22.08.2007 в 14:46:02
2DmitryDas Попробуйте (аккуратно) дрель без земли включить - через двуполюсный тройник + то же - с фильтром (с землей и без....)
iale
iale
22.08.2007 в 14:48:12
BV написал : добавлю, что помехи могут и по земле бегать и прекрасно трясти землю ЗАС
На этих "искровых" частотах все может быть, у нас для некоторых приборов даже величина сопротивления заземления нормируется - иначе не работает, сбоит все вокруг (типа такого http://www.lomo.ru/site/catalog/view_item.cgi?l0=8&l1=11&cid=11&iid=74 )
iale
iale
22.08.2007 в 14:50:52
BV написал : Попробуйте (аккуратно) дрель без земли включить
на дрелевой вилке земля ?
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
22.08.2007 в 14:51:27
BV Завтра вечером попробую, может и сегодня, я кстати вспомнил :) малость облажался я, я фильтр втыкал через удлинитель 30метровый чтобы везде доставал, а он удлинитель 2х проводный :) надо попробывать напрямую в розетку фильтр чтобы с заземлением. Трабла еще в том что не каждый раз сразатывает, может 10 раз все ок, 11 вырубиться. Иногда вообще весь день все ок, на следующий все время вырубает.
22.08.2007 в 14:56:15
iale написал : у нас для некоторых приборов даже величина сопротивления заземления нормируется
Даже если сопротивление мало, импульсные помехи могут прекрасно бегать по этому проводнику, как по несимметричной линии связи - насколько далеко и сильно будут бегать - зависит от прокладки, сечения и тд и тп..... Поэтому не просто так на нормальной технике на питание и сигнальные кабели ферритовые цилиндры насажены - уменьшают проникновение помех в линию.... http://www.alfa-elektronik.com/html/we/star-tec.html
iale
iale
22.08.2007 в 14:59:31
BV написал : Поэтому не просто так на нормальной технике на питание и сигнальные кабели ферритовые цилиндры насажены - уменьшают проникновение помех в линию....
Это я прекрасно знаю, и с хорошим заземлением при мощных искровых помехах без ферритов никак. Прибор откроешь - сплошные кольца и бусины висят -:)
iale
iale
22.08.2007 в 15:02:38
2DmitryDas Попробуйте провод от дрели ( сделать 2-3 витка ) через большое ферритовое кольцо со сточенными краями ( + обмотать изолентой ) пропустить.
22.08.2007 в 15:04:31
2iale Да я не для вас, для автора :)
Феррит отсекает помехи в месте появления - это правильнее, чем потом методом шаманства бороться со всей этой "шерстью" на линиях превращающихся в антенны...:)
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
22.08.2007 в 16:02:24
Для начала попробую через фильтр с заземлением, если не поможет тады кольцо ферритовое прицеплю
22.08.2007 в 16:19:42
DmitryDas написал : Для начала попробую через фильтр с заземлением,
Потом попробуйте фильтр с заземлением, а дрель - без....
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
22.08.2007 в 17:29:40
BV написал : Цитата:Сообщение от DmitryDas Для начала попробую через фильтр с заземлением,
Непонял? дрель без? дрель итак без заземления
