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
22.08.2007 в 11:17:56
Хммм и как же тогда решить данную проблему?
22.08.2007 в 11:42:24
2DmitryDas Только в качестве эксперимента - попробовать подключить такую нагрузку через помехоподавляющий сетевой фильтр от быт техники. Поможет - копать в этом направлении.
Речь о примерно таких фильтрах http://www.symmetron.ru/suppliers/filters/rf_dx.shtml
Юрка
Юрка
22.08.2007 в 11:42:39
DmitryDas написал : и как же тогда решить данную проблему?
Мне показалось, что разные дрели по-разному гасят квартиру. Китайская дешёвая сразу, а у нашей есть шанс поработать. Но вообще-то, я дома редко что-либо включаю. Так что проблема не сильно достаёт.
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
22.08.2007 в 11:47:28
Через фильтр пробывал (очень хорошо сделанного российского из старых и мной переработанного) но результат тот же Юрка а меня сильно т.к. делаю сейчас отделку квартиры :( Интересно услышать мнение ppkvin
22.08.2007 в 11:53:44
2DmitryDas Понятно, что причина - в выбросе напряжения при отключении индуктивности, особенно при повышенном напряжении сети...
Значит выброс как-то надо давить.... В пылесосе возможно или двигатель, или фильтр получше..... Можно попробовать включить пару фильтров подряд..... или после фильтра ёмкость побольше.... провод дрели через мощное ферритовое кольцо пропустить....
Юрка
Юрка
22.08.2007 в 12:30:13
DmitryDas написал : Интересно услышать мнение ppkvin
Надо послать ему персональное сообщение с приглашением зайти на эту ветку.
iale
iale
22.08.2007 в 13:01:03
2DmitryDas 2Юрка А через какое время с момента начала эксплуатации ЗАС начались срабатывания ?
В первые месяцы эксплуатации ложные срабатывания от искрящей (дрель, лобзик) нагрузки были ?
Юрка
Юрка
22.08.2007 в 13:40:35
iale написал : А через какое время с момента начала эксплуатации ЗАС начались срабатывания ?
Примерно через пол-года.
iale написал : В первые месяцы эксплуатации ложные срабатывания от искрящей (дрель, лобзик) нагрузки были ?
В первые месяцы мы не экспериментировали с дрелью.
