DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
22.08.2007 в 13:41:39
iale По началу вроде не было, хотя я точно не могу сказать я поначалу особо и не юзал электроинструмент, тока перфоратор, но от него не отрубается ЗАС
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
22.08.2007 в 13:57:38
У меня ЗАС8.0-2 стоит уже 3 месяца. За это время работал мощным перфоратором-отбойным молотком, ударной дрелью. В сети обычно под 240 вольт. Диапозон 185-250В. Ни разу не срабатывал ЗАС.
iale
iale
22.08.2007 в 14:03:45
2DmitryDas 2Юрка По симптомам похоже на сбой микроконтроллера из-за проникновения в ЗАС импульсных помех от работающих (искрящих) электроприборов.
Возможно - плохой контакт в заземлении ЗАС, нарушение функций помехоподавления в питании микроконтроллера ( усыхание электролитов, утечки по плате, плохая пайка конденсаторов... ) К сожалению, схемы нет и для обозрения доступен только маленький рисунок с сайта. Алгоритм работы программы в микроконтроллере , включая обработку нештатных ситуаций, естественно, недоступен также.
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
22.08.2007 в 14:08:15
Sajum это не показатель, у меня ЗАС тоже от перфа и малого и мощного не вырубается, и от фрезера, и от пылесоса, и от 2го лобзика, и от болгарок 2шт, и от шлиф машинки, а от одной дрели и одного лобзика вырубается.
22.08.2007 в 14:11:40
2DmitryDas Значит в этих инструментах плохая схема искрогашения - помехи прут дальше в сеть....
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
22.08.2007 в 14:22:36
BV Так я включал их через очень хороший фильтр (в том числе стоит там десяток варисторов) и результат тот же, дрель с константной электроникой очень хорошая, через ее электронную схему тяжело в обратную сторону помехам попасть
22.08.2007 в 14:26:34
2DmitryDas Ну не знаю....
По хорошему надо брать осциллограф и пытаться понять разницу......
iale
iale
22.08.2007 в 14:31:15
2DmitryDas Варисторы - это не фильтр, а защита от импульсных выбросов напряжения. А если спектр помех достаточно высокочастотный, то они через любые фильтры проходят ( емкостные - через паразитную индуктвность, индуктивные - через паразитную емкость )
Посмотрите в паспорте на ЗАС - есть ли упоминание про ГОСТ Р 51317.4.4(5,6)
iale
iale
22.08.2007 в 14:33:11
BV написал : По хорошему надо брать осциллограф и пытаться понять разницу.....
не поможет -:( из опыта, постоянно пр разработках с помехами борюсь.
22.08.2007 в 14:35:38
2iale ... добавлю, что помехи могут и по земле бегать и прекрасно трясти землю ЗАС. Да, а кстати - как земля подключена?
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
22.08.2007 в 14:42:57
iale да варисторы не ВЧ фильтр но они могу сглаживать выбросы напряжения, так там кроме варисторов схема огого, десятка 2 кондеров и между фаза ноль и на землю (средней точкой) и емкости разного типа (бумага, К7х...) и индуктивности на ферритовых кольцах 6 штук, просто как индуктивности, и на одном кольце обе обмотки, короче фильтр очень могучий! а толку 0 :(
Вводной провод земли от щитка 6кв. подключен к клемной колодке (такая длинная с дырками под провода и болтами сверху) от нее идет земля на ЗАС ну и на остальные источники.
