DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
23.08.2007 в 21:20:24
Сегодня снова мучал ЗАС, напруга в сети 232, заработал в диапазоне 185-245!, подрубал лобзик и дрель, много раз врубал вырубал, ЗАС не отрубился. Хм возможно все дело в текущем напряжении в сети, когда сильно завышено тогда и происходит срабатывание от инструмента
23.08.2007 в 21:42:34
DmitryDas написал : возможно все дело в текущем напряжении в сети, когда сильно завышено тогда и происходит срабатывание от инструмента
Если так, то срабатывание из-за иголок-помех, растущих на пиках синусоиды...
DmitryDas написал : Непонял? дрель без? дрель итак без заземления
:) Упс..... действительно.... не думая написал....
23.08.2007 в 21:46:16
iale написал : Цитата: Сообщение от BV По хорошему надо брать осциллограф и пытаться понять разницу.....
не поможет - из опыта, постоянно пр разработках с помехами борюсь.
Имелось в виду - поможет понять, какая там шерсть растёт, её частота и какие меры помогают уменьшить её амплитуду (колечки, фильтры....)
24.08.2007 в 08:35:10
Sajum написал : filvik, а как ОПН сам автоматически подаст электричество после того, как напряжение вернется в допустимый диапозон ? Никак. А ЗАС спокойно это сделает. Для холодильника это очень важно
А если не вернется, ЗАС сам будет кормить холодильник. Важно другое холодильник без напруги может стоять от 12 до 18 часов.
BV написал : ОПН следит за нижней границей?
А оно актуально (в наших городских квартирах, трансы и провода если и
вылетают то в ноль). ОПН прекрасно гасит помехи, которые доставляют Вашему ЗАСу радость и Вам в том числе.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
24.08.2007 в 09:40:29
filvik, холодильник то может простоять под сутки и ничего (у меня Bosch класса А без проблем держит сутки), а если я уехал на дачу в пятницу и вернусь только вечером в воскресенье ?
Я могу сказать, что и ЗАС прекрасно гасит помехи. А определенный процент брака есть у любой продукции, в том числе и у ОПН.
24.08.2007 в 09:57:07
Sajum написал : filvik, холодильник то может простоять под сутки и ничего (у меня Bosch класса А без проблем держит сутки), а если я уехал на дачу в пятницу и вернусь только вечером в воскресенье ?
Осталось только с подстанцией договориться, что-бы пока Вас нет - транс и провода не сдыхали, затычка в виде ЗАСа бесполезна.
Sajum написал : Я могу сказать, что и ЗАС прекрасно гасит помехи. А определенный процент брака есть у любой продукции, в том числе и у ОПН.
У ЗАСа больше на несколько порядков (элементов побольше, надежность поменьше) глюки веселее.
24.08.2007 в 12:05:06
filvik написал : Важно другое холодильник без напруги может стоять от 12 до 18 часов.
вы наверное никогда не выгребали растаявший холодильник
filvik написал : А оно актуально (в наших городских квартирах, трансы и провода если и вылетают то в ноль).
Холодильник, кондиционер, стиральная машина....
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
24.08.2007 в 12:26:29
filvik, за всю мою жизнь в 32 года ни разу у меня не было отключения электричества больше суток. А вот отключения на 5-15 минут бывают очень часто, в том числе и летом, когда я уезжаю на дачу. Поэтому в данном контексте ОПН является неприемлемым, так как он холодильник не включит ни за что после появления напряжения в сети.
filvik написал : У ЗАСа больше на несколько порядков (элементов побольше, надежность поменьше) глюки веселее.
Вы обладаете обширной статистикой глюков ЗАСов или чисто теоретически предполагаете ?
24.08.2007 в 12:32:41
Sajum написал : А вот отключения на 5-15 минут бывают очень часто, в том числе и летом, когда я уезжаю на дачу. Поэтому в данном контексте ОПН является неприемлемым, так как он холодильник не включит ни за что после появления напряжения в сети.
Именно поэтому ОПН не рассматривается....
27.08.2007 в 09:24:54
BV написал : Сообщение от filvik Важно другое холодильник без напруги может стоять от 12 до 18 часов.
Когда сдох транс на подстанции я к Вашему несчастью был дома, тут бы ЗАС помог(не смешите меня).
BV написал : Сообщение от filvik А оно актуально (в наших городских квартирах, трансы и провода если и вылетают то в ноль).
Ну и какой элемент у нас нелинейный - транс или провода (транс сам
начинает менять коэф. трансформации, никогда не встречал подобного)
Sajum написал : filvik, за всю мою жизнь в 32 года ни разу у меня не было отключения электричества больше суток. А вот отключения на 5-15 минут бывают очень часто, в том числе и летом, когда я уезжаю на дачу. Поэтому в данном контексте ОПН является неприемлемым, так как он холодильник не включит ни за что после появления напряжения в сети.
ОПН это большой варистор (хорошо гасит помехи) и при пропадании напруги не отключает электричество, поэтому его не надо включать. В этом контексте че делает ЗАС покрыто мраком.
Sajum написал : Сообщение от filvik У ЗАСа больше на несколько порядков (элементов побольше, надежность поменьше) глюки веселее.
Статистика не причем, в школе так учили (спец. конструктор-технолог).
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
27.08.2007 в 12:53:55
filvik написал : ОПН это большой варистор (хорошо гасит помехи) и при пропадании напруги не отключает электричество, поэтому его не надо включать.
Извините, перепутал ОПН с ДПН. В ЗАС 8.0-2 тоже стоит такой большой варистор, и делает то же самое дело. ОПН защищает только от импульсных перенапряжений. И по моему для ОПН необходима земля, а она во многих наших домах отсутствует. На мой взгляд ОПН нужен, если электричество подается в дом по воздуху, так как в этом случае возможны перенапряжения.
А ЗАС спасает при опасном повышении/понижении напряжения. ОПН не сработает, если в сети будет 300 вольт.
filvik написал : Когда сдох транс на подстанции я к Вашему несчастью был дома, тут бы ЗАС помог(не смешите меня).
Когда у Вас в квартире будет вольт так 300 или 140 и ваш холодильник тихонько сгорит, тогда и посмеемся :D .
filvik написал : Статистика не причем, в школе так учили (спец. конструктор-технолог).
Это еще не повод отказываться от более сложных изделий. И не повод делать окончательный вывод и подписывать приговор. Только полевые испытания расставят все точки над i ;)
И вообще спорить что лучше: ЗАС или ОПН некорректно, так как эти приборы выполняют несколько разные задачи.
