DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
22.08.2007 в 17:32:09
Плюс ко всему у меня он работает тока в диапазоне 165-265, в 185-245 мигает авария, хотя по тестеру напруга в норме ;(
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
23.08.2007 в 08:02:43
Вчера подключал лобзик и дрель, долго вкл выкл их, но ЗАС не вырубился. Напруга по тестеру в сети была 243в.
23.08.2007 в 08:58:06
DmitryDas написал : Вчера подключал лобзик и дрель, долго вкл выкл их, но ЗАС не вырубился. Напруга по тестеру в сети была 243в.
Вопрос на засыпку, а на кой нужен ЗАС.
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
23.08.2007 в 09:24:05
filvik почитай http://www.zas.vrn.ru/in/info.htm
23.08.2007 в 09:42:30
DmitryDas написал : filvik почитай http://www.zas.vrn.ru/in/info.htm
Почитал, и что эта фигня служит для того что-бы заменить один ОПН (ограничитель переменного напряжения) STD 16604.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
23.08.2007 в 12:48:00
filvik, а как ОПН сам автоматически подаст электричество после того, как напряжение вернется в допустимый диапозон ? Никак. А ЗАС спокойно это сделает. Для холодильника это очень важно :nо:
23.08.2007 в 12:51:45
ОПН следит за нижней границей?
sergey_sav
sergey_sav
23.08.2007 в 12:54:22
Sajum написал : как ОПН сам автоматически подаст электричество после того, как напряжение вернется в допустимый диапозон ? Никак. А ЗАС спокойно это сделает. Для холодильника это очень важно
Можно же использовать и РН111, тоже и выключит и включит.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
23.08.2007 в 12:54:55
Время отключения для ОПН с учетом УЗО (как исполнительного механизма) ну никак не меньше 0,1 секунды. ЗАС отключает за 0,01 сек. Для электроники критично.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
23.08.2007 в 12:58:25
sergey_sav, эта тема обсуждалась уже много раз. Для РН111 нужен контактор для коммутации более-менее нормальной мощности нагрузки. А это еще те проблемы. У ЗАС нет коммутационных контактов, а есть СИМИСТОР.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
23.08.2007 в 16:33:58
Кстати, интересный вопрос к производителю...
Проводили ли они "краш-тесты" ЗАС-ов?
В том смысле, какую максимальную мощность импульсной помехи выдерживает ЗАС без выхода из строя...
Симистор в цепях с сильными ипульсными перенапряжениями - штука непредсказуемая. Он может сам открыться при приложении к нему напряжения более чем "U повт. пр. max" при отсутствии сигнала управления...
